  • 阅读:1918
c2算法.txtc1c2算法.txt
huady11
积分 115
帖子 23
威望 6305 个
注册 2009-5-27
发表于 2023-10-21 11:31:13  只看楼主
c1c2算法.txt
 C1=RXLEV-RXLEV_ACCESS_MIN-MAX((MS_TXPWR_MAX_CCH- P),0)
   C2 = C1 + cellReselectOffset - temporaryOffset x H(penaltyTime-T)
when penaltyTime?640或
   C2 = C1 - cellReselectOffset    when penaltyTime=640
   其中:H(x)=1 when x<0; H(x)=0 when x>=0
参数的设置需要考虑以下一些情况:
1、当业务量较大,而且通信质量较差时,一般希望移动台尽可能不要工作于该小区。这种情况下,可以设置PT为640,因此TO对小区重选参数C2没有影响。 C2的数值等于C1减CRO,此时C2值被人为地降低,从而使移动台以该小区作为重选的可能性降低。
2、对于业务量很小的小区,为了让其吸收更多的话务,起到一种话务均衡的作用,这种情况下,建议设置CRO在0~20dB之间,TO一般建议设置与CRO相同或略高于CRO。PT主要作用是避免移动台的小区重选过程过于频繁,一般建议的设置为20或40。
3、对于业务量一般的小区,一般建议设置CRO为0,PT为640从而使C2= C1。
C2参数的设置是基于每个小区的,但小区重选是基于相邻小区的,因此在设置这些参数时必须注意相邻小区之间的参数设置。
2023-10-21 11:30:24  下载次数: 1
c1c2算法.txt (921 Bytes)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-08 01:09:34
    Processed in 1.277948 second(s), 15 queries , Gzip enabled
