  • 阅读:1940
  • 回复:10
[下载] 单通故障浅析
andy_satan
积分 6073
帖子 160
威望 14515 个
专家指数 17
注册 2007-10-11
发表于 2008-07-01 10:38:57  只看楼主
【资料成文时间】:
【语言】:
【页数】:
【何人(公司)所著】:
【文件格式】:
【文件原名】:
【摘要或目录】:
2008-7-1 10:38:57  下载次数: 57
单通故障浅析.doc (33.52 KB)
    林酉佳
    积分 95
    帖子 19
    威望 34 个
    注册 2008-6-11
    发表于 2008-07-02 19:15:54  QQ
    所有在汶川大地震中逝去的人们,愿你们在天堂有快乐的生活,愿你们在天堂保佑活着的亲人。 我们是一家人,我们的心永远和四川人民在一起。祝福祖国,祝福四川。
    我的经典格言:To the world wow gold you may be one maple story mesos person,but to one person lotro gold you may be the world.
    lw9879
    积分 446
    帖子 55
    威望 394 个
    注册 2008-7-24
    发表于 2008-07-25 09:56:11
    dddddddddddddddddddd
    zhouzhian
    积分 11171
    帖子 350
    威望 36873 个
    专家指数 -112
    注册 2007-8-25
    发表于 2008-08-01 14:15:21
    明明我下载了为什么还是显示我没有下载该附件呢?
    cooltang
    积分 169
    帖子 13
    威望 777 个
    注册 2008-7-31
    发表于 2008-08-01 14:18:58
    单通问题正是我想找的
    xi'an_boy
    积分 1194
    帖子 27
    威望 196 个
    注册 2008-7-13
    发表于 2008-08-03 14:40:55
    了解了解,日后可能有用
    yangfan197987
    C友·铁杆勋章   财富勋章·万元户
    积分 28101
    帖子 5614
    威望 676793 个
    专家指数 31
    注册 2009-9-25
    发表于 2009-11-16 08:50:08
    谢谢楼主共享,该资料目前比较少啊
    tianyu348
    积分 14687
    帖子 1370
    威望 28015 个
    专家指数 51
    注册 2009-3-9
    发表于 2010-01-04 00:12:49
    下行功率不平衡造成单通、掉话
    [现象描述] www.mscbsc.com"|(V2x/\'w9P7M-V
    MSCBSC 移动通信论坛,O4d(j2_;|(P'Z9k#g
    路测过程中发现以下现象:手机占上某小区,但不能呼出;单向通话;在距离小区一定距离处总是掉话;频繁的切换后掉话现象。
    %O&^'I(_6] |国内领先的通信技术论坛移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单*m3O*u9Z!n U4{!X
    www.mscbsc.com"@2e&l$S2U)A#W
    [处理过程]
    $A ~!r'q$D4^ e(Uwww.mscbsc.com9t0Q8x-E6S6t,y
    无线链路分上行和下行两个方向,实际的覆盖范围应由信号较弱的方向决定。如果上行信号覆盖大于下行信号覆盖,那么小区边缘下行信号较弱,容易被其它小区的强信号“淹没”;如果下行信号覆盖大于上行信号覆盖,那么移动台被迫驻留在该强信号下,但上行信号太弱,手机不能呼出,或造成通话后话音质量差、单向通话,甚至掉话。当然,平衡并不是绝对的相等,由于基站灵敏度好于移动台的灵敏度,所以下行信号将大于上行信号。 www.mscbsc.com1\5O7D2r)W/k4v$f8n*h!k#a
    7n8J&z"C'V/~'} |国内领先的通信技术论坛上面提到的路测现象多是缘于上行信号低于下行信号太多而造成的功率不平衡,特别是打开上行功控时。测试时让手机往小区边缘方向移动,同时用MA10信令分析仪在基站侧跟踪抓取数据,比较BTS和MS各自的接收电平,观察当上行信号达到最低接收门限电平时,下行信号是否还好得足以让手机驻留该小区。检查上下行功率是否平衡,但从下图可以看出,其差异已近30dB;若出现多个这样的测量结果,肯定是上行接收存在问题,需要检查TRX板、分路器、塔放电流和天馈的驻波比。 ,I2I,k5r6A$y%J#n
    9R+E;M4V"L:R5Q/Gwww.mscbsc.com当上行功控打开时,功控参数设置不当也会造成明显的功率不平衡。首先应保证手机静态功率等级设置正确(900为等级5,1800为等级0),曾发现1800手机因上下行功率不平衡造成单通。经查,在系统消息表中无论900小区或1800小区,对应的MS“最大发射功率等级”均设为5,则对应的DCS1800 MS输出功率为20dBm,低于其最小发射功率0.25W(24dBm)。数据修改后,问题解决!以前其他地方就出现过1800功率等级设置为5的情况。其次,在地形地物非常复杂的地区,应该使功控尽量敏感。因为当功控使手机功率降低,而上行信号突然变差时,如果这时功控很迟钝,就会造成上行信号太弱导致的信号差或掉话。 www.mscbsc.com9|,_.y)H0C
    -V-E4p/C!s!\;@ |国内领先的通信技术论坛(K1s6w6M%g+`!X6V8I
    [原因分析] ;c%`;G#B!X!G#h
    |国内领先的通信技术论坛 G(`"y8B"D*G9L
    首先可以检查小区的服务范围是否过大,若是,就减小基站发射功率,或增大该小区的手机接入门限和切换门限。稳定信号滤波器长度从10调整为5,原先的频繁掉话现象消除。
    naturebin
    专家·初级勋章
    积分 2117
    帖子 437
    威望 463016 个
    礼品券 44 个
    专家指数 -68
    注册 2009-11-13
    发表于 2010-01-05 13:55:36
    十分感谢楼主的无私分享
    wfwuxian
    C友·铁杆勋章   C友·进步勋章   公益·慈善勋章   C友·贡献勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   专家·终级勋章   C友·幸运勋章   C友·活跃勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   财富勋章·财神   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年
    积分 24214
    帖子 4209
    威望 140656 个
    礼品券 198 个
    专家指数 2819
    注册 2006-10-9
    来自 东北
    发表于 2010-01-05 22:12:07
    写的比较详细。。。
    kuseexiaoyao
    积分 2398
    帖子 429
    威望 14658 个
    专家指数 46
    注册 2008-4-4
    来自 中国
    发表于 2010-01-12 23:58:29  QQ
    了解一下,以后备用!
    标题 [下载] 单通故障浅析" tabindex="1">
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-30 00:58:50
    Processed in 1.211937 second(s), 32 queries , Gzip enabled
