  • 阅读:1745
VOLTE基础原理很详细
y290252833
积分 274
帖子 56
威望 3775 个
礼品券 7 个
专家指数 -6
注册 2009-10-8
发表于 2023-06-07 11:56:34  只看楼主  QQ
1、VOLTE 技术提出的背景
因LTE 网络只有PS 域,没有CS 域,LTE 网络的语音通话问题急需解决。
LTE 网络语音解决方案:
1) 双卡双待:终端支持双卡插入,同时注册2/3G 网络和4G 网络,用户在4G 网络进行数
据业务,在2/3G 上进行语音通话。
优点:实现起来比较简单
缺点:对终端支持性要求高,且相对较费电。
2) CSFB:用户在4G 网络进行数据业务,语音通话时回落到2/3G 上进行。
优点:对终端支持性要求低
缺点:呼叫时延高,用户体验差。
3) VOLTE:通过引入IMS 核心网,实现用户在LTE 网络上同时进行通话和数据业务。
优点:呼叫时延小,保证通话质量,系统兼容性好
缺点:系统复杂度高
3、VOLTE 专用承载
VOLTE 业务中需要建立的承载:
1) QCI9:用户附着LTE 网络建立的默认承载。
2) QCI5:用户进行IMS 注册和VOLTE 业务时SIP 信令承载及短信、彩信传输。
3) QCI1:用户进行VOLTE 语音通话业务时需要建立。
4) QCI2:用户进行VOLTE 视频通话业务时需要建立。
QCI9 和QCI5 资源类型为non-GBR 即不保证比特速率,使用TCP 协议传输,支持重传。
QCI1 和QCI2 资源类型为GBR 即保证比特速率,使用UDP 协议传输,不支持重传。
一般情况下:QCI9、5、1、2 分别对应相应的EBI(ERAB Bearer identity)为5、6、7、8
4、SIP 信令
SIP 协议将Server 和User Agent 之间的通讯的消息分为两类:请求消息和响应消息。
SIP 请求消息:客户端为了激活特定操作而发给服务器的SIP 消息,包括INVITE、ACK、
BYE、CANCEL、OPTION 和UPDATE 消息。
SIP 响应消息:服务器向客户反馈对应请求的处理结果的SIP 消息,包括1xx、2xx、3xx、
4xx、
VOLTE基础资料.pdf
2023-6-7 11:56:02  下载次数: 36
VOLTE基础资料.pdf (350.97 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-26 01:14:20
    Processed in 1.272910 second(s), 15 queries , Gzip enabled
