  • 阅读:5300
5G在TDD-FDD载波聚合中终端能力差异化内容
威望 1814380 个
发表于 2023-05-09 10:31:59  只看楼主
       3GPP在TS38.306中指定了支持TDD-FDD载波聚合(CA)中终端(UE)应支持哪些TDD和FDD服务小区,这些在能力信令中指示支持的特征/能力。其中包括指示支持TDD/FDD CA 的 UE(例如MCG或SCG,其中包括:
  • - 对于允许 UE 指示对 FDD 和 TDD 的不同支持的字段,UE 应支持 PCell 和/或 SCell(s) 上的功能,如表 A.1-1 中所规定,符合以下规定 规则:
  • - PCell:如果 UE 指示支持 PCell 双工模式的特性,则 UE 应支持 PCell 的特性;
  • - PSCell:如果 UE 指示支持 PSCell 双工模式的特性,则 UE 应支持 PSCell 的特性;
  • - 每个服务小区:如果 UE 指示支持服务小区双工模式的特性,则 UE 应支持服务小区的特性;
  • - 所有服务小区:如果 UE 指示支持 TDD 和 FDD 双工模式的功能,则 UE 应支持 CG 中所有服务小区的功能;
  • - 关联服务小区:如果 UE 指示支持所有关联服务小区的双工模式的特性,则 UE 应支持该特性;
  • - 对于不允许 UE 指示对 FDD 和 TDD 的不同支持的字段,如果 UE 通过公共能力位指示支持 PCell 和 SCell(s) 的特性,则 UE 应支持该特性。
资料来源:3GPP TS38.306
资料整理:kangguoying20230509
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 06:24:18
    Processed in 0.863966 second(s), 14 queries , Gzip enabled
