  • 阅读:3463
N1914A功率计价格浙江N1914A
mackry
积分 3830
帖子 766
威望 69778 个
注册 2017-12-29
发表于 2023-03-24 18:01:55  只看楼主
N1914A功率计价格浙江N1914A             姚红娟18025363925
N1914A功率计价格浙江N1914A主要特性与技术指标
  • 频率范围:10 MHz 至 6 GHz
  • 选件 H3 可将频率从 3 MHz 扩展到 6 GHz
  • 宽动态范围:-60 至 +25 dBm(取决于传感器选件)
  • 具有内部调零功能,无需外部校准
  • 高达 250 个读数/秒的高测量速度
  • 支持内部和外部触发测量
  • 可在 PC 或其他是德仪器上显示功率测量结果
  • 内部触发和迹线显示功能
N1914A功率计价格浙江N1914A描述
U2000 系列 USB 功率传感器可快速执行设置和测量,而无需使用功率计,您只需将 USB 传感器插入 PC,便可控制具有免费电源面板(N1918A)软件的 USB 功率传感器。
N1914A功率计价格浙江N1914A
惠普/安捷伦/是德科技功率探头:8481A,8482A,8483A,8485A,8487A,8481B,8482B,8481H,8482H,8481D,8485D,8487D,E4412A,E4413A,E9300A,E9300B,E9300H,E9301A,E9301B,E9301H,E9304A,E9321A,E9322A,E9325A,E9326A,E9327A,N1921A,N1922A,N1923A,N1924A,N8481A,N8482A,N8485A,N8487A,N8488A,N8489A,N8486AQ,N8486AR,N8481B,N8482B,N8481H,N8482H,U8481A,U8485A,U8487A,U8488A,U8489A,U2000A,U2001A,U2002A,U2004A,U2000B,U2001B,U2000H,U2001H,U2002H,U2021XA,U2022XA,U2041XA,U2042XA,U2043XA,U2044XA,U2033XA,U2049XA,U2053XA,U2063XA,U2054XA,U2064XA,U2055XA,U2065XA。U2051XA,U2052XA,U2061XA,U2062XA.
N8480功率传感器:N1914A功率计价格浙江N1914A
N8481A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz 至 18 GHz , 宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
N8482A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:100 kHz 至 6 GHz  ,  宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
N8485A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz,宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
N8487A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:50 MHz 至 50 GHz ,宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
N8488A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz 至 67 GHz ,宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
N8489A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz 至 50 GHz ,宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
N8486AQ热电偶功率传感器 ,宽频率范围:33 GHz 至 50 GHz , 宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
N8486AR 热电偶功率传感器,宽频率范围:26.5 GHz 至 40 GHz ,宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
N8481B 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz 至 18 GHz  , 宽动态范围:-5 dBm 至 +44 dBm
N8482B 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:100 kHz 至 6 GHz   , 宽动态范围:-5 dBm 至 +44 dBm
N8481H 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz 至 18 GHz , 宽动态范围:-15 dBm 至 +35 dBm
N8482H 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:100 kHz 至 6 GHz  ,  宽动态范围:-15 dBm 至 +35 dBm
U8480 系列功率传感器:
U8481A USB 热电偶功率传感器 ,  频率范围是直流/10MHz ~ 18 GHz,宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm
U8485A USB 热电偶功率传感器 ,  频率范围是直流/10MHz ~ 33 GHz,宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm
U8487A USB 热电偶功率传感器 ,  频率范围:10 MHz ~ 50 GHz,宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
U8488A USB 热电偶功率传感器 ,  频率范围是直流/10MHz ~ 67 GHz,宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm
U8489A USB 热电偶功率传感器 ,  超宽频率范围:直流至 120 GHz,宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm
U2000 系列功率传感器:
U2000A USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-60 至 +20 dBm)
U2001A USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-60 至 +20 dBm)
U2002A USB功率传感器,宽频率范围,50 MHz 至 24 GHz 宽动态范围(-60 至 +20 dBm)
U2004A USB功率传感器,宽频率范围,   9 KHz 至 6 GHz 宽动态范围(-60 至 +20 dBm)
U2000B USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-30 至 +44 dBm)
U2001B USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-30 至 +44 dBm)
U2000H USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-50 至 +30 dBm)
U2001H USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-50 至 +30 dBm)
U2002H USB功率传感器,宽频率范围,50 MHz 至 24 GHz 宽动态范围(-50 至 +30 dBm)
U2020X系列功率传感器:
U2021XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,50 MHz 至 18 GHz
宽动态范围:-30 至 +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm 至 20 dBm(仅平均值模式)
U2022XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,50 MHz 至 40 GHz
U2040X系列功率传感器:
U2041XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)N-Tpye
U2042XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)N-Tpye
U2043XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)N-Tpye
U2044XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)N-Tpye
U2049XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 33 GHz 宽动态范围(-70 至 +20 dBm)3.5mm
U2050XA系列功率传感器:
U2051XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)
U2052XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)
U2053XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 33 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)3.5mm
U2054XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 40 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)2.92mm
U2055XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 50 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)2.4mm
U2060XA系列功率探头:
U2061XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)
U2062XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)
U2063XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 33 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)3.5mm
U2064XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 40 GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)2.92mm
U2065XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 50 、53GHz 宽动态范围(-70 至 +26 dBm)2.4mm
功率传感器电缆:
U2031A USB2.0标准电缆,带有USB微型B连接器和锁定装置,长1.5米(5英尺)。兼容U2000系列USB功率传感器。
U2031B USB2.0标准电缆,带有USB微型B连接器和锁定装置,长3米(10英尺)。兼容U2000系列USB功率传感器。
U2031C USB2.0标准电缆,带有USB微型B连接器和锁定装置,长5米(16.7英尺)。兼容U2000系列USB功率传感器。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-05 20:50:29
    Processed in 0.396632 second(s), 12 queries , Gzip enabled
