  • 阅读:2340
5G数据业务感知差小区分析与处理思路
sp258sp
积分 181
帖子 40
威望 4608 个
专家指数 -19
注册 2009-7-6
发表于 2023-09-25 16:51:32  只看楼主  QQ
5G数据业务感知差小区分析与处理思路
前景理论
前景理论
民工
1 人赞同了该文章
5G质差指标定义
5G质差小区包括:低接入、 高掉线、 低速率, 满足任一条件即为5G数据业务感知差小区;
5G数据业务感知差小区比例=5G数据业务感知差小区数/5G总小区数×100%;
目标Q3匠心质差小区比例<2%。
5G质差小区查询参数类型
在处理5G接入掉线质差时, 优先调整覆盖、 排查干扰, 最后根据具体情况对部分参数进行修改, 以解决接入和掉线质差。
LTE与NR TA的区别
5G中1 个TA为39米, 4G中1个TA为78米个数:包含了多少个TA
距离:TA的区间范围(PS:TA是一个范围值非固定值)
举例:5G TA1 的算法是2*39到3*39的区间(78-117)
常见5G质差原因
5G质差小区与4G质差小区主要原因多是故障告警、 覆盖不合理, 这些可以按照4G质差处理的流程推进, 各中会有微小差异, 已用红色字体标注。
弱覆盖:一般场景来说, 4G在RSRP<=-110dBm时属于弱覆盖, 但是对5G来说, -105dBm时就已经弱覆盖, 影响其他指标;
X2未建立:5G有NSA和SA两种模式, NSA下才有X2接口概念。目前X2接口问题主要传输不通、 X2满配、 邻区漏配(现网未开启ANR) 导致的未建立;
重叠覆盖:NR3.5为TDD制式, 重叠覆盖会带来比4G更大的影响, 需要比4G的FDD更加注意覆盖的合理性。
5G低接入小区
5G低接入小区排查思路
5G高掉线小区
5G高掉线排查方法
5G低速率小区
5G低速率小区首先排查是否存在低接入、 高掉线质差;
覆盖调整上与4G相比更加注重制造多径效应。
5G质量优良率提升
CQI反映下行信道的质量, 是SINR的一种映射, 但是不同厂家的映射关系不一样。基站会依据UE上报的CQI结合BLER选择MCS。
◼ 指标定义
5G质量优良率=CQI优良率=UE上报的CQI大于等于1 0的采样点/CQI上报总采样点×100%。
◼ CQI优化方法思维导图
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 04:27:44
    Processed in 0.386456 second(s), 12 queries , Gzip enabled
