  • 阅读:8816
模3,4和30为什么会影响5G网络指标和用户感知
威望 1809394 个
发表于 2024-03-06 16:57:51  只看楼主
5G中模3,4和30为什么会影响网络指标和用户感知
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2024-03-05 22:53 北京
一、什么是模3,模4和模30?作为无线网中小区PCI(物理标识)在5G(NR)中有1008个。而PCI与3相除(=PCI MOD3)的余额,即为模3,模4,模30......
二、PCI构成  PSSSSS两部分,计算公式为:PCI=PSS+3*SSS;5G中PSS(主同步信号)取值:0,1和2SSS(辅助同步信号)取值:0~335。因为PSS只有3取值,在无线小区PCI分配中每分配3个小区后,其就要重用一次,因此就会形成模3现象;
2.1 MOD3(PSS)相同会发生什么情况?如下图所示有三个小区01、02和03,小区ID为10、13和16;它们PSS Id相同和SSS Id不同,即:
  • Cell01:PSS = 1,SSS = 3
  • Cell02:PSS = 1,SSS = 4
  • Cell03:PSS = 1,SSS = 5
Image                              图1.小区PSS相同,SSS不同示意图
2.2 PSS(主同步信号)用于下行链路的时间和频率同步,它是终端(UE)寻找的第一个信号。
*有不同Cell Id,但具有相同PSS两个小区将传输完全相同PSS信号。由于无线基站与终端(UE)之间的多径信道,距离和PSS的传输时间对于两个小区可能不同,从一个小区发送的PSS可能对从另一个小区的PSS产生显着干扰,因此:
  • 如三个小区都在不同频段上运行使用相同的PSS ID不会产生任何冲突或干扰;
  • 如三个小区都在同一频段上运行,则位于重叠区域的终端(UE)在执行操作时会受到干扰下行(DL)同步。.
2.3   MOD4相同会发生什么情况?这是因为DMRS位置相同会导致小区ID的PBCH-DMRS冲突,在5G无线网络用于PBCH的DMRS位置仅取决于物理小区ID;如下图所示5G无线网络中PBCH分布于4个不同的位置。
Image                    图2.5G中SSB结构
*因此如果相邻小区的MOD4相同,则两个小区PBCH-DMRS之间可能会发生冲突,将会导致终端(UE)对PBCH解码失败。Image                 图3.5G网络中模4示意图
2.6 MOD30(小区ID导致上行链路信号/信道解码失败)5G网络中DMRS信号用于PUSCH和PUCCH信道的信道估计使用的ZC序列。SRS信号也使用ZC序列生成。ZC序列有30组根,这些根与小区ID相关联。因此,如果相邻小区的(小区 ID)模30相同,则可能会导致UL信号之间的干扰,从而导致gNB解码失败。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:55:43
    Processed in 0.295357 second(s), 14 queries , Gzip enabled
