  • 阅读:1058
中兴9806H窄带开局脚本
mvp2008
积分 1427
帖子 241
威望 3940 个
礼品券 42 个
专家指数 -33
注册 2008-3-28
来自 湖北省武汉市
发表于 2023-11-02 15:10:58  只看楼主
文档说明:
主控板是在5槽位,上联使用5/1端口。线卡有ASTEB(ADSL业务线卡,每板卡24路ADSL用户)、ATLC(VOIP线卡,每板卡支持48路语音用户)
9806#add-vlan 695 ;添加带内网管VLAN
9806#add-vlan 61 ;添加VOIP的VLAN
9806(config)#vlan 695 5/1 tag
9806(config)#vlan 61 5/1 tag
9806(config)#uplink-mode cascade master-port 5/1 ;设置上联模式(必须)
9806(config)#ip subnet 172.*.*.20 255.255.255.128 61 voip ;设置VOIP的mg的IP,即IAD的IP地址
9806(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.*.*.1 ;设置VOIP的路由(由于今后媒体流目的IP不明确,所以建议适用默认路由)
9806(config)#ip subnet 133.*.*.215 255.255.255.0 61 ;设置带内管理IP
9806(config)#ip route 134.0.0.0 255.0.0.0 133.*.*.1 ;设置带内管理路由
9806(config)#AG ;进入内置IAD配置模式
详细配置脚本:https://t.zsxq.com/13ZVxlsnj  中兴9806H窄带开局脚本
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:31:53
    Processed in 1.186245 second(s), 14 queries , Gzip enabled
