  • 阅读:1288
数据到达下行失步,网络触发的随机接入--PDCCH Order
威望 1809394 个
发表于 2023-11-06 16:14:28  只看楼主
5G中PDCCH Order触发的随机接入流程
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2023-11-05 11:05 Posted on 北京
一、什么是PDCCH Order?它是基站eNB/gNB用来强制终端(UE)触发随机接入(RACH)过程(欢迎参阅:PDCCH Order是什么鬼一文)
二、PDCCH Order场景在4G和5G网络中终端(UE)发起RACH过程的原因有很多(欢迎参阅:5G随机接入12种场景,你了解多少?),PDCCH Order就是其中之一,这是当基站发现终端(UE)下行链路失步且下行链路(DL)有数据发给UE使用时,基站做出PDCCH Order决策。
三、PDCCH Order过程在下行失步情况下基站通过在终端(UE)驻留的SSB波束ID发送DCI Format1_0,PRACH前导码和RACH时机发起PDCCH Order。如gNB发现其MAC层缓冲区中有要发送到UE的DL数据,并且由于UE的时间对齐(TA)定时器到期而存在上行链路(UL)同步,则gNB会按顺序触发上行PDCCH Order与UE重新同步。
四、PDCCH Order关键要点
  • 5G和4G网络均可采用上行(UL)同步的PDCCH Order技术;
  • 5G中gNB用DCI Format1_0在终端(UE)驻留SSB波束指示上触发PDCCH Order;
  • PDCCH Order触发中使用专用RACH前导码来启用非竞争接入流程;
  • PDCCH Order触发RACH过程中,当UE接收指示相同的RACH前导码、PRACH掩码索引和上行链路载波的另一PDCCH Order时,该过程被认为是与正在进行的RACH过程相同,而再次初始化;
  • 终端(UE)使用有两个或多个上行链路辅助载波时,3GPP规定SCell上的随机接入过程只能由ra-PreambleIndex不同于0b000000的PDCCH Order
五、PDCCH Order接入流程如下图(1)所示,其主要消息包括:
  • gNB检测到终端(UE)失步;
  • gNB使用专用RACH前导码向UE发送PDCCH Order;
  • PDCCH Order通过DCI Format1_0发送并加扰C-RNTI CRC,其中包含: SSBInd、ra-PreambleIndex和PRACH Mask Index;
  • 当使用2步RACH过程时,PDCCH Order包含SSB Ind、ra-PreambleIndex和msgA-SSB-SharedRO-MaskIndex;
  • UE根据收到的信息触发RACH过程;
  • 如果网络没有发送专用RACH前导码,则UE将触发CFRA过程并在 msg3中发送C-RNTI MAC CE以进行竞争解决;
  • UE完成RACH过程gNB为UE重新配置所有IE。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 01:29:52
    Processed in 0.357218 second(s), 14 queries , Gzip enabled
