  • 阅读:2792
5G(NR)时域资源参数k0、k1和k2
威望 1809394 个
发表于 2023-10-06 19:59:49  只看楼主
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2023-10-05 11:30 Posted on 北京
收录于合集
一、时域偏移3GPP定义在5G(NR)网络中为终端进行时域资源分配时可通过K0、K1K2指示其偏移量,而小区中PDCCH、PDSCH和PUSCH可采用相同(或不同)的参数集(子载波间隔);当PDCCH和PDSCH/PUSCH使用不同参数集时会启用额外规则。
二、参数定义通常通过参数K确定终端(UE)在PDCCH信道上接收的DCI 与其调度资源之间的时隙偏移———无论是PDSCH接收(k0)、PUSCH发送(k2),还是通过PUCCH的HARQ反馈传输(k1)这些参数都可通过RRC重新配置消息进行传递。
三、参数K0终端(UE)在PDCCH中接收DCI与其调度PDSCH之间时隙偏移;在PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList信元中找到,取值0..32:
Image        图1.RRC消息中的K0配置
时隙偏移k0允许在未来的特定数量的时隙(k0>0)中调度资源分配,或者同一当前时隙(k0=0) 内调度资源分配。3GPP TS 38.331定义该字段可选;当该字段不存在时UE应用值=0,终端(UE)获息所有PDSCH分配总在与PDCCH同一时隙中PDSCH-TimeDomainResource Allocation List将如下所示:Image
 图2.PDSCH时域分配消息
3GPP TS 38.214中限制K0使用定义如下::
  • 对于给定调度小区中的任何HARQ进程ID,UE不期望接收与另一个PDSCH在时间上重叠的PDSCH。
  • 对于给定调度小区中的任意两个HARQ进程ID,如果UE被调度为通过以符号i结束的PDCCH开始接收以符号j开始的第一个PDSCH,则预计UE 不会被调度为接收早于以下开始的PDSCH:第一个PDSCH的结尾,其中PDCCH晚于符号i结束。这些约束可以用图形表示如下:
Image                         图3.k0使用限制示意图
四、参数k13GPP官方名称为dl-DataToUL-ACK,是通过RRC重新配置消息或PDSCH到HARQ反馈定时指示符(如PDCCH信道上的DCI)表示。  PDSCH到HARQ反馈定时指示符的解释取决于用于分配PDSCH资源的 DCI格式。 在DCI格式1_0的情况下定时指示符直接映射到值集合{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}。 在DCI格式1_1的情况下,定时指示符表示指向由RRC层配置的查找表内的行的指针。 该查找表被配置为PUCCH-Config参数结构的一部分。 该查找表称为dl-DataToUL-ACK,最多可配置8行对应于在DCI格式中占用最多3位的PDSCH到HARQ反馈定时指示符字段。 PDSCH到 HARQ反馈定时指示符确定用于传输PDSCH的时隙结束与用于返回HARQ 确认的时隙开始之间的延迟。dl-DataToUL-ACK提供给定PDSCH到DL ACK的时序列表;它是一个大小为 1..8、整数值为0..15的序列:                               Image        图4.k1参数取值
在给定的调度小区中,k1是一个约束UE预计不会在时隙i 接收第一个PDSCH,相应的HARQ-ACK被分配在时隙j中发送,并且第二个PDSCH晚于第一个PDSCH开始。第一个PDSCH及相应的HARQ-ACK被分配在时隙j之前的时隙中发送。该约束可以用图形表示如下:Image 图5.k1使用限制示意图
五、参数k2可以具有整数值0..32并且其对应于承载用于PUSCH分配的DCI的PDCCH与要分配的实际PUSCH之间的时隙偏移。当该字段不存在时,UE在PUSCH SCS为15/30kHz时应用值1; 当PUSCH SCS为60kHz时取值2,当PUSCH SCS为120KHz时取值3。 服务小区可以用于UE的所有可能的k2值可在用于配置PDCCH和PUSCH之间时域关系的PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList结构中找到,其中包含一个或多个这样的PUSCH-TimeDomainResourceAllocation。网络在UL授权中指示UE应为该UL授权应用哪个配置的时域分配。UE基于PUSCH-Time DomainResourceAllocationList中的条目的数量来确定DCI字段比特宽度。DCI字段中的值0指的是该列表中的第一个元素,DCI字段中的值1指的是该列表中的第二个元素,依此类推。Image        图6.k2参数取值
k2约束值对于给定调度小区中的任何HARQ进程ID,UE不期望发送与另一个PUSCH在时间上重叠的PUSCH。
对于给定调度小区中的任意两个HARQ进程ID,如果UE被调度为通过以符号i结束的PDCCH开始从符号j开始的第一PUSCH传输,则不期望UE被调度为传输早于早于符号j开始的PUSCH传输。第一个PUSCH的末尾由晚于符号i结束的PDCCH结束。这些约束可以用图形表示如下:
Image                 图7.k2使用限制示意图
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 01:30:59
    Processed in 0.319360 second(s), 14 queries , Gzip enabled
