  • 阅读:1407
PCI冲突导致掉话
zhangcheng0401
积分 240
帖子 60
威望 1375443 个
礼品券 17 个
专家指数 -60
注册 2011-12-13
发表于 2023-10-07 16:29:33  只看楼主
2023-10-7 16:29:07  下载次数: 19
PCI冲突导致掉线-铁机路杆塔.docx (1.41 MB)
    威望 1813190 个
    发表于 2023-10-08 11:14:15
    原帖由 zhangcheng0401 于 2023-10-7 16:29:33 发表
    PCI碰撞与混淆
    Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2023-09-25 10:00 Posted on 北京
    收录于合集
    一、无线网业务与质量在移动通信网络中大约2/3和超过70%的通话和数据业务分别在室内完成,因此网络运营(服务)商为语音、视频和数据提供良好的室内信号非常重要。而实际测试结果显示,用户普遍面临室内覆盖信号和数据服务质量较差的问题。
    承载移动通信的无线网不仅需要良好的覆盖(RSRP)水平,还要有较高信号干扰噪声比(SINR)。而PCI规划不好就会造成网络中参考信号(RS)频繁中断,这就可能会导致信号覆盖变差,质量恶化。
    二、PCI复用物理小区ID-PCI用户设备(UE)用来识别特定的小区。在4G网络中支持的唯一PCI数量为504个(5G网络中1008个),在进行城市地区4G(或5G)部署时重复使用PCI是正常的,例如考虑在一城市地区部署LTE 网络规模为1500个小区(cell),而这1500个cell中每一个都必须有自己的cell ID,但是由于4G只有504个PCI(物理cell ID);那么重复使用PCI是不可避免的,在这种情况下每个PCI必须使用3次; 而且共享同一个PCI的三个小区在地理位置上不能太接近,否则可能会带来干扰问题。
    三.PCI碰撞如下图(1)所示,当UE处于具有相同PCI值的两个小区覆盖范围时,相邻小区与服务小区具有相同的PCI就会发生PCI碰撞TS36.902定义的“碰撞就是:PCI在小区覆盖范围内是唯一的。因此当相邻小区与服务小区使用相同PCI时,在它们覆盖交叠区域就会产生干扰;严重时终端(UE)可能无法接入两个小区中的任何一个。        Image
    四、PCI混当eNB发现两个具有相同PCI 的邻区时,就会发生PCI混淆。TS 36.902定义了“无混淆”:小区的相邻小区中不应有相同PCI,PCI混淆可能会导致大量切换失败和掉话(掉线)。Image
    五、PCI规划鉴于以上原因PCI在规划时应遵循以下基本原则:
    • 避免PCI碰撞:任何两个相邻的同频小区都不能使用同一个PCI;
    • 避免PCI混淆:一个小区邻区中不能有任何两同频小区使用相同的PCI;
    • 减少模3冲突:任何两个相邻同频小区间应尽量避免使用模3相同的PCI。
    收录于合集 #4G
     297
    上一篇终端双连接时MAC层中的PHR下一篇启动终端(UE)切换的A3事件
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:02:09
    Processed in 0.435613 second(s), 16 queries , Gzip enabled
