  • 阅读:694
PON测试,“信”助力 | 信而泰测试解决方案浅析
wx_10357938
威望 3469 个
注册 2023-8-25
发表于 2023-08-25 15:46:02  只看楼主
一、什么是PON网络
PON“Passive Optical Network”的缩写,是一种基于光纤的网络技术。PON网络通过单向的光信号传输来实现数据、语音和视频等信息的传输。PON网络可以支持多个传输速率和距离要求,因此广泛应用于FTTHFTTBFiber to the Building)和FTTPFiber to the Premises)等光纤接入网络中。它还具有高带宽、低延迟和可靠性高等优点,使其成为目前最受欢迎的光纤接入网络解决方案之一
二、PON网络的组成
PON网络通常由三部分组成:光线路终端(OLT)、光分配器(ODN)和用户终端(ONU/ONT)。光线路终端连接互联网,将信号转换为光信号并通过光纤传输到光分配器;光分配器将光信号分配到不同的用户终端上;用户终端接收并解码光信号,然后将数据传输到用户设备上。
三、PON网络的优点
PON网络具有高速、高带宽、安全可靠等优点,被广泛应用于宽带接入、企业局域网、机房互联等领域。
PON网络发展趋势
1.根据Market Research Future发布的《Fiber Optic Market Research Report: By Cable Type, Optical Fiber Type, Applications – Global Forecast till 2027》报告显示,全球光纤市场规模将在2018年至2027年期间以12%的复合年增长率增长,到2027年将达到57亿美元。
2.根据IHS Markit发布的报告显示,2019年第三季度全球PON设备市场收入同比增长了14%,并预计在未来几年里将继续保持增长。
3.根据工信部2022年的通信业部门的带宽接入业务增长数据,来看,中国市场的的PON网络部署稳步处于增长趋势。
2022年通信行业增长趋势
根据韦乐平在 2017 全球光纤光缆大会上的发言,中国光传输设备发货量占全球的 40%、 光接入设备占 70%、数通设备 25%、光纤 60+%、光器件约 15%
作为一种新型的光纤接入技术,PON网络正在得到越来越广泛的应用。未来几年里,PON网络的发展趋势主要有以下几个方面:
  • 更高的带宽:人们对高速互联网的需求不断增加,未来PON网络的带宽将会不断提升。
  • 更低的成本:随着技术的不断进步和规模的扩大,未来PON网络的建设成本将会逐渐降低。
  • 更强的安全性:未来PON网络的安全性将会得到进一步加强。
  • 更广泛的应用场景:未来PON网络的应用场景将会越来越广泛。
总之,PON网络作为一种新兴的光纤接入技术,其未来的发展前景十分广阔。
PON测试对象
1. PON的组成:PON 由光线路终端 OLTOptical Line Terminal)、光网络单元 ONUOptical Network Unit)和无源分光器 POSPassive Optical Splitter)组成。
2. 测试的主要对象:OLT+ONU
3. 测试的项:网络性能测试,吞吐测试,压力测试,长稳定性能测试
五、PON网络测试方案/研发
测试背景:上下行流量转发不丢包
测试拓扑:
测试流程:
1)第一步:ONU注册到OLT,在光纤通信中,光猫可以接收的光强度一般为-9-28 dBm之间。通过可调光衰调节光的强度,再让ONUOLT直接通过光纤相连接。在OLT上配置ONU的注册上线,并配置其vlan,以及流量模块等相关信息。
2)第二步:ONU上配置相对应的模式,常见的模式中有透传(桥),路由两种模式,前期测试建议先使用透传模式进行测试。透传模式测试完成后,再进行路由模式的测试。配置ONU桥模式后,需给其添加与OLT上相同的vlan,这个需要保持与OLT的一致。否则流量将会不通。
3)完成以上两步,则可以进行流量的测试。
信而泰测试仪-流量配置:
A. 打开Xinertel测试软件Renix,打开后进行预约端口操作。Port-1对应接OLT的端口,为下行口,Port-2对应光猫的Lan口,为上行口。
B. 开始配置上行流量:上行流量连接的是光猫lan口的一侧,这一侧通常对流量没有太多的要求。
C. 【上行流】可选操作—添加UDP/TCP,添加VLAN,若添加后流量不转发,可以删除已添加的帧头
D. 开始配置下行流量:下行流量对接的是OLT的一端,通常情况下对流量有一定要求。常见要求1配置与OLT相同的VLAN常见要求2:添加UDP帧头。光猫的机制,导致其对流量有一定的要求。需添加头后开始测试。
E. 最后一步,调整mac地址与ip地址,设置一个速率开始测试。
结果查看:在统计2中查看相关的流量统计结果
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-08 01:09:35
    Processed in 1.098624 second(s), 13 queries , Gzip enabled
