  • 阅读:2855
5G中如何判断波束失败?
威望 1809394 个
发表于 2023-07-26 15:20:49  只看楼主
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2023-07-24 09:00 Posted on 北京
收录于合集
3GPP为5G网络中定义了FR1FR2(毫米波)两个频段。由于高频信号无线信道波动较为剧烈,经常会发生基站与用户之间的波束失败;而波束故障恢复可以帮助基站或终端(UE)根据波束测量结果将服务从当前故障波束调整到其他可用波束,从而避免波束失败造成无线链路频繁失败。
一、波束管理(Beam Managemet)5G系统无线(RAN)网络的标准配置;终端(UE)开机后即进行波束扫描和选择,当监测到波束失败时则通过层一(Layer1)和层二(Layer2)组合完成波束恢复——这就是波束管理!
二、波束失败(Beam Failure)检测由终端在层一(Layer1)根据MAC层的BFI(Beam Failure Indicator-波束故障指示)来判定的,其中:
  1. 当网络配置的BFI达到最大数时,MAC层判定为波束失败;也就是每当层一(Layer1)检测到服务波束中的参考信号RSRP低于某一阈值(如PDCCH的BLER超过10%)时触发波束故障指示(BFI)并将其发送给MAC层。
  2. MAC层收到波束故障指示(BFI)后启动计时器并把每个BFI计数器递增1。
  3. 达到波束故障阈值时,即BFI_COUNTER>=beam FailureInstanceMax Count,MAC层触发Beam Failure并开启恢复过程。
Image图1.波束失败判定示意图
4.当物理层停止向MAC层发送波束故障指示(BFI)或信号质量有所改善,物理(Layer1)层检测不到时,终端(UE)在MAC层有一个定时器运行,每次物理层(PHY)报告一个波束故障指示(BFI)时,它都将BFI_COUNTER增加1并重新启动定时器。如果MAC层没有接收到波束故障指示(BFI),且计时器到期MAC层将重置BFI_COUNTER,则认为波束工作正常。
三、波束失败参数如下图(2)所示网络定义波束失败参数并通过RRC消息给终端进行配置。
Image图2.波束检测失败参数
收录于合集 #5G
 980
上一篇5G终端RRC_INACTIVE连接管理下一篇5G波束失败是这样恢复的!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 01:29:42
    Processed in 0.263759 second(s), 14 queries , Gzip enabled
