  • 阅读:11632
Lampsite/Lightsite/外接天线单点覆盖能力对比
许愿
积分 -10
威望 1670 个
专家指数 -50
注册 2018-4-19
发表于 2024-04-12 08:55:24  只看楼主
问题名称: Lampsite/Lightsite/外接天线单点覆盖能力对比优选方案
现象概述: 目前室分覆盖方案主要有LampsiteLightsite、传统RRU外接天线覆盖,如何在新建室分中优选更合适的方案,需要通过设备性能,覆盖差异,施工成本等方面综合考量。
从测试结果分析:占用RANK1峰值速率428Mbps , RANK2峰值速率454Mbps;从测试分析来看:占用RANK2后MCS降低,调制方式从256QAM变为64QAM,同时下行BLER抬升至9.28% 下行重传抬升至8.49%,推断主要由于双流不平衡导致(F2层泄露至F1层,交叠区域形成双流,但双流存在不平衡现象)。
4T4R PRRU较2T2R外接型PRRU覆盖好7.5dB,外接型天线与LightsitePRRU速率相当,但覆盖差3.5dB。
通过对比测试发现,lampsite具备4T4R、大容量、高功率、强覆盖等优势,但是但PRRU综合造价10000+成本较高,lightsite具备2T2R、容量中等、普通覆盖、1个prru可外接2副天线实现3个点位覆盖,投资不到分布式皮基站一半,传统DAS合路通过5G RRU仅支持1T1R、容量低、可快速部署,但受无源器件老化、分布系统质量影响较大,质量无法有效把控。在实际建设时需要按需部署,充分发挥各个设备和系统的能力最大化。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-06 10:36:47
    Processed in 0.632732 second(s), 14 queries , Gzip enabled
