  • 阅读:3465
FSW26信号频谱分析仪RS北京FSW26
mackry
积分 3830
帖子 766
威望 69778 个
注册 2017-12-29
发表于 2023-03-24 18:09:57  只看楼主
FSW26信号频谱分析仪RS北京FSW26                  姚红娟18025363925
频谱分析仪FSW26
FSW26 频谱与信号分析仪 主要特点 频率范围覆盖从2 Hz 至 26.5 GHz (加外部谐波混频器可扩展至110GHz) 相位噪声低至-137dBc/Hz@1GHz,10kHz频偏 WCDMA 邻信道功率比测试88dB动态范围
FSW26 频谱与信号分析仪
FSW26信号频谱分析仪RS北京FSW26主要特点
WCDMA 邻信道功率比测试88dB动态范围(噪声消除功能打开)
160MHz分析带宽
8 GHz范围内低至0.4dB总测量不确定度
高分辨率的12.1寸触摸屏方便操作
支持多任务并行测量及显示
FSW26信号频谱分析仪RS北京FSW26详细介绍
全新高性能R&SFSW信号与频谱分析仪满足客户高性能需求,提供低相位噪声,宽分析带宽和直观性操作,使得测试工作快速简单。
FSW26信号频谱分析仪RS北京FSW26特点
射频性能满足苛刻需求
• 的相位噪声 – 是雷达和通信应用振荡器测试的理想工具
振荡器,频率合成器和发射机系统的研发人员将从R&SFSW突出的相位噪声测量动态范围性能中获益。在偏离载波中心频率10kHz位置,R&SFSW相位噪声在1GHz中心频率处可达到-137dBc(1Hz),而在10GHz中心频率处可达到-128dBc(1Hz)。偏离载波中心频率100kHz位置,相位噪声在相同中心频率处分别为-110dBc(1Hz)和-90dBc(1Hz). 在相位噪声性能上R&SFSW超越前一代分析仪多达10dB。
FSW26信号频谱分析仪RS北京FSW26相位噪声在1GHz中心频率,10kHz偏离处为 -137dBc(1Hz)
• 低显示平均噪声电平带来的杂散测试动态范围
显示平均噪声电平(DANL)在未使用预放大器条件下,2GHz频率处低至-159dBm(1Hz)而25GHz频率处低至-150dBm(1Hz)。R&SFSW可在宽频率范围内提供快速而可靠的杂散测试。显示平均噪声电平可通过选择使用噪声消除功能而进一步改善13dB。用户可确认之前隐藏在噪底之下的极小杂散信号从而有效地优化发射机系统。
• 内置高通滤波器简化谐波测试
R&SFSW可选配可切换使用的高通滤波器(R&SFSW-B13)进行频率至1.5GHz的发射机系统谐波测试。与传统的频谱分析仪相比可获得明显的动态范围改善。无需外部滤波器,可方便针对GSM, CDMA, WCDMA, LTE 和TETRA 系统进行测试系统的搭建。
• 低频段内提供高选择性
• 高度
• 单独的接收机通路使得在1GHz频率范围内获得不可比拟的动态范围
面向未来
• 高达160MHz解调带宽
多载波或者宽带应用的功率放大器为了提高效率而进行的线性化工作或者通信系统自身占用带宽的增加,使得对于分析带宽的需求持续增加,面对挑战,R&SFSW提供高达160MHz的分析带宽满足测试需求。
配置 分析带宽 应用
标准配置 10 MHz • 单载波标准应用与测量,比如WCDMA, cdma2000, TD-SCDMA,TETRA
R&SFSW-B28 28 MHz • 调制测量WiMAX, LTE, WLAN 802.11a/b/g 信号
R&SFSW-B40 40 MHz • 调制测量 802.11n 信号
• 放大器特征化与线性化
R&SFSW-B80 80 MHz • 放大器特征化与线性化
• 宽带脉冲测量
• 调制测量802.11ac信号
R&SFSW-B160 160 MHz • 放大器特征化与线性化
• 宽带脉冲测量
• 调制测量802.11ac信号
• 高无杂散动态范围 > 100 dBc
当分析I/Q数据时,除ADC分辨率之外,无杂散动态范围(SFDR)也是重要指标。由于无杂散动态范围(SFDR)> 100 dBc,因此R&SFSW在线性化放大器或测量EVM时拥有的测量精度。
通用仪器
示波器、逻辑分析仪、动态信号分析仪、交流/直流电源分析仪、函数信号发生器、波形监视器、电子负载、波形脉冲发生器、电源、万用表、射频与微波仪器 频谱分析仪、网络分析仪、阻抗分析仪、信号发生器、噪声系数分析仪、电缆/天线分析仪、调制度分析仪、功率计/功率探头、频率计、LCR表、测量接收机。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-07 14:43:54
    Processed in 0.602378 second(s), 12 queries , Gzip enabled
