| 问题 | 答案 |
| 无线基站开通自动化包含哪三个部分? | 集团定义了无线基站开通自动化率,包含三个部分:工艺验收、自动开站及自动单验,集团要求L4,无线基站 开通自动化率大于80% 。 |
| 移动集团自动驾驶网络等级定义L0至L5分别是什么? | 1.L0 人工操作维护:线下人工实现
2.L1 辅录助操作维护:人工实现,线上记录
3.L2 部化专分家自规治则网络:自动实现,程序固化专家规则
4.L3 条件自治网络:自动实现,规则与功能解耦,可按需灵活配置
5.L4 高度自治网络:自动实现,规则结合AI,可持续学习、快速迭代
6.L5 完全自治网络:自动实现,规则顺应变化自动迭代 |
| 利用3D楼宇鱼眼数字矩阵模型给出兼顾建筑物的波束权值的三个步骤是? | ①鱼眼视图生成: 基于建筑物索引获取某个小区 附近1/2站间距的主视角内的楼 宇轮廓,生成鱼眼图。
②图像技术实现峰值自动查找: 图像处理(高斯模糊以及峰值查 找),获得N个峰值较高的方向。
③子波束权值推荐: 根据业务上子波束的真实角度范围限制, 得出最佳的子波束设置,以此结果,刷 新寻优步骤,对四元组的MIMO类型进行约束。 |
| 基于建筑物布局的SSB波束选择是什么? | 不调用MR/MDT和路测等数据,依靠站点小区覆盖的立体建筑物轮廓,与小区的相对距离、高度等关系,进行SSB波束权值的选择。根据射线和立体建筑物多边形的相交判断,360度视角判断附近楼宇的阻挡情况。根据业务上子波束的真实角度范围限制,得出最佳的子波 束设置,以此结果,刷新寻优步骤,对四元组的MIMO类型进行约束。 |
| 粒子群算法(Particle Swarm optimization, PSO)的定义什么? | 粒子群算法是通过模拟鸟群觅食行为而发展起来的一种基于群体协作的随机搜索算法。 |
| 基于权值优化是如何提升覆盖的? | 基于MDT/MR数据,用“组件式”方式实现覆盖的预测。我们可以不必知道具体的细节,而把现有MDT/MR数据进行剥离(分成地貌,空口,天馈3大块),不同天线姿态,叠加出不同的覆盖结果。利用MDT/DT真实反映了无线信号从天线到终端的路径损耗,基于传播模型公式和MR栅格,可以获得每个栅格的地貌衰减值,利用地貌损耗,可以对天线参数的调整进行接近实际的覆盖变化预测。 |
| 基于权值优化是如何压降同频干扰的? | 每个栅格会从覆盖预测后得到很多场强,根据这些场强可以估算出干扰情况,但是4G/5G中干扰也和负荷/业务等因素有关,寻优阶段采用S/(I+N)的方式,按预先设定的负荷来计算近似的SINR,这个值越高则干扰越小。 |
| 权值方案实施如何进行闭环评估? | 权值调整会导致水平和垂直覆盖的变化,如不及时进行邻区和PCI的优化,可能会造成优化小区的质量劣化问题。实时监控方案的执行情况。对指标劣化的小区启动进阶覆盖优化,通过分析优化前后的扇区覆盖变化情况,及时进行邻区优化和PCI优化,保障权值方案的执行效果。 |
| AI无线场景分类识别是如何运行的? | 通过机器学习,AI对站点名称地址POI等信息进行识别,返回站点无线场景的分类信息,实 现站点无线场景的自动识别,无线场景信息识别率在95%以上,可应用于规划审核、方案合理性评估等场景。 |
| driver test 通常说的路测一般指什么? | 室外 道路测试或者叫车载测试,使用特定的路测 设备,对某区域范围的道路进行测试,一般 是坐在车上,开车在路上跑,其采集的主要 内容包括:主控小区、邻区、信号场强、业 务、信令、经纬度等 |
| Call Quality Test呼叫质量拨打测试一般指什么? | 指在固定的地点测试无线数据网络性能。这种测试方式也比较常用,就是使用终端在一 些地点进行拨叫,主叫、被叫各占一定比例, 最后对测试结果进行统计分析,完成主观评判,以便对网络运行的情况有直观的了解。 |
| 传统自动路测系统的定义是? | 自动路测系统是无线通信网络质量监测系统,主要应用于网络质量监测、优化效果评定、割接 情况检查以及日常维护,能及时发现问题,分析问题,改善网络服务质量,提高企业的市场竞 争力;该系统由前台移动测试终端ATU,后台数据存储模块、语音评估模块、数据分析模块、 操作界面组成。系统通过空中接口控制测试单元,回传测试数据,后台解码结合GIS和数据仓库 技术对数据进行分析处理,提供给用户最直观最有效的展现。 |
| 虚拟测试的集团规范的要求是什么? | 集团自智网络对虚拟的规范要求为将所有信号类采样信息(OTT+MDT)自动采集入库。通过规则、 AI自动识别测试问题及根因,结果可在GIS上做呈现。 |
| MDT(Minimization Drive Test)最小化路测的基本原理是? | MDT(Minimization Drive Test)最小化路测,基本原理是基于商用终端的测量报告优化 网络,要实现这一目标,终端需要具备无线环境测量(RSRP、RSRQ、SINR等指标输出)、 典型事件测量、位置信息测量的能力:将地图划分为50*50的栅格化呈现。 MDT为运营商通过商用终端收集无线网络的动态波动过程提供可能 ,为网络优化、分析、 诊断过程提供全面的参考视图,可部分替代人工路测。 |
| MDT(Minimization Drive Test)最小化路测的基本业务流程5个步骤分别是? | 步骤1:采集APP+MDT等各类大数据信息作为来源 步骤2:每月按50米*50米栅格大小将数据栅格化 步骤3:按根据专家经验总结的L3单一问题栅格识别规则进行单一问题栅格的识别。 步骤4:对问题栅格的性质通过L4 AI能力进行校验。剔除零星噪点,保留真实连片问题。 步骤5:派发地市优化解决。解决完成后提交省公司。省公司通过下月的栅格数据进行闭环评估。 |
| MDT(Minimization Drive Test)最小化路测的解耦规则是? | 通过日常的生产积累,将问题识别和定位的专家经验形成一 条条规则。并实现规则的解耦,支持规则增删、门限可改。 ①问题识别规则:可识别45G弱覆盖、45G弱覆盖、竞对问 题等共8类问题栅格类型 ②问题根因规则:可识别问题栅格的根因。如规划问题、参 数问题、维护问题等。 |
| 密度聚类算法如何提升路测效率? | 通过样本分布的紧密 程度。从路测数据集中随机选择核心点作为起始点,由该起始点遍历确定相应的聚类簇,不断的向密度可达的区域扩张,得到一个包含核心点和边界点的最大区域,迭代输出路测问题路段聚类的结果。 |
| 智能路测中基于信令的事件分析思路是什么? | 1、异常事件识别:结合路测LOG的解析,自动识别 路测过程中的如掉话、未接通、掉 线、切换失败、RRC连接失败、 TAU失败等异常事件 2、根因初步诊断:基于路测下行数据,对异常事件进 行初步的诊断分析 3、根因联合定位:关联异常事件发生该时段的性能指 标,对异常事件根因二次诊断,定 位并输出主次根因 4、优化方案输出:结合优化记录留痕及寻优算法,推进智 能化解决问题,加入专家人工判断,进 行解决方案补盲,迭代形成案例库及方 案库,通过机器学习,自动匹配最优解 决方案,达成智能化解决方案的目标 |
| 拆闲补盲/忙线上全流程包含哪些流程? | 拆闲补盲/忙线上流程包含有:拆闲、补盲、补忙、资源调度管理子流程;通过对实际生产中各个流程解耦后重构,完成资源从储备到利旧间协同闭环; 同时引入自智化能力,提升了资源数据标签精准度,实现了资源高效支撑网络运营的目标; |
| 一般说的基站常规软节能指的是什么? | 45G无线基站分别具备符号级、通道级以及载频级的节能技术,符号级功能对现网质量影响最小,可长期开启;通道级功能对覆盖有一定影响,需根据现网情况进行开启;载频级则设备不提供服务,需做好同覆盖邻区间的协同后进行开启。空闲亚帧越多,节能效果越好。 可通过攒包调度,提升节能效果 |
| LTE小区重选原则 | 小区重选原则: 1.当邻区优先级高于服务小区时,UE始终对该邻区进行测量,只要满足条件就重选; 2.LTE优先选择同频段小区,当电平低到某个程度时,启动同频测量; 3.当服务小区电平继续降低低到一定某个程度时,启动异频异系统门限,这里异频异系统指的是同优先级的; 4.同优先级采用比较RSRP来决定重选到哪个小区; 5.对低优先级小区的重选,必须同时满足服务小区要低于某个电平,低优先级小区必须高于某个电平,才会进行重选。 对高优先级小区的测量: •始终测量,不管是同频还是异频,不考虑服务小区电平 •基于接收信号质量的重选规则(仅针对LTE&UMTS邻区):–Squal>ThreshXHighQ •基于接收信号强度的重选规则(适用于所有系统):–Srxlev>ThreshXHigh ThreshXHighQ:异频异系统高优先级RSRQ重选门限,一般设0,范围0~31 ThreshXHigh:异频/异系统高优先级重选门限,步进2db,一般设11,即22db(即:128-22=106),范围0~31 对同频/同优先级测量: •如果未配置同频测量门限,则不管当前服务小区信号质量如何,UE都将进行同频小区测量 •如果Srxlev>SIntraSearch并且Squal>SIntraSearchQ时,UE不进行同频小区测量 •如果Srxlev≤SintraSearch或者Squal≤SIntraSearchQ时,UE将进行同频小区测量(注意条件:小于等于) SIntraSearch:同频测量启动门限,步进2db,步进2db,一般设10,即20db,范围0~31 SIntraSearchQ:同频小区RSRQ测量启动门限,控制同频小区重选测量事件的触发,步进2db,一般设0,范围0~31 (PS:现网一般都基于信号强度作为重选判断依据) 对异频异系统测量: •如果未配置异频/异系统测量门限值,则UE总是进行异频或异系统小区测量 •如果配置了异频/异系统测量门限值:--Srxlev>SNonIntraSearch并且Squal>SNonIntraSearchQ,则UE不对异频或异系统小区进行测量--Srxlev≤SnonIntraSearch或者Squal≤SNonIntraSearchQ,则UE将对异频或异系统小区进行测量 SNonIntraSearch:异频/异系统小区重选测量启动门限,步长为2dB,一般设置10,即20db,范围0~31。 SNonIntraSearchQ:异频/异系统RSRQ测量启动门限,步长为2db,一般设置4,即10db,范围0~31。 低优先级重选准则: •基于接收信号质量的重选规则(仅针对LTE&UMTS邻区):–Squal_S<ThrshServLowQ并且Squal_N>ThreshXLowQ •基于接收信号强度的重选规则(适用于所有系统):–Srxlev_S<ThrshServLow并且Srxlev_N>ThreshXLow ThrshServLowQ:服务频点低优先级RSRQ重选门限,用来控制选择低优先级的异频异系统小区重选事件的触发。步长为2,一般不设置,范围0~31,启用这个参数时需要有开启该参数配置的参数ThrshServLowQCfgInd。 ThreshXLowQ:异频频点RSRQ低优先级重选门限,在目标频点的RSRQ绝对优先级低于服务小区的RSRQ绝对优先级时,作为UE从服务小区重选至目标频点下小区的接入电平门限,一般设置为0,范围0~31,步长为2。 ThrshServLow:服务频点向低优先级异频或异系统重选时的门限值,一般设置为10,范围0~31,步长为2db。 ThreshXLow:异频频点低优先级重选门限值,在目标频点的绝对优先级低于服务小区的绝对优先级时,作为UE从服务小区重选至目标频点下小区的接入电平门限,一般设置11,步长2,范围0~31。 其它参数: CellQoffset:本小区与同频邻区之间的小区偏置,用于控制小区重选的难易程度,参数值越大,越难重选到此邻区,系统消息SIB4中下发,范围-24db~24db。一般设置为0,为小区到小区的参数。 Qhyst:UE在小区重选时,服务小区RSRP测量的迟滞值,该参数和小区所在环境的慢衰落特性有关,慢衰落方差越大,迟滞值应越大,迟滞值越大,服务小区的边界越大,则越难重选到邻区,范围0~24,一般设置4db。 CellReselPriority:EUTRAN异频频点的小区重选优先级,在系统消息SIB5中下发,范围0~7。 服务小区:Rs=Qmeans, s+QHyst 邻小区:Rn=Qmeans, n-Qoffset(因为是减,所以参数越大越不容易重选到本小区,负负得负) 小区重选执行条件: 在Treselection时间段内,新小区比服务小区排序靠前(Rn>Rs);UE驻留在当前服务小区超过1秒。 如上描述Rn>Rs时就会发生小区重选。
| 什么是LTE小区选择 | 空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动网络(PLMN)选择、小区选择/重选、位置登记等。一旦完成驻留,UE可以读取系统信息(如驻留、接入和重选相关信息、位置区域信息等),读取寻呼信息,发起连接建立过程。 小区选择类型: 初始小区选择、存储信息的小区选择。(UE开机、从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模式、重新进入服务区) 小区选择原则: 遵循S准则,即小区选择的S值Srxlev > 0时允许驻留,Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) ‐ Pcompensation。 Qrxlevmeas 为测量小区的RSRP值; Qrxlevmin小区中最小RSRP接收强度要求,从广播消息获取;(网管配置-130dbm) Qrxlevminoffset对最小接入电平值的偏移值,防止乒乓切换;(网管配置2db) Pcompensation补偿值=MAX(Pemax-Pumax,0),即配置值(如网管配置23dbm)与UE实际上行发射功率的差值与0取大。
| Volte语音编码方式 | VOLTE语音编码方式 :AMR-NR AMR-WR AMR-NR为窄带宽,称之为标清语音,采样速率8kHz,带宽范围:300-3400Hz AMR-WR为宽带宽,称之为高清语音,采样速率16kHz,带宽范围:50-7800Hz 两种编码方式帧长为20ms,都是20ms产生一个语音包,包括了RTP/UDP/RLC-security压缩头;160ms生成一个SID语音静默包。 AMR-WR相比AMR-NR有更好的通话质量。
| LTE测量事件说明 | LTE切换时需要UE上报测量的结果(包括RSRP,RSRQ等),而上报又分为周期性上报和事件触发上报。 周期性上报由基站配置,UE直接上报测量的结果。 事件触发的上报又分为同频系统的事件和不同系统间的事件: 同频切换报告事件包括: 1. 事件A1,服务小区好于绝对门限;这个事件可以用来关闭某些小区间的测量。 2. 事件A2,服务小区差于绝对门限;这个事件可以用来开启某些小区间的测量,因为这个 事件发生后可能发生切换等操作。 3. 事件A3,邻居小区好于服务小区;这个事件发生可以用来决定UE是否切换到邻居小区。 4. 事件A4,邻居小区好于绝对门限; 5. 事件A5,服务小区差于一个绝对门限并且邻居小区好于一个绝对门限;这个事件也可以用来支持切换 Event B1(Inter RAT neighbour becomes better than threshold):表示异系统邻区质量高于一定门限,满足此条件事件被上报时,源eNodeB启动异系统切换请求;类似于UMTS的3C事件。 Event B2(Serving becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2):表示服务小区质量低于一定门限并且异系统邻区质量高于一定门限,类似于UMTS的3A事件。
| RRC重配置信息 | RRC连接重配置旨在修改RRC连接,例如,建立/修改/释放RB,进行切换,准备/修改/释放测量。作为该过程的部分,NAS专用信息可以从 E-UTRAN 传输给UE。 RRC连接重配置的目的是修改RRC连接,例如建立、修改或释放RB,执行切换,建立、修改或释放测量。UE接收到网络端发送的RRCConnnection Reconfiguration消息后,根据RRC连接重配置消息中的配置项,顺序执行过程如下: ●如果RRC连接重配置消息中包含measConfig,则执行测量配置部分修改; ●如果RRC连接重配置消息中包含Mobility ControlInfo,则执行切换; ●如果RRC连接重配置消息中包含dedicated InfoNASList,则把此字段部分传递给上层; ●如果RRC连接重配置消息中包含radioResource ConfigDedicated,则根据消息内容重配置无线承载、数据无线承载、传输信道以及物理信道; ●如果RRC连接重配置消息中包含securityConfigHO,则执行切换[3][4]。 如果上述五项配置项都能成功执行,则UE会发送RRCConnectionComplete消息给E-UTRAN,以完成RRC连接重配置。
| MME\SGW\PGW含义 | (1) MME是一个信令实体,主要负责移动性管理、承载管理、用户的鉴权认证、SGW和PGW的选择等功能; (2) SGW终结和E-UTRAN的接口,主要负责用户面处理,负责数据包的路由和转发等功能,支持3GPP不同接入技术的切换,发生切换时作为用户面的锚点;对每一个与EPS相关的UE,在一个时间点上,都有一个SGW为之服务。SGW和PGW可以在一个物理节点或不同物理节点实现。 (3) PGW终结和外面数据网络(如互联网、IMS等)的SGi接口,是EPS锚点,即是3GPP与non-3GPP网络间的用户面数据链路的锚点,负责管理3GPP和non-3GPP间的数据路由,管理3GPP接入和non-3GPP接入(如WLAN、WiMAX等)间的移动,还负责DHCP、策略执行、计费等功能;如果UE访问多个PDN,UE将对应一个或多个PGW。
| 什么是REG | REG(Resource Element Group):一个REG包括4个连续未被占用的RE。REG主要针对PCFICH和PHICH速率很小的控制信道资源分配,提高资源的利用效率和分配灵活性 |
| 什么是CCE | CCE(Control Channel Element):每个CCE由9个REG组成,之所以定义相对于REG较大的CCE,是为了用于数据量相对较大的PDCCH的资源分配。每个用户的PDCCH只能占用1,2,4,8个CCE,称为聚合级别 |
| 什么是RB | RB(Resource Block):频率上连续12个子载波,时域上一个slot,称为1个RB。 |
| 什么是RE | RE(Resource Element):频率上一个子载波及时域上一个symbol,称为一个RE。 |
| 下行RS(Reference Signal)参考信号作用 | 下行RS(Reference Signal)参考信号,通常也称为导频信号。如下作用: 1)下行信道质量测量; 2)下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调; 3)小区搜索;
| PCFICH: Physical control Format Indicator Channel(物理控制格式指示信道)作用 | PCFICH: Physical control Format Indicator Channel(物理控制格式指示信道),用于动态的指示在一个子帧中有几个OFDM符号(取值范围1,2,3)用于PDCCH信道传输。PCFICH 信息放置在第一个OFDM符号,为了对抗干扰,这些符号被分散到整个系统带宽进行传输,在每一个子帧的第一个符号上的4个REG (Resource Element Group)中传输 |
| PDCCH:Physical Downlink Control Channel(物理下行控制信道)作用 | PDCCH:Physical Downlink Control Channel(物理下行控制信道)。主要用于承载下行控制信息(DCI: Downlink Control Information)。如上行调度信令、下行数据传输指示、公共控制信息等。一个物理控制信道在一个或多个连续的控制信道单元 (CCEs)上传输。LTE协议定义了4中PDCCH格式,每种格式PDCCH使用的CCE数目不同,传输的比特数也不相同,使用何种PDCCH格式由高层配置。 |
| PDSCH: Physical Downlink Shared Channel(物理下行共享信道)作用 | PDSCH: Physical Downlink Shared Channel(物理下行共享信道) 。主要用于传输业务数据,也可以传输信令。UE在接收PDSCH之前要在每个子帧监控PDCCH信道,并根据PDCCH信道的DCI格式解析资源分配域来获得PDSCH的实际资源分配情况。每一条PDCCH信道的资源分配域包括两部分:类型域(type field)和实际资源分配信息。由于PDCCH存在三种资源分配类型:Type0,Type1和Type2。所以PDSCH资源分配方式包括Type0、Type1和Type2三种方式。 |
| PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator Channel(物理HARQ指示信道)作用 | PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator Channel(物理HARQ指示信道) ,用于承载HARQ的ACK/NACK反馈。每个PHICH组占用3个REG。 |
| PBCH物理广播信道是用来承载主系统信息块(MIB,Master Information Block)作用 | PBCH物理广播信道是用来承载主系统信息块(MIB,Master Information Block)信息,传输用于初始接入的参数。 |
| PRACH物理随机接入信道作用 | PRACH物理随机接入信道:由于终端的移动使得终端和网络之间的距离是不确定的,所以如果终端需要发送消息到网络,则必须实时进行上行同步的维持管理。PRACH的目的就是为达到上行同步,建立和网络上行同步关系以及请求网络分配给终端专用资源,进行正常的业务传输。LTE物理层在随机接入信道(PRACH)上发送接入前导序列Preamble,Preamble由长度为Tcp的CP循环前缀和长度为Tseq的序列部分组成。二者的取值取决于帧结构和随机接入的配置。 |
| PUSCH:Physical Uplink Shared Channel(物理上行共享信道)作用 | PUSCH:Physical Uplink Shared Channel(物理上行共享信道)。 主要用于承载上层数据信息。 |
| PUCCH: Physical Uplink Control Channel(物理上行共享信道)作用 | PUCCH: Physical Uplink Control Channel(物理上行共享信道) 。用于承载HARQ的ACK/NACK,调度请求,信道质量指示等信息。PUCCH 永远不会与PUSCH 同时传输,用户在没有PUSCH 传输的上行子帧中,利用PUCCH 传输与该用户下行数据相关的上行控制信息(UCI) |
| 什么是GAP测量模式 | 测量GAP就是让UE离开当前频点到其他频点测量的时间段,测量GAP用于异频测量和异系统测量。分为模式1和模式2。模式1测量时间为6ms,周期为40ms;模式2测量时间为6ms,周期为80ms |
| EPC核心网的中文及英文全称是什么? | 演进的分组核心网络,Evolved Packet Core。 |
| 组成LTE/EPC核心网络的基础节点有哪些,并给出英文缩写。 | 移动性管理实体MME,服务网关SGW,分组数据网关PGW,归属用户服务器HSS,策略及计费规则功能PCRF。(各1分) |
| LTE/EPC网络用于数据传送的数据通道叫什么?并指出其构成部分。 | EPS承载或EPS Bearer。(2分) 它由手机与SGW之间的ERAB和SGW与PGW之间即S5接口的GTP隧道组成。ERAB由无线承载和S1承载组成。(4分) |
| 列举LTE/EPC网络与现有3GPP的2G和3G的网络融合的两种解决方案。 | 1.基于Gn接口的SGSN方案,又名遵从R8以前规范的SGSN;(3分) 2.基于S3,S4接口的SGSN方案,又名遵从R8规范的SGSN。(3分) |
| LTE下行参考信号的作用是什么? | 1.下行信道质量测量。
2.下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调。
| LTE针对FDD和TDD定义了不同的子帧类型,同时根据TDD的特征,对TDD进行了与FDD不同的设计,请简要列出至少2个TDD特有的设计。 | 1) TDD帧结构:有special subframe; 2) preamble format 4只用于TDD中的UpPTS; 3) 同步信号位置不同 For FDD, the PSCH shall be mapped to the last OFDM symbol in slots 0 and 10;the SSCH shall be mapped to the last second OFDM symbol in slots 0 and 10. For TDD, the PSCH shall be mapped to the third OFDM symbol in subframes 1 and 6;the SSCH shall be mapped to the last OFDM symbol in slots 1 and 11. 4) HARQ反馈定时不同:包括PUSCH与PHICH之间时延,PDSCH与PUCCH之间时延; 5) HARQ的进程数不同.
| 请简述峰值速率的含义。 | 把整个带宽分配给一个用户,并采用最高阶调制和编码方案以及考虑最多天线数目前提下每个用户所能达到的最大吞吐量。 |
| 请列举解调、译码LTE PDSCH数据信道时DCI中需要携带的信息,至少3种? | 资源分配位置,调制方式,HARQ process Number,RV版本,新数据指示 |
| 简单说明CFI信息的含义? | 用于指示一个子帧内控制信道所占的符号数 |
| 请列举LTE/EPC网络的五种典型特征,这些特征显示了该网络的先进性。 | 1. 实现信令平面和用户平面的物理分离。 2.只是针对分组核心网络的演进,但是可以解决各种业务的使用需求。 3.所有网络连接都是基于IP的,不再使用七号信令。 4.可以融合现有的所有接入方式,包括3GPP的2G和3G,非3GPP的CDMA和WLAN接入。 5.扁平化的网络,用户平面可以减少为两个节点(无线网络一个节点,核心网络SGW与PGW合设)。(各2分) |
| 请比较LTE/EPC网络用户附着与3G网络的GPRS附着流程在核心网络部分的3个主要区别。 | 1.4G网络手机附着成功后会建立缺省承载用于数据传送。 2.信令消息的高效性,在众多NAS消息中可以包含与承载相关的信息; 3.HSS送给MME的位置更新应答消息中可以直接携带用户签约信息;HLR需要专门的消息发送用户签约信息; 4.MME向HSS发送通知消息,告知当前使用的APN和PGW信息,用于与非3GPP网络的切换;(各3分) |
| 为什么在LTE/EPC的核心网络中,必须包括PCC架构中的所有节点及功能? | 1. 无线网络资源永远是稀有资源;(4分) 2.PCC架构可以为每个应用基于策略分配最合适的端到端资源(包括无线资源),以保证该应用可以获得相应的感知体验。(4分) |
| 请问LTE/EPC网络用于支持数据传送的承载有哪两种?列举二者的3个主要区别。 | 缺省承载和专用承载。(4分) 1.缺省承载和专用承载的QoS不同; 2.缺省承载是PDN连接建立的第一个承载,专用承载是其后建立的承载; 3.缺省承载是手机发起建立的,专用承载是网络中应用需要建立的; 4.一个用户只能在一个PDN连接中建立一个缺省承载,但是可能在该PDN连接中有多个专用承载。(各2分) |
下行DL-SCH处理包括哪些步骤?
| CRC->信道编码->HARQ处理->加扰->调制->层映射->预编码->资源块映射 |
| LTE中有哪些类型的位置更新? | 1.正常位置更新 2.周期性的位置更新 3.开关机的位置更新 |
| 列举LTE系统的双工模式有哪些以及优缺点分别是什么? | 1.FDD:上下行分别使用不同的频段。适用于上下行对称业务,而对于非对称业务,它的频率利用率不高. 2.TDD: 上下行采用不同的时间进行传输。优点是频率利用率高,缺点是需要严格的时间同步,此外会引入额外的开销. 3.HD-FDD:上下行工作在不同的频段并且UE不需要在同一时间进行收发。优点是UE不需要双工器从而可以降低成本,缺点是降低了频谱的利用率。
请从MAC层角度简述LTE系统上行数据调度的主要流程
| 主要四点因素 数据到达终端buffer,触发BSR及调度请求 ENB基于UE的调度请求以及缓存报告,利用调度算法来分配上行资源 UE接收来自基站的上行调度授权,获取上行资源 终端基于令牌桶算法,对不同逻辑信道复用封装后,进行上行数据的发送 |
| Re-segmentation Flag (RF)的作用是什么? | 用于指示RLC PDU是一个AMD PDU还是一个AMD PDU分段 |
| 一句话简单描述一下RLC分段时, 与其他层的交互以及传递了什么参数。 | MAC层指示RLC层传输机会、并且包括RLC PDU总共尺寸大小。 |
| 请描述云存储网络的主要优点。 | 1.去集中化 2.即插即用 3.自 愈 4.自动负荷均衡 |
| 什么是无线通信?什么是移动通信?什么是蜂窝移动通信?说明这三者之间的关系。 | 1. 无线通信技术是通过无线电波传播信号的技术。 2. 移动通信是通信中的一方或双方处于运动中的通信。 3. 蜂窝移动通信是采用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间通过无线通道连接 起来,进而实现用户在活动中的可相互通信。其主要特征是终端的移动性,并具有 越区切换和跨本地网自动漫游功能。 移动通信虽属于 无线通信 ,但其实际上是无线与有线的结合体;蜂窝移动通信系统 属于移动通信。 |
| 无线通信的最高目标是什么? | 任何人(whoever)在任何时候(whenever)、任何地方(wherever)以任何方式 (Whatever)与任何人(whomever)进行通信,即通信的“5W”,这便是无线通信的最高目 标。 |
| 对于地面上的远距离微波通信,简述采用中继方式的直接原因? | (1)微波类似于光性,电波近似直线传播,而地球表面是个曲面,若在两地间直接通 信,因天线架高有限,当通信距离超过一定数值时,电磁波传播将受到地面的阻挡。 (2)微波的传输损耗大,因此,远距离通信时有必要采用中继方式对信号逐段接收、放 大和发送。 |
| 提高物联网网络性能的五种方法? | 1、移动到边缘,提高物联网网络性能的最佳方法是采用边缘计算,即在单个物联网设备上或附近处理信息的,边缘计算还可以缩短网络延迟和带宽限制的响应时间。2、考虑使用SD-WAN技术,SD-WAN还可以自动检测网络链路上的拥塞和中断,并利用丢包补偿功能自动补给数据包,确保网络稳定、流畅互通互联。3、周全的规划及实施方案4、使用网络分段5、准备自适应竞争窗口(ACW)技术
| 短波和微波的应用。 | 波长和频率成反比。 长波:主要是靠地面波和天空波来进行传播,其传播距离一般不超过3000公里。主 要用作无线电导航,标准频率和时间的广播以及电报通信等。 中波:靠地面波和天空波进行传播。传播过程中,地面波和天空波同时存在,有时 会给接收造成困难,故传输距离不会很远,一般为几百公里。主要用于近距离本地 无线电广播、海上通信、无线电导航及飞机上的通信等。 短波:主要靠天空波来进行传播,它能以很小的功率借助天空波传输很远的距离。 主要应用于远距离国际无线电广播、远距离无线电话及电报通信、无线电传真、海 上和航空通信等。 微波:主要是直射波传播。微波的天线辐射波束可做得很窄,因而天线的增益较 高,有利于定向传播;又因频率高,信道容量大,其应用的范围很广。主要用于定 点及移动通信、导航、雷达定位测速、卫星通信、中继通信、气象以及射电天文学 等方面。 |
| 何谓wlan,现在最流行的无线组网技术是什么? | wlan为wirelesslan的简称,即无线局域网。无线局域网是利用无线技术实现快速接入以太网 的技术。综观现在的市场,ieee802.11b技术在*能、价格各方面均超过了蓝牙、homerf等技 术,逐渐成为无线接入以太网应用最为广泛的标准。由于ieee802.11b技术的不断成熟,在全球 范围内正在兴起无线局域网应用的高潮。 |
| 5G通信技术的特点? | 5G通信技术的特点主要包括以下几个方面:
高速:5G通信技术的峰值传输速率可以达到10Gbps,是4G技术的几倍以上。
低延迟:5G通信技术的网络延迟可以控制在1ms以下,是4G技术的几十倍。
大容量:5G通信技术的网络容量可以达到每平方公里1000万设备以上的连接密度。
高可靠性:5G通信技术可以满足99.999%的可靠性要求。
广覆盖:5G通信技术可以覆盖全球范围,并支持物联网和移动互联网等多种应用场景。 |
| 5G通信技术的应用场景主要包括以下哪几个方面? | 车联网:5G通信技术可以提供高速数据传输和低延迟的通信,支持车联网应用,例如自动驾驶、交通管理和车辆信息采集等。
智能制造:5G通信技术可以支持工业物联网应用,实现智能制造,例如机器人控制、生产过程监控和智能物流等。
智能医疗:5G通信技术可以支持医疗物联网应用,例如远程医疗、医疗影像传输和智能医疗设备监测等。
虚拟现实:5G通信技术可以提供低延迟和高带宽的网络,支持虚拟现实应用,例如在线游戏、视频流媒体和增强现实等。
智能家居:5G通信技术可以支持智能家居应用,例如智能家电控制、安防监控和智能家庭助理等。 |
| 什么是LTE小区的PCI? | LTE的物理小区标识(PCI)是用于区分不同小区的无线信号,保证在相关小区覆盖范围内没有相同的物理小区标识。LTE的小区搜索流程确定了采用小区ID分组的形式,首先通过SSCH确定小区组ID,再通过PSCH确定具体的小区ID。
PCI在LTE中的作用有点类似扰码在W中的作用,因此规划的目的也类似,就是必须保证复用距离;
协议规定物理层Cell ID分为两个部分:小区组ID(Cell Group ID)和组内ID(ID within Cell Group)。目前最新协议规定物理层小区组有168个,每个小区组由3个ID组成,因此共有168*3=504个独立的Cell ID |
| LTE初始化小区搜索过程 | 小区搜索分两个步骤:
第一步:UE解调主同步信号实现符号同步,并获得小区组内ID;
第二步:UE解调次同步信号实现符号同步,并获得小区组ID;
l UE上电后开始进行初始化小区搜索,搜寻网络。一般而言,UE第一次开机时并不知道网络的带宽和频点。
l UE会重复基本的小区搜索过程,遍历整个频带的各个频点尝试解调同步信号。(这个过程比较耗时,但一般对此的时间要求并不严格,可以通过一些方法缩短以后的UE初始化时间,如UE储存以前的可用网络信息,开机后优先搜索这些网络)。
l 一旦UE搜寻到可用网络并与网络实现时频同步,获得服务小区ID,即完成小区搜索。UE将解调下行广播信道PBCH,获得系统带宽,发射天线数等信息。
完成以上过程后,UE解调下行控制信道PDCCH,获得网络指配给这个UE的寻呼周期。然后在固定的寻呼周期中从IDLE态醒来解调PDCCH,监听寻呼。如果有属于该UE的寻呼,则解调指定的下行共享信道PDSCH资源,接收寻呼。 |
| LTE主要有下面几种类型测量报告 | Event A1 (Serving becomes better than threshold):表示服务小区信号质量高于一定门限,满足此条件的事件被上报时,eNodeB停止异频/异系统测量;类似于UMTS里面的2F事件;
Event A2 (Serving becomes worse than threshold):表示服务小区信号质量低于一定门限,满足此条件的事件被上报时,eNodeB启动异频/异系统测量;类似于UMTS里面的2D事件;
Event A3 (Neighbour becomes offset better than serving):表示同频邻区质量高于服务小区质量,满足此条件的事件被上报时,源eNodeB启动同频切换请求;
Event A4 (Neighbour becomes better than threshold):表示异频邻区质量高于一定门限量,满足此条件的事件被上报时,源eNodeB启动异频切换请求;
Event A5 (Serving becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than threshold2):表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限;类似于UMTS里的2B事件;
Event B1 (Inter RAT neighbour becomes better than threshold):表示异系统邻区质量高于一定门限,满足此条件事件被上报时,源eNodeB启动异系统切换请求;类似于UMTS里的3C事件;
Event B2 (Serving becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2):表示服务小区质量低于一定门限并且异系统邻区质量高于一定门限,类似于UMTS里进行异系统切换的3A事件。 |
| CS FallBack方案主要具备了哪些优势? | (1)EPC网络只对电路域业务提供终端连接状态管理、业务寻呼和终端网络切换控制,对EPC网络实体的功能影响较小。
(2)实际业务的建立和传输发生在原有的电路域网络连接状态下,对EPC网络的资源占用较小。
(3)该方案中,对于除短信以外的电路域业务处理流程相对统一,降低了网络实体和终端实现的难度。
(4)该方案提供了基于TD-SCDMA/WCDMA网络和CDMA2000网络演进过程中的电路域共存方案,适用于不同网络基础的运营商向EPC平滑地过渡。
(5)与EPC IMS业务的共存可通过MME能力配置简单的实现,也能够通过该方式实现对EPC全业务的快速过渡。 |
| LTE有哪些关键技术,请做简单说明。 | 1)OFDM:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。 2)MIMO:不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多径衰落,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。 3) 高阶调制:16QAM、64QAM 4) HARQ:下行:异步自适应HARQ 5) AMC:TD-LTE支持根据上下行信道互易性进行AMC调整
| LTE目前所用哪些传输模式,各有什么区别和作用? | 1. TM1, 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合 2. TM2, 开环发射分集:不需要反馈PMI,适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况, 分集能够提供分集增益 3. TM3,开环空间复用:不需要反馈PMI,合适于终端(UE)高速移动的情况 4. TM4,闭环空间复用:需要反馈PMI,适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输 5. TM5,MU-MIMO传输模式(下行多用户MIMO):主要用来提高小区的容量 6. TM6,闭环发射分集,闭环Rank1预编码的传输:需要反馈PMI,主要适合于小区边缘的情况 7. TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰 8. TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景 9. TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率
| LTE扁平网络架构是什么? | LTE的接入网E-UTRAN由eNodeB组成,提供用户面和控制面; LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)由MME,S-GW和P-GW组成; eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输; S1接口连接eNodeB与核心网EPC。其中,S1-MME是eNodeB连接MME的控制面接口,S1-U是eNodeB连接S-GW 的用户面接口;
| 为什么实际LTE测试中打开邻小区情况下下行吞吐率有严重下降? | LTE上行采用SC-FDMA技术,每个用户使用不同的频带,因此上行本小区内用户之间没有干扰,上行的干扰主要来自邻小区的用户。实际中,在建网初期,由于网络用户比较少,所以上行受到的邻区干扰会小一些。
单小区情况下,下行各用户由于使用不同的RB,在频域和时域上是错开的,因此也不存在干扰。多小区情况下的干扰主要来自邻区,邻区的RS、公共信道还有数据信道都会对邻区的RS、公共信道或数据信道造成干扰。下图是一个站两个小区干扰的示意图,从中可以看出Sector0子帧0的RS受到了邻区Sector1信道 PCFICH 和BCH的干扰,子帧1~9 RS受到邻区PCFICH干扰。因此实际中单小区情况和多小区情况相同位置情况下,有实例表明SINR会从28dB恶化到18dB,吞吐率从80M左右恶化到30M左右。这只是一个例子,实际中不同场景不同位置具体表现会有所不同,但趋势是相同的,也就是有邻区影响的情况下比单小区情况下,下行吞吐率会有较大的恶化,这是正常现象。通过良好的RF优化可以减轻这种现象,但无法避免。
| LTE中为什么要规划X2接口,怎样进行X2接口规划? | LTE网络中eNB之间通过X2接口互相连接,形成了所谓Mesh型网络,这是LTE相对原来的传统移动通信网的重大变化,产生这种变化的原因在于网络结构中没有了RNC,原有的树型分支结构被扁平化,使得基站承担更多的无线资源管理责任,需要更多地和其相邻的基站直接对话,从而保证用户在整个网络中的无缝切换。
LTE中的切换类型包括eNB内的切换和eNB间的切换,其中eNB间切换又分为S1切换和X2切换。要实现X2接口切换,除了必要的邻区关系,还要求完成X2接口的配置。
在实际规划中,X2口规划是基于邻区关系的,只要把邻区关系中属于不同eNB的关系找出来,就是X2关系了。在eRAN 1.0版本中每个eNB最多只能配置16个X2,但实际经常会出现多于16个X2的情况,此时可以按距离排序,删除多余的,在eRAN1.1及eRAN2.0版本都扩展到可以支持32个,一般来说就不会出现此类问题了。同时ANR功能也可以自动对X2口进行维护,这样也可以解决一些X2口漏配或配置错误的问题。
| 什么是ZC根序列,ZC根序列规划的目的和原则是什么? | PRACH根序列是采用ZC序列作为根序列(以下简称为ZC根序列),由于每个小区前导序列是由ZC根序列通过循环移位(Ncs,cyclic shift也即零相关区配置)生成,每个小区的前导(Preamble)序列为64个,UE使用的前导序列是随机选择或由eNB分配的,因此为了降低相邻小区之间的前导序列干扰过大就需要正确规划ZC根序列索引。在FDD模式下,ZC根序列索引有838个,Ncs取值有16种,规划根据小区特性(是否高速小区)给多个小区配置ZC根序列索引和Ncs取值,从而保证相邻小区间使用该索引生成的前导序列不同。
规划目的是为小区分配ZC根序列索引以保证相邻小区使用该索引生成的前导序列不同,从而降低相邻小区使用相同的前导序列而产生的相互干扰。
ZC根序列索引分配应该遵循以下几个原则:
1、 应优先分配高速小区对应的ZC根序列索引,预先留出Logical root number 816-837给高速小区分配。
2、 对中低速小区分配对应的ZC根序列,分配Logical root number 0-815。
3、 由于ZC根序列索引个数有限,因此如果某待规划区域下的小区超过ZC根序列索引的个数,当ZC根序列索引使用完后,应对ZC根序列索引的使用进行复用,复用规则为当两个小区之间的距离超过一定范围时,两个小区可以复用同一个ZC根序列索引。
| LTE中有那些场景触发随机接入? | 随机接入是UE开始与网络通信之前的接入过程,由UE向系统请求接入,收到系统的响应并分配随机接入信道的过程。随机接入的目的是建立和网络上行同步关系以及请求网络分配给UE专用资源,进行正常的业务传输。
在LTE中,以下场景会触发随机接入:
Ø 场景1: 初始RRC连接建立,当UE从空闲态转到连接态时,UE会发起随机接入。
Ø 场景2: RRC连接重建,当无线链接失败后,UE需要重新建立RRC连接时,UE会发起随机接入。
Ø 场景3: 当UE进行切换时,UE会在目标小区发起随机接入。
Ø 场景4: 下行数据到达,当UE处于连接态,eNodeB有下行数据需要传输给UE,却发现UE上行失步状态(eNodeB侧维护一个上行定时器,如果上行定时器超时,eNodeB没有收到UE的sounding信号,则eNodeB认为UE上行失步),eNodeB将控制UE发起随机接入。
Ø 场景5: 上行数据到达,当UE处于连接态,UE有上行数据需要传输给eNodeB,却发现自己处于上行失步状态(UE侧维护一个上行定时器,如果上行定时器超时,UE没有收到eNodeB调整TA的命令,则UE认为自己上行失步),UE将发起随机接入。 |
| 什么是ICIC?它有什么作用? | ICIC就是Inter Cell Interference Coordination的首字母缩写,即为小区间干扰协调。 LTE每个小区使用全带宽,相互间存在干扰,尤其在小区边缘地带,小区干扰成为影响LTE系统性能的主要因素之一 ICIC 是一种与调度、功率控制技术紧密结合来降低小区间干扰的技术,作用于MAC层。eNodeB 对中心用户(CCU:Cell Center User)或者小区边缘用户(CEU:Cell Edge User)时频资源和功率资源的分配加以限制,把对邻区干扰较大的小区边缘用户限制在互相正交的边缘频带上或者从不同时间上调度相邻小区间的小区边缘用户,以达到降低相邻小区间的干扰,提高小区边缘用户的吞吐率和增强系统覆盖能力的目的。 |
| 5G SA和NSA的定义 | 1. SA(Standalone):独立组网。SA是指5G独立组网,也就是说,5G网络不需要依赖于其他现有的网络。在SA网络中,5G核心网是独立的,与4G核心网没有关系。 2. NSA(Non-Standalone):非独立组网。NSA是指5G非独立组网,也就是说,5G网络需要依赖于4G网络。在NSA网络中,5G核心网和4G核心网是共用的,5G网络只是在4G网络的基础上进行升级。 |
| 5G SA和NSA的优缺点 | 1.SA的优点:
(1)独立组网,可以更好地发挥5G技术的优势。
(2)更好的网络安全性。
(3)更好的网络性能和体验。
2. SA的缺点:
(1)需要建设全新的5G网络,成本较高。
(2)需要更多的时间和资源来建设。
3. NSA的优点:
(1)可以利用现有的4G网络,建设成本较低。
(2)建设时间较短,可以更快地实现5G网络覆盖。
4. NSA的缺点:
(1)网络性能和体验受到4G网络的限制。
(2)网络安全性受到4G网络的影响。 |
| 5G SA和NSA的应用场景 | (1)SA适用于需要高速、高带宽、低时延的场景,如自动驾驶、VR/AR等。
(2)NSA适用于需要较高速率、覆盖范围广的场景,如物联网、智能家居等。
总之,SA和NSA都有各自的优缺点和应用场景,根据实际需求选择合适的网络架构才能更好地发挥5G技术的优势。 |
| 当前5G网络用户远低于5G套餐用户的原因? | 1、 5G套餐流量高,4G终端用5G套餐 2、5G终端当前耗电较高,用户主动关闭5G功能 3、5G网络覆盖问题,导致5G用户未接入到5G网络 4、终端更新周期问题,部分用户尚未更换5G终端 |
| 影响吞吐率的因素有哪些? | 1、SINR差 2、CQI低 3、IBLER高 4、DCI漏检 5、通道矫正失败 6、MCS低 |
| 什么是上行干扰?上行干扰会影响哪些指标? | 上行干扰是指在无线通信系统中,由于其他用户或外部因素引起的对上行信道(移动设备到基站)的干扰。当多个移动设备同时在同一频段上发送信号时,它们的信号可能会相互干扰,导致接收端(基站)难以正确解码和识别信号。 上行干扰可能会对通信质量和系统性能产生负面影响。它可能导致信号丢失、误码率增加、通话质量下降以及数据传输速率降低。如果干扰严重,甚至可能导致通信中断或无法建立连接。 上行干扰的原因可以是多种多样的,包括其他用户设备的信号干扰、多径效应、频率重用引起的同频干扰、天气条件、电磁干扰等。为了减少上行干扰,无线通信系统通常采取了一系列的干扰管理和抑制技术,如功率控制、干扰抑制算法、频率规划和资源分配等。 1.:上行速率 2.:掉话率 3.:接通率 4.:切换成功率 |
| LTE多频段组网面临哪些挑战? | 1、无法从UE测量报告中获取不同频段的频谱效率 2、各频段覆盖不一致。部分用户无法使用大带宽 3、由于CA配置、激活和分流时延,UE从小带宽切换到大带宽的时延较大 |
| NR覆盖优化有如下哪些手段? | 1、方位角调整:调整主打道路,主瓣避免阻挡;5GAAU支持广播波束方位角的调整 2、下倾角调整:优先机械下倾角调整 3、小区功率调整:升满功率,突出道路主服务小区 4、新建站点 5、波束调整:根据道路差异调整SSB覆盖场景,通过窄波束避免重叠覆盖和越区覆盖 |
| 全国700M频段普遍存在干扰,干扰来源主要包括哪些? | 1、广播电视干扰 2、军方专用频段干扰 3、CDMA800干扰 4、GSM900干扰 |
| 如何判断上行空口质量? | 1、MAX{ULAverageRsrp}<=-130dBm,则判断为上行弱覆盖 2、相邻两组记录的ULAverageRsrp差异值>10dB,则判断上行信号陡降 3、ULAverageRSRP>-130,SINR |
| 电联共建共享的主要原则有哪些? | 1、原则上以一方为主整片共享,避免插花。高铁、地铁等场景应保持同一载波覆盖的连续性,保证切换性能。 2、双方统一频率规划,并加强站址重构,退掉次优站址,同时整合天面,腾退次优天面 3、共享后出现高负荷问题,双方协商进行优化疏忙,若无法优化解决,由承建方负责扩容 4、对于站址合并场景,4G共享方设备先下电,确保满足用户感知后方可拆除。对于共址合并的站址,优先选择协 议年限到期的站址退租,减小退租后可能产生的新增塔租成本 |
| 5G网络中室内覆盖所面临的挑战有哪些? | 1、部署安装成本高 2、容量和覆盖难平衡 3、监控管理是空白 4、多制式部署难度大 5、室内外切换体验差 6、前向扩展难实现 |
| 基于现网5G站点,新增5G规划,需要考虑哪些因素? | 1、5G弱覆盖区域,4G高流量 2、5G无覆盖,4G高流量区域 3、5G路测不达标区域重点场景 4、5G高投诉区域 |
| 5G技术的优势和局限性是什么? | 5G技术的优势: 1.更快速的数据传输速度,5G技术最引人瞩目的就是这种技术可以在无线通信中提供更快速的数据传输速度。它将比目前使用的4G技术快几十倍,甚至高达数百倍,可以实现每秒钟多达10Gbps的数据传输速度,这使它可以快速处理各种大型数据文件并支持更快的数据传输速度。 2.更低的延迟时间,5G技术可以提供更低的延迟时间和更高的带宽,这是一种新的数据通信形式。通过这种技术,人们可以体验更稳定的网络连接,更少的卡顿和更快速的应答时间。对于互联网行业而言,这种技术可以加快数据的传输速度,同时也可以减少因网络故障引起的数据丢失。 3.更强的连接性,5G技术是一种高连接性的技术。通过这种技术,可以实现多个设备的高速连接。这种技术可以支持大量的设备同时连接,这可以使设备之间的互联更快速、稳定和安全。 4.更强的稳定性和连续性,5G技术可以在更复杂的网络环境中实现更稳定的连接。这种技术可以通过高效的信号优化和取消算法来消除网络和设备之间的信号干扰和障碍,并且可以在移动和固定等多种复杂的网络环境下实现更连续的数据传输,保证用户可以更流畅的使用网络。 5G技术的局限性: 1.需要更多的基础设施,虽然5G技术可以提供更快、更稳定的网络连接,但是要实现这一点,需要更多的基础设施进行支持。例如,需要安装更多的发射塔、卫星设备和移动基站,这会造成更多的成本支出。 2.高能耗问题,5G技术会因为其所需要的更多的设备和信号优化,而带来更高的能耗问题,这会给能源的消耗带来极大的压力。这也是一个需要考虑的问题。 3.网络安全问题,随着网络技术的不断发展,网络安全问题也越来越严重。在新技术、新应用的推广过程中,网络安全问题要格外的关注,不要因为效率、速度的提高,而忽略了网络安全的重要性。因此,在5G应用中,必须考虑到网络安全问题的解决。 4.成本问题,无论是在基础设施建设方面,还是在使用5G技术时,都需要投入大量的资金。这种技术需要大量的资源,而这会带来更高的成本。由此,5G技术的广泛应用还需要更多的支持和鼓励。 |
| 什么是5G技术中的毫米波技术? | 现在所用的频段资源非常稀缺(2.6GHz以下频段),而毫米波频段(30GHz-60GHz)资源却非常丰富,尚未被充分开发利用,并且随着基站天线规模增加,为了能够在有限的空间内部署更多天线,也要求通信的波长不能太长。全新5G技术将频率大于24GHz以上频段(通常称为毫米波)应用于移动宽带通信。大量可用的高频段频谱可提供极致数据传输速度和容量,这将重塑移动体验。但毫米波的利用并非易事,使用毫米波频段传输更容易造成路径受阻与损耗(信号衍射能力有限)。通常情况下,毫米波频段传输的信号甚至无法穿透墙体,此外,它还面临着波形和能量消耗等问题。毫米波技术适用于业务热点区域的吸热补盲,不适用于打底网的组网,下图列出来了典型场景毫米波的损耗。
| 什么是多载波聚合技术? | 载波聚合是一种将两个以上载波合并成一条数据信道,以增加数据容量的技术。通过利用现有网络频谱,载波聚合技术让运营商能够提供更高的上行链路和下行链路数据率,因此能够提高网络性能和确保高质量用户体验。从4G的LTE-Advanced协议引入载波聚合之后,从最初的5载波聚合,总带宽100MHz,再到后面的32载波聚合,总带宽可达640MHz,到了5G时代,可聚合的载波数量为16个,但5G的载波带宽大,Sub6G的单载波带宽最大100MHz,16个载波聚合一共就1.6GHz带宽了,毫米波频段更夸张,单载波带宽最大400MHz,16个载波聚合一共就有6.4GHz带宽,5G聚合之后的带宽较4G可以增大64倍。简单类比下,可以认为4G早期的初始的版本,那是一条单车道,速度很慢。到了4G多载波聚合时代,它已经升级到了国道,虽然路很窄,但是双车道或者是三车道,车速还可以能够跑起来。到了5G多载波聚合时代,那就是升级到高速公路了,路更宽,车道更多,车速更快。 |
| 什么是VONR?VONR与VOLTE有什么区别? | Voice over New Radio ,即新空口承载语音,也就是常说的5G语音技术,在 VoNR 技术应用之前,进行语音通话会让手机驻网从 5G 回落到 4G,但 VoNR 技术支持 5G 数据和语音并发,有了VoNR(超高清音视频通话)功能后,用户就可以在蜂窝数据选项中的语音与数据界面打开独立 5G 语音,不但可以缩短电话呼叫连接建立时间,还可以在大幅提升连接成功率的同时降低通话过程中可能存在的中断,此外,它还可以在通话过程中保持稳定而高速的 5G 数据连接,使游戏和视频体验不受到影响。 Voice over Long Term Evolution,4G语音技术,VoLTE是基于IMS的语音业务,白话就是通过4G流量进行语音或视频通话,VoLTE 技术拥有接通快且不掉线特点,VoLTE 为用户带来更低的接入时延 ( 拨号后的等待时间 ) ,比 3G 降 50%,大概在 2 秒左右,而 2G 时代在 6-7 秒,并且 VoLTE 的掉线率接近于零, 同时,VoLTE 的通话质量更高,VoLTE 是建立在 4G 网络上,是 4G 时代和 LTE 上网匹配的语音通话技术,因此相较 2G、3G 语音通话,语音质量能提高 40% 左右,和过去的 2G 语音通话相比,VoLTE 下的通话声音更加饱满,拥有独特的空间感和层次感,最大程度的还原了通话双方真实的声音,同时还可以提供高速视频通话,以及多媒体业务, 值得说明的是,VoLTE 尽管也使用流量但是并不会影响手机正常上网,一边打游戏一边追剧,互不干扰,而 VoLTE 是双向的,双方通话需要两部手机都要支持 VoLTE,不然无法享受到 VoLTE 高清通话。 |
| 5g网络关键性能指标有哪些? | (1)移动性 移动性历代移动通信系统重要的性能指标,指在满足一定系统性能的前提下,通信双方最大相对移动速度。5G移动通信系统需要支持飞机、高速公路、城市地铁等超高速移动场景,同时也需要支持数据采集、工业控制低速移动或非移动场景。因此,5G移动通信系统的设计需要支持更广泛的移动性。 (2)时延 时延采用OTT或RTT来衡量,前者是指发送端到接收端接收数据之间的间隔,后者是指发送端到发送端数据从发送到确认的时间间隔。在4G时代,网络架构扁平化设计大大提升了系统时延性能。在5G时代,车辆通信、工业控制、增强现实等业务应用场景,对时延提出了更高的要求,最低空口时延要求达到了1ms。在网络架构设计中,时延与网络拓扑结构、网络负荷、业务模型、传输资源等因素密切相关。 (3)用户感知速率 5G时代将构建以用户为中心的移动生态信息系统,首次将用户感知速率作为网络性能指标。用户感知速率是指单位时间内用户获得MAC层用户面数据传送量。实际网络应用中,用户感知速率受到众多因素的影响,包括网络覆盖环境、网络负荷、用户规模和分布范围、用户位置、业务应用等因素,一般采用期望平均值和统计方法进行评估分析。 (4)峰值速率 峰值速率是指用户可以获得的最大业务速率,相比4G网络,5G移动通信系统将进一步提升峰值速率,可以达到数十Gbps。 (5)连接数密度 在5G时代存在大量物联网应用需求,网络要求具备超千亿设备连接能力。连接数密度是指单位面积内可以支持的在线设备总和,是衡量5G移动网络对海量规模终端设备的支持能力的重要指标,一般不低于十万/平方公里。 (6)流量密度 流量密度是单位面积内的总流量数,是衡量移动网络在一定区域范围内数据传输能力。在5G时代需要支持一定局部区域的超高数据传输,网络架构应该支持每平方公里能提供数十Tbps的流量。在实际网络中,流量密度与多个因素相关,包括网络拓扑结构、用户分布、业务模型等因素。 (7)能源效率 能源效率是指每消耗单位能量可以传送的数据量。在移动通信系统中,能源消耗主要指基站和移动终端的发送功率,以及整个移动通信系统设备所消耗的功率。在5G移动通信系统架构设计中,为了降低功率消耗,采取了一系列新型接入技术,如低功率基站、D2D技术、流量均衡技术、移动中继等。 |
| 5g无线接入关键技术有哪些? | 5g无线接入关键技术有卫星通信、低时延技术、毫米波、自组织网络、认知无线电、软件定义无线电、云无线接入网、前传和回传技术、设备到设备通信、低功耗广域网络技术等。 1.卫星通信 卫星通信是一种利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波而进行的两个或多个地球站之间的通信。目前使用的国际通信卫星系统,就是按照上述原理建立起来的,三颗卫星分别位于大西洋、太平洋和印度洋上空。 2.低时延技术 低延迟是指计算机系统或通信网络中的较短时间延迟。它通常用于指网络数据包通过网络连接从发送计算机到接收计算机的往返所需的时间。在其他情况下,它可能指的是数据在计算机随机存取存储器(RAM)中被导入和传出所需的时间使用ping测试是计算网络通信延迟的最可靠的方法 3.毫米波 毫米波频段没有太过精确的定义,通常将30~300GHz的频域(波长为1~10毫米)的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。 4.自组织网络(SON) 网络的自配置与自优化特性在LTE标准中简称为SON(Self Orginazing Network),该特性能更好地适应网络结构的扁平化和灵活性,减少运营商对网络进行操作维护的人工成本,因此日益受到大家的关注。 5.认知无线电(CR) 认知无线电(Cognitive Radio,CR)的概念起源于1999年Joseph Mitola博士的奠基性工作,其核心思想是CR具有学习能力,能与周围环境交互信息,以感知和利用在该空间的可用频谱,并限制和降低冲突的发生。 6.软件定义无线电(SDR) 软件定义的无线电(Software Defined Radio,SDR) 是一种无线电广播通信技术,它基于软件定义的无线通信协议而非通过硬连线实现。频带、空中接口协议和功能可通过软件下载和更新来升级,而不用完全更换硬件。 7.云无线接入网(C-RAN) C-RAN是根据现网条件和技术进步的趋势,提出的新型无线接入网构架。C-RAN是基于集中化处理,协作式无线电和实时云计算构架的绿色无线接入网构架。其本质是通过实现减少基站机房数量,减少能耗,采用协作化、虚拟化技术,实现资源共享和动态调度,提高频谱效率,以达到低成本,高带宽和灵活度的运营。 8.前传和回传技术 回传指无线接入网连接到核心网的部分,5G无线本身将被设计为无线回传技术,即IAB。 前传链路容量主要取决于无线空口速率和MIMO天线数量。由于5G无线速率大幅提升、MIMO天线数量成倍增加,CPRI无法满足5G时代的前传容量和时延需求,为此,标准组织正在积极研究和制定新的前传技术,包括将一些处理能力从BBU下沉到RRU单元,以减小时延和前传容量等。 9.设备到设备通信(D2D) D2D(设备到设备),即临近终端设备之间直接进行通信的技术,在通信网络中,一旦D2D通信链路建立起来,传输语音或数据消息就无需基站的干预,这样就可以减轻通信系统中基站及核心网络的数据压力,大幅提升频谱资源利用效率和吞吐量,增大网络容量,保证通信网络更为灵活、智能高效地运行。 10.低功耗广域网络技术(LPWA) LPWAN(低功率广域网络)也称为LPWA 或 LPN,是一种用在物联网,可以用低比特率进行长距离通讯的无线网络。低电量需求、低比特率与使用时机可以用来区分LPWAN与无线广域网络,无线广域网络被设计来连接企业或用户,可以传输更多资料但也更耗能。 |
| 4g与5g的区别 | 1、速度不同。4G的网速平均为100Mbp/s,5G网络速度是现在4G网络速度的100倍,升级到了10Gbp/s。 2、延时不同。4G网络的30-50ms,5G缩短至1ms。5G技术可以有效降低延迟和提高数据传输速率,响应时间能从4G的平均50毫秒(0.05s)降低到1-2毫秒(0.001-0.002s),同样数据传输速度能从0.02-0.03Gbps提高到0.1-5.0Gbps,这意味着我们有可能在1秒内加载完整个网页。 3、载体不同。4G手机只能最高支持4G网络,但无法使用5G网络,5G手机可以使用5G网络,并兼容4G、3G、2G的网络。 4、流量费用不同。由于网速更快,5G消耗的流量会相对较多,且单位流量的资费比4G要高,所以在套餐上面需要付出较多的成本。 5、容量不同。5G网络拥有大容量低功耗的特点,如果全面应用之后,将会降低连接成本。在5G之后移动通信将不再局限于消费领域,工、农、林、牧、服务等都可受益移动通信技术的发展。 6、使用体验感不同。一般来说,5G网络的速度要更快,使用体验感更好。
| 督导日常工作 | 督导:对新开通的站点设备安装与调试,对数据进行规划,激活并监控站点数据是否恶化。 |
| 4G与5G功率余量算法 | 4G:RRU最大支持功率-现网配置功率=功率余量>0
5G:10log{(AAU总功率÷TR数)}*1000*10-现网配置功率 |
| 4/5G基站组成 | 4G:UE-RRU-BBU-MMS-EPC 5G:UE-RRU-DU-CU-AAU(天线+RRU)-5GC |
| 4G关键技术都有那些分别是什么? | 1)多止技术:1.OFDMA正交频分复用技术:更多的频点来容纳更多的用户;2.IFFT与FFT变换:IFFT可将若干个子载波转变成一个子载波,FFT则是将一个子载波转变成若干个,这个过程称为压缩与解压。
2)MIMO多天线技术:TM传输对应不同的场景。
3)HARQ混合自动重传:能够重新上传丢的数据,最多上传4次。
4)AMC自适应编码:4种调制方式对应不同的无线环境。
5)MAC调度算法:能够合理分配资源,分别为:1.最大C/I算法 2.轮询算法 3.比例公平 4.持续、半持续、动态算法,常用的为持续、半持续、动态算法。满调度的同时区分FDD与TDD,FFD:1000次/s;TDD:800次/s。
6)小区间干扰消除:分别为:1.加强干扰 2.跳频 3.波束赋形 4.IRC抑制强干扰技术 5.小区间的干扰协调 |
| TDD与FDD下的频点覆盖范围、场景以及作用有哪些? | TDD: D频段理论覆盖范围:500米(数据/容量)城市场景; E频段理论覆盖范围200(室分); F频段理论覆盖范围1750米(语音/覆盖)农村场景; A频段理论覆盖范围1750(消除F频段的同、异频干扰);
FDD: FDD900频段理论覆盖范围2200米(语音/覆盖)农村场景; FDD1800频段理论覆盖范围1750(数据/容量)农村场景。 |
| TDD的帧结构以及常用的帧配比 | TDD:10ms无线帧由2个5ms半帧组成;5ms半帧由4+1个子帧组成(4个常规子帧+1个特殊子帧);1个常规子帧由2个时隙;一个特殊帧由D GP U组成。 特殊子帧有9种:常用的为SSP5(3:9:2),SSP6(9:3:2),SSP7(10:2:2); 子帧配比有7种:常用的SA1(2:2),SA2(3:1) |
| QCI是什么;QCI的等级分别对应着什么? | QCI:业务质量级标识 QCI: 1)会话语音 2)会话视频(直播) 3)实时游戏 4)非会话视频 5)IMS信令 6)视频 7)直播类的语音、视频 8)视频 9)视频 |
| VOLTE关键技术有那些 | 1)ROHC报头压缩技术:报头:目标IP+源IP+路径; 2)C-DRX不连续接收 3)SPS半持续调度 4)子帧捆绑:提升UE上行边缘覆盖(适应于子帧配比2:2) 5)RLC分段:提升基站下行边缘覆盖 6)异系统切换:SRVCC:一方在2G,另一方也2G ESRVCC:一方在4G,另一方在2G |
| VONR关键技术有哪些 | 1)支持运营商级的VONR 2)支持VONR紧急呼叫 3)支持VONR黑名单(基站没有VONR功能的拉黑,只切支持VONR功能的基站) 4)支持EVS语音编解码 5)支持基于MAC CE的调速:降速(64kb/s-40kb/s) 提速(64kb/s=72kb/s) 6)支持基于重传次数增加的上行覆盖优化(重传次数4-8) 7)支持上行RB预留(小区切换至基站预留的资源) 8)支持ROHC语音包头压缩 9)支持基于覆盖的VONR和EPS FALLBACK自适应(信号不好时回落至4G) 10)支持语音质量的异频切换 11)支持上行RLC分段优化(重组资源降低时延、降低丢包率) 12)支持PUSCH的DTX状态检测(细分DTX与ACK或者NACK) 13)支持上行MCS选阶优化(以降低通话质量来降低上行丢包率) |
| T304定时器的作用 | 在 “E-UTRAN内切换”和“切换入E-UTRAN的系统间切换”的情况下,UE在收到带有“mobilityControlInfo”的RRC连接重配置消息时启动定时器,在完成新小区的随机接入后停止定时器;定时器超时后UE需恢复原小区配置并发起RRC重建请求(用于系统内切换,该值设置过大的话会导致切换失败以及无法及时回退并发起RRC连接重建过程) |
| 互操作办法有哪些 | 系统内/外:切换、重选、重定向 |
| CSFB、ESRVCC、EPSFB、PSHO含义是什么;分别对应什么业务 | CSFB、EPSFB:都是语音解决方案;对应网络制式不同(基站或终端不支持4/5G上做业务是会回落至2/4G上做业务) ESRVCC、PSHO:在语音业务过程中,为保障业务连续性(质量)会回落至2G/4/上继续进行业务 4G-2G:CSFB;ESRVCC(VOLTE业务) 5G-4G:EPSFB;PSHO(VONR业务) |
| NSA下无法接入5G小区有哪些原因? | LTE侧流程:LTE接入失败; UE接入LTE后不下发B1测量;UE未上报B1测量结果。 接入准备阶段:LTE收到B1测量上报后未发送SgNBAdd Req; 5G回复SgNB Add Reject,LTE未向5G回复SgNBReconfig Cmp。 5G空口阶段:UE没发起空口随机接入; 空口接入RAR超时; UE收到RAR但Msg3失败。 |
| 简述弱信号起呼导致初始E-RAB建立失败的原因及优化措施。 | 造成信号弱的原因有两种情况,一种是覆盖不好,另一种是UE没有驻留在最优小区发起接入。 覆盖不好造成初始E-RAB建立失败分为上行和下行质量(包括RSRP和CINR)不满足两种情况。上行覆盖引起的情况表现为eNodeB无法收到或解调UE的响应消息,这种情况有可能是上行干扰造成的,可以通过检查RSSI确定;下行覆盖质量不满足部分原因是UE的解调性能不佳造成,部分原因是需要RF优化来解决的。 UE没有驻留在最优小区发起接入,如果信号快速变化导致驻留小区信号快速下降,驻留小区的更新只能等待E-RAB建立完成后进行,导致E-RAB建立过程在弱信号小区进行,容易出现失败。对于这种情况需要提高同频小区重选的启动门限和速度,使得UE尽快驻留在最优小区,在最优小区发起接入。 |
| 厦门日常工作遇到最多的干扰是什么?会影响到5G通信吗? | 遇到最多的是大气波导干扰 会影响;大气波导发生时,远端基站的下行信号经数十或数百公里的超远距离传输后仍具有较高强度,信号传播时延超过GP长度,落入近端基站上行接收窗内,造成TDD系统严重的上行干扰。5G TDD波段采用同样的时分GP机制来进行上下行保护隔离,这种干扰可能很难通过压制下倾角来避免。 |
| 切换失败的解决方案有哪些? | X2接口核查与优化;流量上报开关核查,确保NR和锚点侧一致;PCI核查及优化;干扰优化;覆盖优化,比如越区覆盖;参数优化,比如A3切换的磁滞和偏置,切换失败的惩罚。 |
| 投诉问题的处理过程? | 一、投诉受理:获取基本信息(终端型号,终端设置,服务器选择,触发场景,操作等),主动关怀VIP的话单获取(如允许且需要,SEQ或类似系统的VIP话单,基于用户跟踪的VIP日志); 二、网络基础排查:无线配置(参数/告警/LICENSE),周边网元/核心网/传输配置(开户/计费/DNS等); 三、隔离定界:1)可基于SEQ/类似系统/VIP跟踪话单分析,信令异常,分段隔离2)基于话统和小区CHR的小区状态分析:拥塞,覆盖,干扰3)基于CHR的用户状态分析,信令免的接入或掉话异常,用户面的丢包统计; 四、问题定位:投诉用户配合的采数分析,投诉用户不配合的现场复现采数分析; 五、回访闭环 |
| 小区参数规划原则(PCI、PRACH) | 1)PCI: 5G支持1008个唯一的PCI
5G PCI规划主要遵循原理如下:
避免PCI冲突和混淆 原则:相邻小区不能分配相同的PCI。若邻近小区分配相同的PCI,会导致UE在重叠覆盖区域无法检测到邻近小区,影响切换、驻留。 原则:服务小区的频率相同邻区不能分配相同的PCI,若分配相同的PCI,则当UE上报邻区PCI到源小区所在的基站时,源基站无法基于PCI判断目标切换小区,若UE不支持CGI上报,则不会发起切换。 提升网络性能 基于3GPP PUSCHDMRS ZC序列组号与PCI Mod30相关;对于PUCCH DMRS、SRS,算法使用PCI Mod30作为高层配置ID,选择序列组。所以,邻近小区的PCI Mod30应尽量错开,保证上行信号的正确解调。 大部分干扰随机化算法,均与PCIMod3有关,若邻近小区的PCI Mod3应尽量错开,则可以确保算法的增益。
2)Prach:
(强制)NR小区的ZC根集合,能够产生64个Preamble,且ZC根的 Index必须连续; (尽量)邻近的同频、同Prach Scs的小区,ZC根不相同,为了避免基站虚检 Preamble, 若邻近小区的ZC根相同,可以通过调整Prach的频域起始位置,来规避 Preamble虚检、接入问题。
(尽量)PRACH ZC根的复用隔离度尽可能大,两个小区之间隔离距离、间隔的小区个数越多越好 |
| TDD LTE与NR如何实现时隙对齐? | LTE和NR统一采用3ms帧偏置。
LTE侧帧结构建议使用3:1,特殊子帧使用10:2:2(SSP7);实际帧偏为 285768。
NR帧结构设置6:4:4,帧偏置参数为70728。 |
| 有哪些信道分类 | 上行物理信道:PRACH、PUCCH、PUSCH; 上行物理信号包括:SRS、 PUCCH DMRS、PUSCH DMRS、PT-RS
下行物理信道:PBCH、PDCCH、PDSCH; 下行物理信号包括:PBCH DMRS、 PDCCH DMRS、PDSCH DMRS、CSI-RS、PT-RS、SSB |
| BWP的作用有哪些? | 1:BWP可以支持更低的UE带宽能力 2:BWP可以支持不同的numerology 3:BWP的灵活调度可以大大降低功耗 |
| 5G无线接入的关键技术主要有哪些? | 1:超密集组网(UDN)2:大规模天线阵列 3:全频谱接入 4:新型多址 5:新型多载波 6: 终端直连 |
| 杂散干扰整治方法有哪些? | 1) 通过增大TD-LTE 基站天线与干扰源基站天线的系统间的隔离度,以达到降低干扰的目的,一般可以将水平隔离改为垂直隔离。 2) 通过在 干扰源基站加装带通滤波器来降低杂散干扰。 |
| 互调干扰整治方法有哪些? | ① 将干扰源基站天线与受干扰TD-LTE基站天线由水平隔离改造为垂直隔离,其隔离度一般能提升10dB以上,具体可参见附录1的测试和分析。 ② 干扰源基站和被干扰基站天线在水平距离达到2米以上,或本就是垂直隔离的情况下,可将干扰源基站天线更换为二阶互调抑制度更高的天线,目前一般更换二阶传输互调指标可达到-100dBm@43dBm的天线即可。 |
| LTE簇优化流程是什么? | 1) 簇优化评估(是否适合进行簇优化,80%站点开通); 2) 制定簇优化测试路线; 3) 准备簇内站点信息以及站点状态; 4) 准备测试车辆(电源); 5) 准备测试设备。 |
| 室分测试注意什么? | 1、测试室内信号覆盖是否正常,是否存在弱覆盖区域; 2、室内做定点业务测试:包括接入、上传、下载、PING,室内DT测试; 3、如果是多层测试,在测试高层时,注意同频干扰问题;测试低层时做室内外切换,查看室内外邻区配置是否正常 4、室内多路信号覆盖时做室内切换测试,查看室内邻区是否正常; 5、如果有电梯也要测试,测试信号是否正常,切换是否正常; 6、室外DT测试,查看是否存在室分泄露问题; 7、通过测试数据判断是否存在参数配置问题; |
| 13、简述OFDMA和MIMO技术的特点和优势。 | OFDMA特点是频分正交和高速数据低速化并行传输,优势是频谱效率高、抗ISI和衰落能力强、资源调度灵活、易于MIMO天线结合等。 MIMO天线的特点是天线模式能根据环境和业务等灵活自适应选择工作模式,环境好用复用模式提高容量、环境差用分集提高质量、干扰大使用赋形提高抗干扰能力。MIMO的优势能提高系统容量增强网络覆盖和提高边缘用户的接入能力等。 |
| 14、简述影响LTE网络覆盖和容量的主要因素。 | 影响覆盖和容量因素包括:系统带宽、天线技术、资源分配方式、干扰处理技术、设备功率、分组调度策略、系统RB的配置、系统CP的配置、系统GP的配置、小区用户数等。 |
| TD-LTE路测指标中的掉线率是什么? | 1:掉线率=掉线次数/成功完成连接建立次数 2;掉线指:在终端正常进行数据传送过程中数据传送发生异常中断,包括RRC连接异常中断:或数据速率降为0并持续5秒 3:掉线率指业务进行过程中发生业务异常中断的概率,即异常中断的次数与总业务进行次数之比 |
| TM7的应用场景是什么? | 单天线beamforing,主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰 |
| 要做好网络规划,必须了解无线传播的特性,一般的无线传播损耗主要包括什么? | 1:空间传播损耗:随距离衰减的电播传播损耗,为固定斜率的衰减。2:阴影衰落损耗(慢衰落损耗):阴影效应,由地形地物引起,表现为高斯分布。一般通过预留慢衰落余量的方式降低对通信质量的影响。3:快衰落损耗:多径效应,由多径传播引起,表现为瑞利分布或莱斯分布。一般通过功控:均衡等信号处理方式解决。4:其他损耗,如穿透损耗等。一般通过预留损耗余量降低对通信质量的影响。 |
| 工程勘察流程包括下面那些方面? | 1:工程勘察准备 2:制定工程勘察计划 3;工程现场勘察,第一次环境验收 4:勘察文档制作 |
| 空闲模式下小区驻留的目的有哪些 | 1;使UE可以接收PLMN广播的系统信息 2:登记成功后若UE希望建立RRC连接,它能够在驻留小区上的控制信道上通过初始接入网来发起连接 3:接收寻呼消息 4:接收ETWS和CMAS通知 |
| E-UTRAN系统中eNB节点完成的RRM(无线资源管理相关的)功能有哪些? | 1;无线承载控制 2:无线接纳控制 3:连接移动性管理 4:上/下行动态资源分配/调度 |
| 设备安装完后,安装环境清理应注意些什么事项? | 1:机箱安装完后,清洁机箱外表面 2:清理机房内多余不用的物品,整齐布放需要放在机房内的物品 3:清理操作台及活动地板 4:清理走线槽,机箱底部及周围的活动地板下方杂物 |
| 无线特性在终端和基站进行测量,并在网络中向高层进行报告其包括哪些? | 1:同频切换的测量2:用于不同无线接入技术(RadioAccessTechnology,RAT)之间切换的测量3:用于不同无线接入技术(RadioAccessTechnology,RAT)之间切换的测量4;定时测量 |
| 网络规划当中的调查包括哪些? | 1:了解客户现有网络运行状况及发展计划 2:调查当地电波传播环境及业务分布,进行区域划分; 3:对规划区域近期和远期的话务需求作合理预测,确定用户密度,确定规划区域对连续覆盖的要求 4:了解业务种类,确定业务模型; |
| 网络规划时要求尽量站址分布符合蜂窝网络结构的要求,在具体落实的时候注意哪些事项? | 1.在市区楼群中选址时,可巧妙利用建筑物的高度,实现网络层次结构的划分; 2.不影响基站布局的情况下,视具体情况尽量选择现有设施,以减少建设成本和周期; 3.应避免选取对于网络性能影响较大已有的高站(站高大于70米或站高高于周边建筑物25米),并通过在周边新选址或选用多个替换站点等方式保证取消高站后的覆盖质量; 4.避免将小区边缘设置在用户密集区,良好的覆盖是有且仅有一个主力覆盖小区。 |
| S1口传输有哪些主要技术? | 1.S1口控制面采用协议来SCTP(StreamControlTransportProtocol,流控制传输协议)协议传输信令 2.层1在传输质量控制方面保证了SCTP和GTP-U链路的稳定 3.S1口用户面采用的是GTP-U协议(GPRSTunnelProtocol,GPRS隧道协议)传输用户数据 4.S1口传输协议在S1口层1中落实,层1为S1口传输提供物理层接口,帧划分,线性时钟提取能力,提取和生成层1的报警,以及传输质量控制等功能 |
| 定义E-UTRAN架构及E-UTRAN接口的工作主要遵循以下基本原则: | 1.RRC连接的移动性管理完全是由E-UTRAN进行控制的,使得核心网对于无线资源的处理不可见 2.E-UTRAN接口上的功能,应定义得尽量简化,选项应尽可能得少 3.信令与数据传输在逻辑上是独立的 4.E-UTRAN与演进后的分组交换核心网(EPC)在功能上是分开的 |
| 什么是主设备节能? | 主设备节能是指在通信站点中,通过采用高效、节能的设备,以及合理的设备配置和管理,来降低通信站点的能耗。其中,主设备包括基站、交换机、路由器等。这些设备的能耗占据了通信站点总能耗的50%左右 。提高主设备能效水平是通信站点节能的关键 |
| 节电功能无法开启主要原因有那些? | 节电功能无法开启原因可以分为主观原因及客观原因两类; 主观原因:节电功能小区白名单、业务不满足开启条件; 客观原因:设备版本支持(各类节电功能无对应节电功能开关),设备型号不支持,硬件不支持,基站故障,参数互斥等。 |
| 节电平台的作用是什么? | 1、AI预测能力的基础上,从时间和空间维度深入挖掘,自适应网络负荷变化并保障网络性能稳定的基础上,最大化节能收益。 2、软关节能平台,将多频段、多制式、多厂家的4/5G网络看做一个整体系统,建立了流程化与自动化的能耗管理机制。 |
| 节电策略生成智能业务预测算法是什么? | 长时预测:基于XGB/深度学习算法预测未来一天业务指标 短时预测:结合实时数据预测未来N个15min业务指标 小区聚合:当节能小区数据存在缺失等异常情况时,聚合节能-补偿区域的多小区业务指标,预测整合后的业务指标,综合判断节能策略 场景分类:基于业务场景、业务指标提取重要特征,进行小区聚类形成场景分类,进行场景化长短时预测 |
| 节电策略生成共覆盖小区挖掘算法是什么? | 支持多维算法,基于工参/MR/MDT(如有)的小区间重叠覆盖度筛选,识别站内及站间同覆盖小区 融合现网经验,支持已有节能补偿小区名单设置 冲突处理与多级补偿机制,多频多模冲突处理机制,周边多级补偿小区综合评估,最大化节电小区数量
怎么实现精细化动态节能策略,在保障网络性能稳定的基础上选择最优节能策略?
| 细分节能场景:基于小区覆盖与用户分布特性无监督聚类,细分SA/NSA、共模/单模场景 场景化门限配置:不同场景和时段差异化节能门限配置,可扩展基于网络质量变化的动态门限调整 智能化空时预测:基于工参和MR的覆盖频率算法空间扩展节能小区,XGB/深度学习算法精准预测时间扩展节电时长 多技术优化决策:结合场景识别与预测结果判断,形成浅层休眠、深度休眠、通道关断多种节能技术的精细化协同策略
| 多层网协同节能是什么? | 通过挖掘700M重叠覆盖,我们可以增强多频段节能能力,提高网络的能效和性能。同时,在5G 700M和4G之间建立覆盖层,可以保障网络基础覆盖的稳定性和可靠性。根据700M建设进度和终端渗透率,我们可以实现700M和2.6G覆盖关系的可配置性,以适应不同地区和用户需求的变化。这将提供更快速、稳定和高效的通信服务,满足用户对高速、低延迟通信的需求。 |
| 分场景精细化节能是什么? | 1、通过引入时间序列相关性算法,可以实现对小区的时间特征识别和场景分类。该算法可以分析小区的历史数据,并利用时间序列的相关性来识别不同场景下的特征。 2、需要收集小区的历史数据,包括能源消耗、用电负荷、用户行为等信息。这些数据可以用于训练时间序列相关性算法模型,以识别小区在不同时间段内的特征。 3、根据历史数据的相关性,可以将小区划分为不同的场景类别。为了提高预测的准确性,可以对算法模型进行调优。 |
| 节能技术AAU自动启停有那些节能优势? | 支持阶梯式节能关断,根据温度变化渐进式节能,如先进入载波关断节能,降低设备温度后再开启智能开关; 采用该方案后可有效减少凝露现象,保证设备健康度;功能协同,结合唤醒需求和话务需求选择更优节能模式; 与BBU协同节电,BBU记录AAU节能状态,进而进入深度关断状态。 |
| 5G 2.6G与700M双载波智能载波关断应用场景? | 随着 5G 智能终端渗透率的提升,针对部分乡镇、高校等热点区域,中国移动以前期建设的 2. 6G 站点为基础,推动构建 2. 6G 与 700M 双载波网络。双载波组网可以提供更大的 5G 网络容量和更高的数据吞吐量,但当网络处于轻载或空载时也会极大增加基站能耗。应用 5G 智能载波关断技术,可根据网络“潮汐效应”调整载波关断数量,低话务时关闭冗余载波,改由基础层载波提供覆盖,以达到节能环保、降本增效的目的。 |
| 5G基础层与容量层差异? | (1)基站节能差异700M 主流 AAU 单小时能耗仅 0. 12 度,2. 6G 主流AAU 能耗是其 3- 4 倍(64、32 通道 AAU 平均能耗分别为 0. 41 度、0. 32 度)。从节能降耗方面分析,关断 2. 6G优于 700M。 (2)网络覆盖差异700M 频率低、波长长、传播损耗低、穿透能力强,覆盖能力比 2.6G 高 12 dB 以上。从网络覆盖方面分析,700M 优于 2. 6G。 (3)用户感知差异2. 6G 基站支持 100M 大带宽和 Massive MIMO 技术,能为用户提供更高的速率,存量终端支持比例远高于 700M。从用户感知方面分析,2. 6G 优于 700M。 |
| 节电智能载波关断节电原理是什么? | 在运营商设定的时间段内,当 5G 网络处于轻载或空载时,基站先将同扇区容量层载波中的用户迁移至基础层载波,然后关断容量层载波。若关断的容量层载波所在的射频模块的 PA 上没有其他处于工作状态的载波,将直接关闭 PA。当网络负荷抬高或超出设定时间段,基站将重新打开容量层载波。 |
| 为什么要进行无线运维平台功能研究? | 为了实现网络运维数智化转型,面向客户与业务,本文开展了基于数字化、自动化、智能化引擎的无线运维工作台研究,将数据和知识全面融入端到端业务流程,以实现无线运维工作的显性化、可分析、促协同、助优化,加强集中化支撑能力建设,支撑网络质量与管理效率提升,赋能无线运维高质量发展 |
| 基站节电策略怎么与覆盖保持平衡? | 5G连续覆盖快补偿:连续覆盖区域内开启节电时,周边300米5G站点同步调整波束权值、抬升功率等,补偿因节电原因导致的覆盖不足。 5G非连续覆盖快回落:非连续覆盖区域内开启节电时,针对覆盖边缘站点部署SUL功能,解决终端上行覆盖受限问题,同步抬升回落门限,保障上行边缘速率。 |
| 基站节电策略怎么与感知保持平衡? | 动态节电保感知:建立基于KPI的参数迭代优化机制,实现5G“7x24小时”节能算法动态部署 参数调优提质量:基于XDR话单、OTT数据,三角定位获取用户信息,采用空间加权算法,识别边缘用户,提升回落门限。 用户跟踪降投诉:密切监控节电区域用户投诉情况,若发生1例投诉,节电策略迅速回退 |
| 5G浅层休眠的技术原理和效果? | 浅层休眠是基站关闭5G AAU的功放等模拟器件,AAU进入浅层休眠状态从而降低功耗。AAU进入浅层休眠状态之前,要将在线用户迁移到相邻AAU/RRU,确保用户持续得到服务。AAU从浅层休眠状态恢复至正常状态,所需时长在30秒以内。对于只工作在5G状态的5G基站,需要配置5G载波的网络负荷参数;对于同时工作在4G和5G状态的5G基站,需要分别配置4G和5G载波的网络负荷参数。相比空载,浅层休眠功能可实现AAU节电20%~50%。 |
| 华为PowerStar厂家策略融合新方案有那些优势? | 融合平台提供分析、策略、监控、统计为一体的全流程节电能力,支持多频多制式,覆盖各主设备厂家节电功能,提供安全保障和自智能力支撑。平台集成了成熟的华为PowerStar节能解决方案,在保障网络的基础上最大化节能。可以实现华为基站节能效果的最大化。
| 下行功率控制的技术原理和效果? | 下行功率控制是基站可根据各终端的无线信道环境及业务需求分别调整下行信道发射功率,在保证用户感知不下降的前提下,减小基站对于信道质量处于极好点/好点用户的下行发射功率,从而降低能耗的技术。下行功率控制功能可实现AAU节电比例约为3%~5%。 |
| 5G深度休眠的技术原理和效果? | 深度休眠是基站关闭5G AAU的功放、射频以及数字通路,仅保留最基本的数字接口电路工作,从而降低功耗的技术。AAU进入深度休眠状态之前,要将在线用户迁移到相邻AAU/RRU,确保用户持续得到服务。AAU从深度休眠状态恢复至正常状态,所需时长在5分钟以内。对于只工作在5G状态的5G基站,需要配置5G载波的网络负荷参数;对于同时工作在4G和5G状态的5G基站,需要分别配置4G和5G载波的网络负荷参数。相比空载,深度休眠功能可实现AAU节电40%~80%。 |
| 在外场测试数据分析时主要关注哪些参数,每个参数的作用。 | PCI :小区的标识码 RSRP:参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏 RSSI:各种信号总和的平均值, SINR:相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏, Throughput DL, Throughput UL 上行下行的吞吐量,表示最大的传输速率。 TM:传输模式,
| CSFB和IMS&SRVCC的概念及二者关系 | CSFB是指LTE UE发起/接收CS域的业务时,必须中断或者挂起LTE数据业务,回落到2G/3G CS网络中。 IMS&SRVCC是指基于LTE承载会话(语音)业务,基于IMS实施业务控制,并利用SRVCC实现从LTE到CS域的语音连续性切换。 CSFB是过渡阶段方案,IMS&SRVCC是目标方案,二者在一个PLMN中能够共存。 |
| MAC层角度简述LTE系统上行数据调度的主要流程 | 主要四点因素 数据到达终端buffer,触发BSR及调度请求 ENB基于UE的调度请求以及缓存报告,利用调度算法来分配上行资源 UE接收来自基站的上行调度授权,获取上行资源 终端基于令牌桶算法,对不同逻辑信道复用封装后,进行上行数据的发送 |
| 列举LTE/EPC核心网络的两种连接管理状态,并且比较二者在核心网络节点上呈现的3个不同现象。 | ECM-Idle和ECM-Connected;(4分) 1.ECM-Idle时,MME记录手机的TA或TA List位置。ECM-Connected时,则记录小区信息; 2.ECM-Idle时,没有S1-MME的信令连接,也没有S1-U的数据连接。 ECM-Connected时,两连接都有; 3.ECM-Idle时,MME可以通过Paging指示下行方向的数据或信令需要传送。ECM-Connected时,数据和信令可以直接传送 4.ECM-Idle时,手机和网络承载组可以是不同步的。ECM-Connected时,则是同步的。 |
| LTE/EPC网络中区分同一连接中的不同承载,使用的QoS参数是什么,并解释其含义。 | QCI 和 ARP; QCI是一个标度值,用于规范用户平面对数据包的处理。可以分为1-9个标度。 ARP用于规范控制平面的处理,区分两个承载的重要性,由优先级别,占先能力和被清空能力组成。 |
| 在初始接入过程中,TD-SCDMA与LTE当中的PRACH信道上传输的内容有什么不同? | 1.在TD-SCDMA中,prach信道上发送两类信息。首先发送接入前缀,如果基站响应该前缀后,UE再在prach上发送RRC连接请求消息. 2.在LTE当中,prach信道上只发送接入前缀. |
| 简单描述无线通信方式中单工、双工的特点。 | 单工通信:通信的双方同时只能单方向传输数据的方式 双工通信:通信的双方可同时双方向传输数据工作的方式 |
| 描述TDD和FDD的区别。 | TDD:上传数据和下载数据使用同一频率,采用时间来区分上传与下载 FDD:上传数据和下载数据使用不同频率 |
| 简要说明TD-LTE物理层帧结构 | 1.TD-LTE的无线帧为10ms,包含两个半帧,长度各为Tf=153600*TS=5ms。每个半帧包含5个子帧,长度为30720*TS=1ms。对于TDD,上下行在时间上分开,载波频率相同,即在每10ms周期内,上下行总共有10个子帧可用,每个子帧或者上行或者下行。 2.TDD帧结构中,每个无线帧首先分割为2个5ms的半帧。TD-LTE帧结构存在多种时隙比例配置,可以分为5ms周期和10ms 周期两类,便于灵活地支持不同配比的上下行业务。 3.在5ms周期中,子帧1和子帧6固定配置为特殊子帧;10ms周期中,子帧1固定配置为特殊子帧。 4.每一个特殊子帧由DwPTS、GP、和UpPTS等3个特殊时隙组成。子帧0、5和DwPTS时隙总是用于下行数据传输。UpPTS及其相连的第一个子帧总是用于上行传输。 |
| 简要说明TD-LTE特殊子帧的帧结构特点 | TD-LTE特殊子帧的帧结构特点如下: 1、每一个特殊子帧由DwPTS、GP、和UpPTS3个特殊时隙组成,总时长1ms。 2、对于5ms的下行到上行切换周期,每个5ms的半帧中配置一个特殊子帧;对于10ms的下行到上行切换点周期,在第一个5ms子帧中配置特殊子帧; 3、子帧0、5和DwPTS时隙总是用于下行数据传输。UpPTS及其相连的第一个子帧总是用于上行传输。 4.特殊时隙有9种不同的配置一适应不同的业务需求。 |
| LTE网络规划流程的详细规划步骤中具体要确定(或输出)哪些内容? | 站址(站名、GPS方位),设备及天线配置,天线挂高,下倾角,方位角,小区频点,带宽,邻区列表及切换、选择参数,PCI配置,时隙配置,各信道发射功率配置,各信道物理资源配置,PRACH信道配置,ICIC配置,固网传输配置,小区编码,MME/SGW配置,TA设置等 |
| LTE有哪些关键技术,请列举简要说明。(至少3条) | OFDM:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。 MIMO:不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多路信道,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。 高阶调制:16QAM、64QAM HARQ:下行:异步自适应HARQ 上行:同步HARQ AMC:TD-LTE支持根据上下行信道互易性进行AMC调整 小区干扰控制:LTE系统中,系统中各小区采用相同的频率进行发送和接收,在小区间产生干扰,小区边缘干扰尤为严重。目前的干扰控制技术有干扰随机化,干扰控制,干扰对消,干扰协调等。 |
| 在ICIC干扰协调技术的原理和应用方式有哪些? | ICIC干扰协调技术是通过在小区间合理分配资源,尽量使相邻小区使用的频率资源正交,从而使达到协调小区间干扰的目的,改善小区覆盖和边缘小区速率,提升小区频谱效率。 ICIC技术按照协调方式分为两类:部分频率复用(FFR)和软频率复用(SFR)。 系统负荷较低时,ICIC可以提高小区边缘用户的吞吐量,而不牺牲小区总吞吐量;而当系统负荷较高时,除非小区中心用户的SINR已经超过最大MCS格式需要的解调门限,否则必然会造成小区总吞吐量的下降,此时ICIC更多是起到负荷均衡的作用。 |
| 简述跟踪区的作用 | LTE中的跟踪区也就是Tracking Area,简称TA,跟踪区编码称为TAC(Tracking Area Code)。跟踪区是用来进行寻呼和位置更新的区域。类似于UMTS网络中的位置区(LAC)的概念。跟踪区的规化要确保寻呼信道容量不受限,同时对于区域边界的位置更新开销最小,而且要求易于管理。跟踪区规划作为LTE网络规划的一部分,与网络寻呼性能密切相关。跟踪区的合理规划,能够均衡寻呼负荷和TA位置更新信令流程,有效控制系统信令负荷 |
| 简述室内分布系统的设计规划原则 | 室内覆盖应遵循室内外覆盖一体化原则:确保室内分布系统提供良好的室内覆盖,同时要控制好室内信号,避免对室外构成强干扰。 多系统共存时系统间隔离度应满足要求,避免系统间的相互干扰。 室内分布系统工程的建设必须满足国家和通信行业相关标准,电磁辐射值应满足国家标准。 天线的位置、数量和输出功率:尽量利用原2G系统天馈以及路由,合理设定天线的位置、数量和输出功率,来达到均匀覆盖并满足边缘场强要求; 噪声影响:尽量避免使用干线放大器,以减少噪声的引入; 考虑泄漏:为建立高品质的无线覆盖网络,在设计时应兼顾边缘场强的计算,保证不会产生明显的信号泄漏; 施工难度:考虑施工容易实现及施工效率,合理安排走线; 扩容考虑:考虑将来的扩容,采用宽频腔体耦合器、功分器和宽频室内天线等器件和馈线。 |
| 请列举四种基站间干扰解决方案,并说明各自的适用场景。 | 增加保护带 直接降低干扰 频谱利用率降低 如果有额外频率资源,优先考虑增加保护带 增加天线间隔离度 直接降低干扰 受空间限制,较大的天线间隔无法做到 如果安装空间允许,安装时考虑天线间隔尽量大,同时最好不要共站 安装滤波器 可以比较彻底解决干扰问题 增加额外人工与滤波器成本,同时带来一定额外插损。 具有一定保护带情况下,安装滤波器可以彻底解决干扰,但增加成本及带来一定损耗。 调整产品规格 可以比较彻底解决干扰问题 重新开发增加成本,产品规格数目增多,维护成本增加 存在市场需求较大时,可以考虑调整产品规格以避免干扰,但会带来额外的开发成本及维护成本。 |
| LTE中可使用的同频干扰解决方案? | 开发性问题,参考答案: 网规网优手段 合理规划PCI,确保相邻小区导频尽量错开 合理规划邻区,确保能够及时切换到最好的小区 合理规划工程参数:包括基站位置、天线挂高、天线类型(包括智能天线)、天线方向角、倾角、信道发射功率 精细化的RF优化,确保网络SINR尽可能在一个好的水平。 精细化的算法及参数优化:优化各类算法及网络性能相关的参数 针对性的优化方案:对于干扰难以控制区域,可采用多RRU共小区、分层覆盖等技术。 性能算法手段(RRM&RTT) 提升接收机解调性能:8T8R技术(beamforming)、IRC接收机算法、信道估计算法/均衡算法 降低边缘用户干扰:ICIC、小区间功控、闭环功控 提升系统性能:HARQ、AMC 合适利用资源:频选调度 目前外场可用的手段有 ICIC、PCI规划、邻区规划、RF优化 |
| TD-LTE部署F频段解决系统间干扰问题的主要思路 | F频段需考虑与LTE FDD、GSM1800、CDMA等系统的干扰,重点考虑1850~1880MHz频段LTE FDD或GSM1800的阻塞干扰风险,因此对新设备要求B39频段设备满足阻塞指标要求,对于现网老设备,建议关闭DCS高端频点(确保关闭1870M以上,最好关闭1850M以上),同时软件升级AGC等功能提升抗阻塞能力;在可实施条件下,通过天面调整,加大天线间隔离度,也可增加抗阻塞滤波器或更换新RRU设备。 |
| 请简要分析SPR与HLR/HSS融合的驱动力。 | 1、SPR与PCRF分离部署,支持PCC策略数据集中大容量的数据存储 2、SPR是核心网的策略数据管理网元,HLR/ HSS/SPR融合能提供核心网数据管理设备持续演进的能力,并且简化了组网结构 3、SPR与HLR/HSS融合也是3GPP协议发展趋势,SPR与HLR/HSS共同作为UDC(User Data Convergence)的一部分 |
| 在LTE系统中,空口速率的提升主要依靠哪些技术 | 1.高阶调制:64QAM(64正交幅度调制) 2.多天线技术:MIMO(多入多出)和Beam forming(智能天线) 3.HARQ(混合自动重传)和AMC(自适应调制编码) 4.OFDM(正交频分多址) |
| 简述默认承载与专有承载的区别 | 默认承载是一个永久有效的承载,该承载在用户attach时建立。一定是非GBR承载,一般是低带宽、低时延、可用于访问DHCP服务器、IMS注册等。 |
| 高负荷问题小区定义 | 高负荷问题小区:包括一级预警小区、二级预警小区、高频待扩容小区、高频待扩容(待观察)。 高频待扩容:最近21天内累计达到省内待扩容标准的天数≥12且最近7天内累计达到省内待扩容标准的天数≥4天的小区; 高频待扩容(待观察):最近21天内累计达到省内待扩容标准的天数≥12且最近7天内累计达到省内待扩容标准的天数<4天的小区; 二级预警小区:最近14天内累计达到省内待扩容标准的天数≥8的小区; 一级预警小区:最近7天内累计达到省内待扩容标准的天数≥4的小区; 注:高频待扩容(待观察)小区不进行扩容需求推送,但会作为高频待扩容小区进行占比计算。高铁小区、3D-MIMO小区列为高负荷小区的白名单 |
| 简述5G是工作原理 | 大多数运营商最初会将5G网络与现有4G网络集成以提供持续连接。其网络架构中5G和4G协同工作,中央和本地服务器为用户提供更快的内容和低延迟的应用程序。移动网络有两个主要组成部分:"无线接入网络”和“核心网络”。 5G无线接入网络——由各种类型的设施组成,包括小型基站、塔、桅杆以及将移动用户和无线设备连接到主要核心网络的专用室内和家庭系统。 核心网络——是管理所有移动语音、数据和互联网连接的移动交换和数据网络。对于 5G“核心网络”正在重新设计,以更好地与互联网和基于云的服务集成,还包括跨网络的分布式服务器,以缩短响应时间(减少延迟)。 |
| 5G有哪些应用场景,请举例说明 | 大规模机器对机器通信——也称为物联网 (IoT),它涉及在没有人工干预的情况下以前所未有的规模连接数十亿台设备。这有可能彻底改变现代工业流程和应用,包括农业、制造业和商业通信。 超可靠低延迟通信——关键任务包括实时控制设备、工业机器人、车对车通信和安全系统、自动驾驶和更安全的运输网络。低延迟通信也开辟了一个新世界,远程医疗、程序和治疗都是可能的 增的移动宽带——提供更快的数据速度和更大的容量,让世界保持连接。新应用将包括家庭固定无线互联网接入、无需广播车的户外广播应用,以及为移动中的人们提供更大的连接性。 |
| 什么是动态频谱共享(DSS) | 动态频谱共享(DSS)就是在同一信道上传输LTE和5G(NR)。这样该信道可以为较旧的仅支持LTE的手机,也可为新的5G NR手机提供服务。它是通过在不同时间在信道中传输LTE和5G NR的控制信道并通过使用多种方法和5G NR设备的信令对齐来进行5G数据传输,而LTE设备仅看到LTE信令信道和参考信号 |
| 5G中的网络切片是怎么回事 | 网络切片(Network Slicing)是终端(UE)拥有一个单一的端到端网络,并以不同的方式为具有不同需求的设备提供服务。在空中接口上信道的不同部分可以采用不同的配置以实现配置的一部分可快速Internet访问,而配置不同的另一部分可用于数据速度较慢但非常可靠的通信;网络的其他部分可以类似的方式进行切片 |
| 5G 技术相比于之前的通信技术,有何优劣之处: | 优点:更高的数据传输速率:5G 可以提供比之前的 4G 更快的数据传输速率,最高可达数 Gbps,这将能够支持更多高速数据传输和流媒体应用。更低的延迟:5G 可以提供更低的网络延迟,这将使得实时应用,如远程医疗、自动驾驶汽车等变得更加可行。更大的网络容量:5G 可以支持更多的连接设备,这将有助于实现物联网的发展。更高的可靠性:5G 网络的可靠性更高,这将使得其在关键领域的应用,如自动驾驶汽车、智能医疗等更为可靠。更多的应用场景:5G 技术将能够支持更多的应用场景,包括增强现实、虚拟现实、远程教育等,这将开创更多商业机会和服务。 缺点:基础设施成本高:5G 网络需要部署更多的基站和设备,其建设成本高昂。对电磁波的干扰:由于 5G 技术需要更高的频率,其对电磁波的干扰更大,可能会对人体健康造成潜在的影响。覆盖面有限:5G 网络的覆盖范围目前还相对有限,需要更多的建设和部署来实现广泛的覆盖。能量消耗更大:5G 技术需要更多的能量来支持其高速、高容量的数据传输,这可能会导致更多的能源浪费。安全性问题:5G 网络面临着安全性问题,可能会被黑客攻击和网络威胁。 |
| 请简述LTE有哪些关键技术,有哪些特点 | 1)OFDM:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。 2)MIMO:不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多径衰落,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。 3) 高阶调制:16QAM、64QAM 4) HARQ:下行:异步自适应HARQ 5) AMC:TD-LTE支持根据上下行信道互易性进行AMC调整
| LTE的EPC网络用于支持数据传送的承载有哪些,他们主要区别是什么 | 缺省承载和专用承载。 1.缺省承载和专用承载的QoS不同; 2.缺省承载是PDN连接建立的第一个承载,专用承载是其后建立的承载; 3.缺省承载是手机发起建立的,专用承载是网络中应用需要建立的; 4.一个用户只能在一个PDN连接中建立一个缺省承载,但是可能在该PDN连接中有多个专用承载。 |
LTE系统上行数据调度的主要流程
| EPC网络中,语音业务主流解决方案有哪些,主用特征是什么。 | 1. CS Fallback 语音回落技术,使用原有的电路域网络完成电话业务; 2.SRVCC单一无线语音呼叫连续性,使用原有的电路域网络搭建语音通道,但是语音的呼叫控制功能由IMS系统完成; 3.基于IMS的语音,IMS的语音解决方案作为一种特殊的数据业务承载到EPC网络上。 |
| P-SS与S-SS在小区搜索流程中是如何工作的? | UE捕获P-SS之后,可以获知: 1.小区中心频点的频率 2.小区在物理组内的标识 3.半帧同步 UE捕获S-SS之后,可以获知: 1.帧同步 2.物理小区组的的识别 |
| PCI的配置原则,请简述 | 1) 避免相同的PCI分配给邻区 2) 避免模3相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的PSS序列相同 3) 避免模6相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区RS信号的频域位置相同 4)避免模3相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的PCFICH频域位置相同 |
| 室分建设分布有哪些原则。 | 室内覆盖应遵循室内外覆盖一体化原则:确保室内分布系统提供良好的室内覆盖,同时要控制好室内信号,避免对室外构成强干扰。 多系统共存时系统间隔离度应满足要求,避免系统间的相互干扰。 室内分布系统工程的建设必须满足国家和通信行业相关标准,电磁辐射值应满足国家标准。 天线的位置、数量和输出功率:尽量利用原2G系统天馈以及路由,合理设定天线的位置、数量和输出功率,来达到均匀覆盖并满足边缘场强要求; 噪声影响:尽量避免使用干线放大器,以减少噪声的引入; 考虑泄漏:为建立高品质的无线覆盖网络,在设计时应兼顾边缘场强的计算,保证不会产生明显的信号泄漏; 施工难度:考虑施工容易实现及施工效率,合理安排走线; 扩容考虑:考虑将来的扩容,采用宽频腔体耦合器、功分器和宽频室内天线等器件和馈线。 |
| 基站间干扰有哪些解决方案 | 增加保护带 直接降低干扰 频谱利用率降低 如果有额外频率资源,优先考虑增加保护带 增加天线间隔离度 直接降低干扰 受空间限制,较大的天线间隔无法做到 如果安装空间允许,安装时考虑天线间隔尽量大,同时最好不要共站 安装滤波器 可以比较彻底解决干扰问题 增加额外人工与滤波器成本,同时带来一定额外插损。 具有一定保护带情况下,安装滤波器可以彻底解决干扰,但增加成本及带来一定损耗。 调整产品规格 可以比较彻底解决干扰问题 重新开发增加成本,产品规格数目增多,维护成本增加 存在市场需求较大时,可以考虑调整产品规格以避免干扰,但会带来额外的开发成本及维护成本。 |
| 工程建设中,如何保护地线、电源线 | 1、线缆必须完好,不允许有外皮破损、腐蚀、毛糙等现象 2、线缆必须成整段,不允许中间做接头 3、线缆两头必须用配套规的接线端子(铜鼻子), 4、不允许使用做头子时将部分铜线剪掉 |
| 简述UE发起位置更新的原因 | 1、当UE检测到当前所在的TAI不在UE注册网络的TA列表中; 2、周期性位置更新; 3、当UE注册到E-UTRAN时,它正处于UTRAN的PMM连接状态; 4、当UE注册到E-UTRAN时,它正处于GPRS Ready状态; 5、当UE重选到E-UTRAN时,TIN标示为"P-TMSI"; 6、当RRC连接被释放,释放的原因值为"load re-balancing TAU required" |
| EPC网络如何实现IP包的抓取和分析。 | EPC网络中,包分信令和业务两种,在前期规划时,在充分考虑CE的负荷情况下,定义好镜像口以抓取相关的IP包,并选用合适的后台信令分析软件,拣取所要的相关信令。 此外可以使用分光器,在ODF架上截取信令。 |
| 小区故障如何处理 | 处理思路: 步骤1:是否有该小区所属基站的“基站退服”告警? 如果有“基站退服”告警,则转入基站退服故障处理流程,可能原因包括基站掉电、基站复位、GPS失步、S1链路故障或EPC故障、基站主控板SCTx损坏等。 如果没有“基站退服”告警,转入步骤2。 步骤2:“小区退服”告警的细节原因描述是什么? 步骤3:根据细节原因描述缩小定位范围,逐步排查。 步骤4:找到故障点,排除故障。 定位为硬件故障的,可尝试复位硬件。如果复位后故障仍然存在,应考虑更换硬件。 定位为天馈系统线缆故障的,应考虑更换线缆。 定位为传输故障的,应联系传输管理人员排障。 定位为软件故障的,可尝试复位相应的板卡或基站。如果复位后故障仍然存在,应及时联系厂家客服。 定位为人为操作的,应查询操作日志,并进行相应的恢复操作。 |
| 如何分析LTE覆盖差? | 1)确定被预算的速率x kbps; 2)>确定边缘用户RB数目n RB; 3)确定系统平均带宽开销; 4)根据以上折算每个RB需要承载的bit数目; 5)查找“Link Result”中对应的MCS等级; 6)确定Required SINR,作为接收机信号强度预算的输入值。 |
| GPS布放需要注意事项 | 1、GPS天线的安装位置应该对空视野开阔,以保证GPS天线能跟踪到尽可能多的卫星;周围没有高大建筑物阻挡,距离楼顶小型附属建筑应尽量远,安装GPS天线的平面的可使用面积越大越好,天线竖直向上的视角应大于90°; 2、GPS天线应该安装在45°避雷区域内,避雷针距天线水平距离在2~3m为宜,并且应高于GPS天线接收头0.5m以上。若GPS天线不在现有的避雷针保护范围内,必须另立避雷针,避雷针的引下线直接接到地网,接地工艺符合规范要求。禁止把GPS天线安装在避雷针上; (1)根据设计文件确定GPS安装位置; (2)注意不要受移动通信天线正面主瓣近距离辐射,不要位于微波天线的微波信号下方,高压电缆下方以及电视发射塔的强辐射下;从防雷的角度考虑,安装位置应尽量选择楼顶的中央,尽量不要安装在楼顶四周的矮墙上,一定不要安装在楼顶的角上,楼顶的角最易遭到雷击。
