  • 阅读:4388
5G(NR)无线网规&网优大考试(题)
威望 1809394 个
发表于 2023-09-01 17:01:07  只看楼主
5G(NR)无线网规&网优大考试(题)
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2023-08-28 08:00 Posted on 北京
收录于合集
无线网络规划(RF)的基本工作是确定基站,以便为用户提供最佳信号覆盖;具体工作内容包括确定天线铁塔高度、扇区位置和小区级参数(如PCI、最小接收级别等)评估覆盖范围和容量。根据之前及目前无线网络现状,以下是无线规划和优化工程师在求职面试中经常遇到的50个问题,看看你能回答多少?
  • Question#1 什么是PCI,5G(NR)中有多少个PCI可用?
  • Question#2 PCI规划原则是什么?和老康一起学5G
  • Question#3 Mod3的含义是什么?以下哪种PCI组合满足Mod3关系?
  •      PCI 3和PCI 30 @和老康一起学5G
  •      PCI 3和PCI 11
  •      PCI 3和PCI 12
  • Question#4 什么是PCI冲突和PCI混淆?@和老康一起学5G
  • Question#5 如果PCI混,哪个KPI会降级?
  • Question#6 如果PCI冲突,哪些KPI会受到影响?
  • Question#7 您将使用Atoll Tool,进行自动PCI规划哪些选项?
  • Question#8 PLMN ID,NCGI或ECGI分别是什么?@和老康一起学5G
  • Question#9 邻区关系表(NRT)中提供了哪些信息?@和老康一起学5G
  • Question#10 如果NRT中未配置邻居会产生什么影响,哪个KPI会受到影响?@和老康一起学5G
  • Question#11 什么是KPI?它有什么属性?
  • Question#12 可用KPI的含义是什么,什么会影响它,如何改进它?
  • Question#13 移动性KPI的含义是什么,什么会影响它,如何改进它?
  • Question#14 什么是驻波比?如果现场出现驻波比警报,您将采取什么措施?@和老康一起学5G
  • Question#15 解释一下4G呼叫流程?@和老康一起学5G
  • Question#16 解释一下5G呼叫流程?
  • Question#17 什么是MIB和SIB?@和老康一起学5G
  • Question#18 哪个RRC消息中提供PLMN和Cell ID?
  • Question#19 你项目上使用的RF规划工具名称是啥?
  • Question#20 射频规划遵循哪些步骤?@和老康一起学5G
  • Question#21 什么是现场查勘,您将捕获哪些信息?
  • Question#22 什么是标准小区规划?@和老康一起学5G
  • Question#23 什么是射频传播模型?
  • Question#24 什么是SPM模型?@和老康一起学5G
  • Question#25 模型调整的含义是什么?模型调整有哪些不同的步骤?
  • Question#26 什么是CW路测?CW测试中使用了哪些设备以及您将如何进行?@和老康一起学5G
  • Question#27 什么是机械和电子下倾角,它如何帮助射频网络优化?
  • Question#28 什么是链路预算?@和老康一起学5G
  • Question#29 计算40瓦功率为多少dBm?
  • Question#30 天线使用的增益单位是什么?@和老康一起学5G
  • Question#31 什么是dBi和dBd,它们之间有什么关系?
  • Question#32 如何计算接收器灵敏度?@和老康一起学5G
  • Question#33 带宽=20MHz,SINR=-3dB,噪声系数=6dB,计算出接收器灵敏度?@和老康一起学5G
  • Question#34 如何计算路径损耗?
  • Question#35 什么是自由空间路径损耗公式?@和老康一起学5G
  • Question#36 计算自由空间路径损耗 频率=2130MHz,接收端和发射端之间的距离为2KM@和老康一起学5G
  • Question#37 如何计算一个城市所需的站点数量?
  • Question#38 杂波定义有哪些不同类型?@和老康一起学5G
  • Question#39 哪些杂波具有最大射频损耗,哪些杂波具有最小射频损耗?@和老康一起学5G
  • Question#40 什么是宏蜂窝、微观蜂窝和小型蜂窝?您将如何识别和分类?@和老康一起学5G
  • Question#41 什么是Mapinfo Tool,可以导入什么文件?
  • Question#42 Mapinfo工具中的图层是什么以及如何使用它?
  • Question#43 如何在Mapinfo工具中编辑任何矢量文件?
  • Question#44 QXDM和QCAT工具是什么?@和老康一起学5G
  • Question#45 如何将QXDM工具与手机连接?
  • Question#46 有什么工具可以远程控制手机?@和老康一起学5G
  • Question#47 什么是LPM模式和带有QXDM工具的在线模式?
  • Question#48  什么是XCAL和XCAP工具?@和老康一起学5G
  • Question#49 如何在XCAP工具中打开调用流程?@和老康一起学5G
  • Question#50 XCAP工具中的XCAL登录可以实现哪些功能?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 01:29:48
    Processed in 0.362570 second(s), 14 queries , Gzip enabled
