  • 阅读:1163
易飞扬携高性能计算互连硬件和液冷互连解决出席德国ISC高性能计算大会
威望 113703 个
发表于 2023-05-06 18:14:15  只看楼主
[中国,深圳,2023年5月6日]5月21-25日,全球领先的高性能计算和超级计算领域的国际会议之一的ISC高性能计算大会(ISC High Performance The HPC Event)将在德国汉堡国际会展中心举办。届时,易飞扬将携高性能计算互连硬件和液冷互连解决出席5月22-24日的展览,展位号G718
易飞扬携高性能计算互连硬件和液冷互连解决出席德国ISC高性能计算大会插图
高性能计算的本质是并行计算,易飞扬是全球并行光互连技术理念的引领者和互连硬件产品开发商。主要的并行互连新产品包括:
低功耗DAC直连铜缆
产品名称速率(Gbps)网络协议规范线缆最大长度(米)
400G QSFP-DD/OSFP PCC425400GBASE-CR83m
400G QSFP-DD/OSFP ACC425400GBASE-CR87m
800G QSFP-DD/OSFP PCC850800GBASE-CR82m
800G QSFP-DD/OSFP ACC850800GBASE-CR85m
多模光模块和有源光缆
产品名称调制方式传输距离功耗
200G QSFP-DD SR8/AOC8×25G NRZ70m(OM3)或
100m(OM4)
4W
200G QSFP56 SR4/AOC4×50G PAM470m(OM3)或
100m(OM4)
5W
400G QSFP-DD SR8/AOC8×50G PAM470m(OM3)或
100m(OM4)
100W
400G QSFP-DD转2×200G QSFP56分支AOC8×50G PAM470m(OM3)或
100m(OM4)
10W/5W
400G QSFP-DD转8×50G SFP56分支AOC8×50G PAM470m(OM3)或
100m(OM4)
10W/2W
400G QSFP112 SR4/AOC4×100G PAM470m(OM3)或
100m(OM4)
10W
800G QSFP-DD SR8/AOC8×100G PAM470m(OM3)或
100m(OM4)
15W
高速并行单模光纤模块
产品名称调制方式传输距离功耗工作温度范围
200G QSFP-DD PSM88×25G NRZ20km6W商业级/工业级
200G QSFP-DD PSM44×50G PAM410km5.5W商业级
400G QSFP-DD PSM88×50G PAM410km11W商业级
400G QSFP-DD DR4/DR4+4×100G PAM4500m或2km10W商业级
400G QSFP112 DR4/DR4+/DR4++4×100G PAM4500m/2km/10km10W商业级
浸没式液冷系列
  • 支持直接浸没式或者喷淋式液冷散热方式;
  • 冷凝液支持3M氟化液、硅油;
  • 通过72小时0.5公斤冷却液加压测试(提升冷却液流动性);
  • 液冷环境的温度范围满足10-55℃,在冷却液中的工作深度满足大于1m。
产品名称光口最大功耗传输距离工作温度(℃)
25G SFP28 SR双工LC1W70m/100m0~60
25G SFP28 eSR双工LC1.5W 300m0~60
25G SFP28 LR双工LC1W10km0~60
25G SFP28 BiDi LR双工LC1.5W 10km0~60
40G QSFP SR4MPO121.5W100m/150m0~60
100G QSFP28 SR4MPO122W100m0~60
100G QSFP28 eSR4MPO122.5W300m0~60
100G QSFP28 PSM4MPO123.5W2km/10km0~60
200G QSFP56 SR4MPO124.5W100m0~60
产品名称封装类型AWG线缆最长工作温度(℃)
40G/100G/200G  QSFP延长器QSFP+ to QSFP+ Flat Cage3050cm0~60
200G/400G/800G QSFP-DD延长器QSFP-DD to QSFP-DD Flat Cage3050cm0~60
服务器光网卡
  • 广泛应用于大数据分析、人工智能、虚拟化、云计算等计算和存储密集型应用场景;
  • 10G-100G,PCIE网卡和OCP网卡;
  • 具有更高的传输速率、更低的延迟和更好的可扩展性、可靠性、兼容性。
产品名称芯片端口端口数量最大传输宽带功耗传输介质
万兆双电口网卡Intel X550-AT2RJ452200M/2G/20Gbps11.2 W铜缆
100M/1G/10G自适应
100M/1G/10G自适应
万兆单光口网卡Intel 82599EN10G SFP+110Gbps4.5WMMF
万兆双光口网卡Intel 82599ES10G SFP+220Gbps6.6WMMF
万兆双光口网卡Intel X710-BM210G SFP+220Gbps6.9WMMF
万兆四光口网卡Intel XL710-BM110G SFP+440Gbps6.9WMMF
25G双光口网卡Intel E810-XXVAM225G SFP28250Gbps20.8WMMF
25G双光口网卡Intel XXV710-AM225G SFP28250Gbps10.3WSMF/MMF
25G/10G
/1G自适应
OCP3.0 25G四光口网卡Intel E81025G SFP2841/10/25GbE25WSMF/MMF
OCP3.0 25G双光口网卡Intel E81025G SFP2821/10/25GbE25WSMF/MMF
40G单光口网卡Intel XL710-BM140G QSFP+140Gbps3.82WSMF/MMF
40G双光口网卡Intel XL710-BM240G QSFP+280Gbps8.5WSMF/MMF
100G双光口网卡Intel E810-CAM2100G QSFP282200Gbps20.8WMMF
支持100G/50G/
25G/10G
OCP3.0 100G单光口网卡Intel E810100G QSFP28110/25/50/100GbE27.1WSMF/MMF
OCP3.0 100G双光口网卡Intel E810100G QSFP28210/25/50/100GbE27.1WSMF/MMF
关于易飞扬
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-08 01:07:26
    Processed in 0.870709 second(s), 13 queries , Gzip enabled
