Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2023-09-27 11:21 Posted on 北京
收录于合集
#RRC Setup Request1个
#UE114个
#RAN99个
#MSG31个
一、RRC建立请求在无线网络中终端的"RRC Setup Request"消息是在其竞争接入成功后与UE-Identity和建立原因一起发送的。 其C-RNTI加扰DCI消息,通知分配用于传输包含该消息传输的频率和时间资源;
二、RRC建立目的是终端(UE)请求建立与无线网络的无线(资源)连接。消息内容如图(1)所示;图1.RRC Setup Request消息
三、RRC建立请求消息特点
信令无线电承载:SRB0
RLC-SAP:TM
方向:UE到网络
信道映射:CCCH->UL-SCH->PUSCH
RRC SetupRequest在基于竞争的随机接入过程期间作为MSG3发送;
RRC SetupRequest资源块分配在随机接入响应消息(MSG2)中提供。
四、RRC建立请求内容包括UE标识和建立原因,其中:
UE-Identity:有效负载39bits,可以是随机值或5G-S-TMSI的一部分。5G-S-TMSI总长度为48位,其中39位在RRC SetupRequest中发送,其余8位将在RRCSetupComplete(MSG5)中发送。
如UE已经使用先前的RRC连接向5G核心网络注册,并且AMF已经分配了5G-S-TMSI,则可以使用5G-S-TMSI中的39个最低有效位来发信号通知 RRCSetupRequest中的UE身份。39位的集合足以最小化多个UE使用相同 UE标识的概率。如果5G-S-TMSI不可用,UE将使用0到(2^39)-1范围内的随机数填充UE-Identity字段
SetupCause:有效负载4 bits,共有10个原因值(参见图);
-----RRC Setup Request因(RRC) 消息限制为48位bits。一般来说MSG3较小且无法分段,它使用不支持分段的透明模式RLC进行传输。
UE-Identity+SetupCause:总共43bits。此外还需1bit 通知UE身份选择。另2bits指示四种可能在CCCH上传递消息{RRCSetupRequest、RRRCResumeRequest、RRCRebuiltmentRequest、RRCSystemlnfo Request}。最后1位来表示现有的四个CCCH消息集和可用于将来引入新消息的消息扩展之间的选择。因此,RRC层为此消息(MSG3)提供 48 位的有效负载
UE将8位MAC标头添加到RRCSetupRequest,因此总消息大小为48 +8=56位。*这是ra-Msg3SizeGroupA配置的最小值。也就是UE在发送RRCSetupRequest时始终选择“Group A”PRACH前导码(此声明适用于基站配置“Group A”和“Group B”PRACH前导码,否则消息大小不会影响前导码选择程序)
UE在发送RRCSetupRequest后启动T300定时器。T300的取值在SIB-1内广播。如果在UE接收到RRCSetup消息(MSG4)之前T300到期,则RRC连接建立过程将失败。
RRC不支持在特定连接建立尝试中重传MSG3。而当T300运行时,可在MAC层触发MSG3的HARQ重传。基站使用DCI Format 0_0触发 MSG3的HARQ重传,以在PUSCH上提供新的上行链路资源分配。属于 DCI的CRC比特使用临时C-RNTI进行加扰。HARQ重传MSG3后,竞争解决定时器重新启动,但T300未重新启动。
继续访问 取消访问,关闭
