  • 阅读:1452
中兴S330 SDH开局速成图文教程
mvp2008
积分 1427
帖子 241
威望 3940 个
礼品券 42 个
专家指数 -33
注册 2008-3-28
来自 湖北省武汉市
发表于 2023-11-02 15:05:09  只看楼主
一.硬件检查
1.检查板位配置,按下表顺序插好接口板和处理板
2.检查设备电源是否接二次下电、空开是否合格、检查是否有短路、主备电源是否正常工作。
二.配置本地IP地址,以站点‘网元名称(IP:110.*.*.18 ID:9394)’为例
1.选择‘使用以下IP地址’,‘IP地址’填上110.*.*.17;‘子网掩码’:255.255.255.0;‘默认网关’:110.*.*.18
2.在TCP/IP协议属性常规面版里点击‘高级’,在‘IP地址’框里点击‘添加’,IP地址:192.192.192.10,子网掩码:255.255.255.0。
3.‘确定’并退出‘本地连接属性’。
三.网元初始化
1.拔出NCP板,将NCP的拨码(4个小开关)拨为全“ON”状态----切换NCP到download状态。NCP单板处在download状态时,拥有一个固定IP:192.192.192.11 Mask 255.255.255.0(所以在高级里添加的3个192的地址用于网元的初始化)。
2.用交叉网线从SMB板的Qx口与笔记本连接,运行CMD,ping通192.192.192.11后,在笔记本的DOS命令下输入:<telnet 192.192.192.11>,用户和密码为空。
3.在“ZTE+>”提示符下输入删除数据库命令:
ZTE+> d-erase -d1 [回车]//d1表示删除NCP的主用数据库区
4.在“ZTE+>”提示符下输入IP地址信息配置命令:
ZTE+>d-cfgnet [回车] (查询IP配置命令:d-cfgnet -s)
5.依次输入新的IP信息、子网掩码和MAC地址(MAC只需要输入三段,分别由新IP的前三段由十进制转换成十六进制组成)
6.设置完毕,显示当前设置的网元地址信息,如图1。
7.提示”Do you want to save new network configuration?This will take you a few minutes,are you sure?Yes[Y]/No[N]”,输入“Y”,如图1。
8..提示”Successful!Please REBOOT to enable it”,输入d-reboot,如图1;
网管界面操作请参考:https://t.zsxq.com/13fBiKBU1  中兴S330 SDH开局速成图文教程
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:31:41
    Processed in 0.596823 second(s), 14 queries , Gzip enabled
