  • 阅读:26913
  • 回复:12
无边界地图软件首发
币梦-小小陈
威望 5507 个
注册 2023-5-16
来自 云南昆明
发表于 2023-05-16 19:26:40  只看楼主  QQ
无边界地图软件是一款集中信息地理化呈现、本地处理面向相关地图行业使用的地图可视化处理软件。该软件体积小、依赖少、功能多、占用内存少,本身分布式分散处理等特点,支持15w量级扇形、标记点、多边形的绘制与信息展示。
主页面
主页面显示文件、数据、工具、专业图层制作、图层管理按钮,详情具体操作请参见下方功能介绍。
功能列表
涵盖了软件所有的功能,用户可以直接通过功能列表选择自己所需的功能直接进入,如图4.2所示:
图3.2 功能栏
3.2.1 文件
保存工程文件,加载工程文件等。
3.2.2 数据
数据模块,有导入点数据、导入多边形数据、标记点数据导出、多边形数据导出功能,详细请看对应功能模块介绍
Ø  导入点数据
操作步骤
1、主页界面,“数据”-“导入点数据”进入操作界面;
2、点击功能栏的“选择文件”按钮(第一个按钮),选择需要导入数据的Excel表
3、选择数据存在的工作表-点击“确定”按钮完成数据导入
4、红框选择“显示名称,经度、纬度”对应数据所在列名称,“标记点”开关打开后,确认导入即可在地图上显示标记。
5、导入完成,
6、鼠标移动至标记点上可以显示当前标记点名称
7、也可通过主页面中搜索标记点,快速查找标记点
Ø  导入多边形数据
操作步骤
1、主页面,“数据”-“导入点数据”进入操作界面;
4、红框选择“名称,边界”对应数据所在列名称(边界经纬度组格式为:经度,纬度;经度,纬度;……..)
5、导入完成后,地图放大至13级别(兼容老旧电脑,特此设定为13),即可看见多边形存在区域
6、鼠标移动至多边形上方,即可查看对应多边形名称
7、也可通过主页面中搜索图形,快速查找多边形
Ø  标记点数据导出
操作步骤
此功能可导出地图中手动添加的标记点信息
1、主页面,“数据”-“标记点数据导出”进入操作界面;
2、选择标记点需要保存的路径
3、保存后点击打开即可查看对应标记点名称、经纬度坐标及备注
Ø  多边形数据导出
操作步骤
此功能可以导出地图中的多边形数据
1、主页面,“数据”-“多边形数据导出”进入操作界面;
2、选择多边形需要保存的路径;
3、多边形数据导出后即可查看标记点名称和面积等数据
3.2.3 工具
工具模块,有地址转经纬度、经纬度转地址、经纬度提取海拔高度POI检索功能,详细请看对应功能模块介绍
Ø  地址To经纬度
操作步骤
1、主页面,“工具”-“地址To经纬度”进入操作界面;
2、模板填写方式:Excel的地址列格式【XX省XX市XX地名】
3、导入填写好的Excel文件
4、文件保存,自定义保存文件地方即可
Ø  经纬度To地址
操作步骤
1、管主页面,“工具”-“经纬度To地址”进入操作界面;
2、模板填写方式:Excel的名称列格式,名称,经度,纬度
3、数据导入,按需填写即可
4、点击执行。执行完毕后填写结果保存路径
Ø  经纬度To海拔(接口部分地区无法访问)
操作步骤
1、主页面,“工具”-“经纬度To海拔”进入操作界面
2、模板填写规则:名称,经度,纬度
3、数据导入
4、结果保存
Ø  POI检索(栅格+四叉树)
操作步骤
通过栅格+四叉树算法,更全面的获取检索信息点
1、主页面,“工具”-“poi检索”进入操作界面;
2、点击之后POI检索市以【当前地图中心位置为准】目前我的地图中心市【贵阳市】,如果要更换地方请移动到对应的省份即可。
3、输入需要检索的地名即可如【人民政府】
4、结果保存
5、结果呈现会输出检索相似信息点
3.2.4 专业图层制作-扇形图
制作扇区,在地图可视化展示
1、点击扇形图
2、数据导入【名称、经纬度、方位角】为必填项,图形、波瓣宽度、半径为自定义按需填写即可
3、结果展示,导入完成,鼠标移动过去即可查看对应名称
4、也可通过主页面中搜索图形,快速查找图形位置
5、扇形右键事件,可以快速查看扇形信息
3.2.5 图层管理
针对导入【多边形、标记点、扇形图】在下方生成对应导入的标签页如:
Ø  点击导入的标签名称,可以执行【修改图层名称、删除图层、修改绘制的显示颜色】
当出现多个图形,咱就可以设置图层1为绿色。图层2为红色等
Ø  标签开关--显示对应标签名称
Ø  显示开关,绘制图形及标点显示还是隐藏
3.3 地图页面
3.3.1省、市、区县边界获取
①、边界获取
1、点击左上角当前地图中心城市-下拉选择框
2、选择需要获取的【省、市、区县】--右键-获取边界
3、结果展示
②、导出下级行政点
获取当前XXXX市区县下面街道名称和区县等详细信息
1、点击左上角-下拉选择框
2、选择需要获取的【省、市、区县】--右键-导入下级行政点(最小到乡镇,街道,暂不到村、组)
3、结果展示
0name
0adcode
0center
1name
1adcode
1center
开阳县
520121
106.960825,27.061361
金中镇
520121
106.842410,27.081216
开阳县
520121
冯三镇
520121
106.959523,27.162069
开阳县
520121
楠木渡镇
520121
107.036593,27.244446
开阳县
520121
硒城街道
520121
106.958567,27.113879
开阳县
520121
双流镇
520121
106.954286,27.104712
开阳县
520121
紫兴街道
520121
106.897806,27.050692
开阳县
520121
云开街道
520121
107.056677,27.099465
开阳县
520121
龙岗镇
520121
107.140765,26.862185
开阳县
520121
花梨镇
520121
107.110523,27.185132
开阳县
520121
永温镇
520121
106.928219,27.136659
开阳县
520121
南江布依族苗族乡
520121
107.018822,26.975979
3.3.2位置搜索
v  在下方红框内输入需要搜索的地名即可(会优先检索当前地图中心城市),地图中心点会自定平移至选择地名
3.3.3搜索标记、图形
v  下方选择需要搜索类型,在右方输入框输入已经导入的标记点和图形(包含扇形)
v  输入【搜索名称-回车键】,下方选择地图中心点即可自动移动至此
3.3.4隐藏底图
v  隐藏地图,开启后会隐藏底图
3.3.5底图刷新
v  当地图放大缩小或者移动过快时候,出现空白地方,即可点击地图刷新来弥补未加载区域。
3.3.6经纬度定位
输入经纬度后即可定位到指定坐标
3.3.7地图工具栏
Ø  距离、角度测量工具
测量对应地方距离,如下图所示
Ø  标记点工具
左键点击地图需要标记点地方即可,可以自定义标记名称和备注信息(此标注点,需通过数据-导出标记点来导出到表),地图上右击取消标记添加,如下图所示
2  编辑标记点
点击对应标记点可以编辑标记点名称-->点击红色箭头图标,如下图所示
Ø  绘制多边形
点击绘制多边形后输入多边形名称,即可开始绘制,绘制的多边形导出:数据-多边形数据导出。
3.3.8地图模式
Ø  普通街道地图模式
Ø  影像地图模式
点击之后即可切换为影像地图模式。点击标注,即可【隐藏显示地图地名】等信息
若影像地图取消标注,地图最大缩放等级可以到20
3.3.9地图加载方式
Ø  仅从本地
本地加载图层,此方法加载快,但本地会生成瓦片缓存文件,可能会占用大量本地空间
Ø  本地优先
混合加载方式,当本地存在瓦片资源就优先获取,不存在则从网络获取地图瓦片。
Ø  仅从远程
加载速度取决与当前网络状态,此方法节约本地空间。
3.3.10地图鼠标右键方法。
Ø  地图空白处右键
更加内容所示,执行您需要的操作即可。
Ø  多边形、扇形处右键
扇形图-->点击对应操作即可完成您需要的结果
多边形 -->点击对应操作即可完成您需要的结果
无边界地图软件产品操作手册_V23.05.16.1006.docx
无边界地图 Ver_23.05.16.1259-Setup.7z
2023-5-16 19:24:56  下载次数: 40
无边界地图软件产品操作手册_V23.05.16.1006.docx (10.01 MB)
2023-5-16 19:24:58  下载次数: 5033
无边界地图 Ver_23.05.16.1259-Setup.7z (10.35 MB)
    • 18785129982 威望 +3 个
      · 在线下载链接:https://yhlmj.top/PlatForm_New/docs/index.html#/ 详细.. 回复 发表与:2023-5-17 15:18:35
    yangjianxuan
    积分 28596
    帖子 3110
    威望 27535 个
    礼品券 40 个
    注册 2006-7-1
    发表于 2023-05-16 22:41:36  QQ
    原帖由 wx_10356894 于 2023-5-16 19:26:40 发表
    无边界地图软件是一款集中信息地理化呈现、本地处理面向相关地图行业使用的地图可视化处理软件。该软件体积小、依赖少、功能多、占用内存少,本身分布式分散处理等特点,支持15w量级扇形、标记点、多边形的绘制 ...
    先学习试用一下!
    积分 81
    威望 5485 个
    礼品券 7 个
    注册 2016-10-28
    发表于 2023-05-16 23:44:47
    前景理论
    积分 2120
    帖子 424
    威望 84400 个
    注册 2018-3-13
    发表于 2023-05-17 09:37:49
    原帖由 wx_10356894 于 2023-5-16 11:26:40 发表
    先讲一下价格,会员制,年费还是终生费用。
    币梦-小小陈
    威望 5507 个
    注册 2023-5-16
    来自 云南昆明
    发表于 2023-05-17 09:41:40  只看楼主  QQ
    原帖由 wx_10219984 于 2023-5-17 01:37:49 发表
    永久免费
    qwer666
    积分 -1499
    威望 5021 个
    专家指数 -1529
    注册 2017-10-21
    发表于 2023-05-17 14:53:03
    好东西,,等我连续签到3天在回来。
    币梦-小小陈
    威望 5507 个
    注册 2023-5-16
    来自 云南昆明
    发表于 2023-05-17 15:05:24  只看楼主  QQ
    原帖由 wx_10180543 于 2023-5-17 06:53:03 发表
    好东西,,等我连续签到3天在回来。
    感谢支持,软件下载链接:
    https://43.136.185.27:7001/file/wbj/%E6%97%A0%E8%BE%B9%E7%95%8C%E5%9C%B0%E5%9B%BE%20Ver_23.05.16.1259-Setup.exe
    积分 81
    威望 5485 个
    礼品券 7 个
    注册 2016-10-28
    发表于 2023-05-17 15:18:35
    我是大老虎
    积分 420
    帖子 86
    威望 6740 个
    专家指数 -10
    注册 2012-12-11
    来自 江苏
    发表于 2023-05-22 14:47:23  QQ
    感谢楼主的无私奉献,,mark一下,看着很强大,待试用,
    yaoyaogang
    威望 1286 个
    注册 2014-10-16
    发表于 2023-05-22 16:38:20
    好东西,用了很方便啊。
    MYMLucifer
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 1874
    帖子 375
    威望 600804 个
    礼品券 66 个
    注册 2009-10-25
    来自 陕西西安
    发表于 2023-05-23 08:40:13  QQ
    支持LZ
    通信小东
    积分 110
    帖子 22
    威望 3782 个
    注册 2018-8-20
    发表于 2023-06-09 08:55:43
    原帖由 18785129982 于 2023-5-17 07:18:35 发表
    学习学习
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-26 13:14:35
    Processed in 1.054430 second(s), 47 queries , Gzip enabled
