  • 阅读:3244
终端无法上网,有哪些处理方法;
saltcopper
积分 -2936
威望 4934 个
专家指数 -2976
注册 2015-6-30
来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2024-03-26 20:25:46  只看楼主  QQ
SIM卡套餐问题会导致无法上网;
终端设置问题会导致用户终端不显示5G信号;
终端或SIM卡未开启VOLTE高清通话会导致用户终端不显示5G信号无法使用5G上网。
    Mr Kang
    积分 104946
    帖子 8556
    威望 1739348 个
    发表于 2024-04-02 11:38:34
    原帖由 saltcopper 于 2024-3-26 20:25:46 发表
    SIM卡套餐问题会导致无法上网;终端设置问题会导致用户终端不显示5G信号;终端或SIM卡未开启VOLTE高清通话会导致用户终端不显示5G信号无法使用5G上网。
    RRC-Idle模式5G网络显示
    原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024-03-30 09:23 北京
    一、5G服务消息广播 在NSA架构下SIB2中的5G(NR)状态指示符允许终端(UE)显示5G图标。此图标告知终端(UE)其所在位置可以使用5G服务。5G状态指示符对于提供5G服务,同时依靠LTE支持RRC空闲模式的网络配置非常重要。也就是EN-DC架构中基站的LTE小区可以广播5G状态指示符。
    二、LTE中5G(NR)指示符 支持EN-DC的SIB2广播的5G状态指示符如下表所示。RRC信令中使用"upper Layer Induction"字段表示支持5G状态指示符。其可以为与LTE小区关联的每个PLMN ID广播单独的实例。图片
    三、终端5G(NR)图标显示5G状态指示符的使用取决于终端(UE)实现。UE在屏幕中显示5G图标之前,应结合其他信息评估5G状态指示符。如果最终用户尚未订阅5G服务,则支持不会显示5G图标。
    四、EPS与NR DC功能支持 4G通过NAS层的Attach Accept消息中的"EPS网络功能支持"参数集表征其是否支持;参数集包括"Restrict DCNR"标志指示最终用户是否被授权使用带NR的双连接。UE可以结合使用该标志和5G状态指示符来确定是否应该显示5G图标。
    五、4G到5G重选消息 LTE小区的SIB24消息支持终端(UE)在RRC-Idle空闲模式下从LTE覆盖区域重选到5G(NR)小区覆盖。而在5G(NR)无线网络通过SIB5广播小区重选信息,允许UE在RRC空闲模式下从NR小区覆盖移动重选到LTE覆盖区域。
    六、5G(NR)指示符应用 由于LTE和NR覆盖区域的潜在差异,5G状态指示器的使用变得复杂。下图显示了基于由低操作频带提供的LTE覆盖和由高操作频带提供的NR覆盖的场景。在这种情况下由于传播损耗的差异,LTE覆盖范围比NR覆盖范围延伸得更远。允许UE在5G 服务不可用的位置从LTE接收 5G状态指示符。在这种情况下,向最终用户显示5G图标可能会产生误导。
    理想情况下UE应在显示5G图标之前完成系统间测量以验证NR覆盖范围是否存在。然而,这些系统间测量并不简单,因为UE可能不知道要测量的NR载波。当使用EN-DC非独立基站架构时,LTE系统不在SIB24内指定NR载波信息,因为不支持针对NR的小区重选。UE可以完成频带扫描以识别候选NR载波,但NR基站不需要广播SIB1,因此UE可能无法确定哪些NR载波属于注册网络。此外,如果完成测量来验证5G覆盖范围,则UE可能需要SS-RSRP阈值来确定NR信号强度是否足够。如果LTE基站使用基于测量的辅助小区添加,则基站使用的SS-RSRP阈值理想情况下应与UE使用的阈值保持一致;
    七、5G图标建议 如下表所示GSM协会就终端(UE)配置显示达成一致,这些配置确定UE何时应显示5G图标。图片表中列出了这 4 种配置。当使用不属于非独立(NSA)基站的LTE小区时,这些配置都不允许UE显示5G图标。所有配置都允许UE在使用连接到 5G 核心网络 (5GC) 的 NG-RAN 时显示 5G 图标;否则,配置“A”是最保守的,因为它限制 UE 在 UE 已连接到 LTE 和 NR 小区时显示 5G 图标。相比之下,配置“D”是最激进的,因为它允许 UE 在仅使用属于 NSA 基站的 LTE 小区时显示 5G 图标,而无需验证 NR 覆盖范围。配置“B”和“C”依赖于 UE 验证 NR 覆盖范围是否存在。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-04 03:44:44
    Processed in 0.488005 second(s), 15 queries , Gzip enabled
