  • 阅读:1014
CSFB联合位置更新失败导致无法主被叫分析
jikygod1234
积分 75
威望 4679 个
注册 2012-8-13
发表于 2024-03-18 15:00:34  只看楼主
问题描述:在株洲工大30栋、明月湖小区等12个基站下用华为D2测试终端进行CSFB主被叫均失败,终端在完成TAU更新成功后接着进行LAU,但是每次都是是以LAUpdateFail失败告终,在Probe上的截图如下:
问题分析:1)用同一个终端在株洲移动大楼室分下进行CSFB测试,主被叫均成功,排除了终端故障,如下图所示:
2)查看后台告警,株洲工大30栋等基站无硬件告警:
3)后台查看基站侧CSFB开关已打开:
4)核心网侧查看sGs口状态是正常的:
5)核心网侧查株洲工大30栋所在的TA=29571LAI=29571对应关系正确,下图显示是以十六进制显示TALAI
问题解决:在查看了无线侧和核心网侧均无问题后,LTE核心网侧核查其余的配置,最终发现在LTE核心网配置的LAIVLR的对应关系中,VLR号错了一个数字,导致LAI找不到对应的MSC,故联合位置更新失败。修改后的正确LAIVLR的匹配如下:
再在问题站点进行CSFB主被叫,均无问题,至此,问题得到解决:
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-08 01:07:05
    Processed in 0.681984 second(s), 14 queries , Gzip enabled
