  • 阅读:1806
5G(NR)系统消息有多少?
威望 1809394 个
发表于 2024-04-16 08:23:36  只看楼主
3GPP定义的5G(NR)系统消息真不少!
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024-04-14 08:31 陕西
一、系统消息(SI) 5G系统中系统消息由一个MIB和多个SIB组成,具体分为Minimum SI和Other SI两类;其中前者由系统周期性广播,而后者可以周期,也可根据终端需求进行发送。
图1.5G(NR)系统消息广播示意图
二、MIB和SIB1 5G中最小SI消息包括初始访问所需基本信息和其他SI信息;其中:
  • -MIB:包含小区禁止状态信息和接收进一步系统信息所需的小区的基本物理层信息,例如CORESET#0配置。MIB 定期在BCH上广播。
  • -SIB1:定义其他系统信息块的调度并包含初始访问所需的信息。SIB1也被称为剩余最小SI(RMSI)并且在DL-SCH上周期性地广播或者在DL-SCH上以专用方式发送到RRC_CONNECTED中的UE。
三、其他系统消息 这是未在Minimum SI中广播所有SIB。这些SIB可在DL-SCH上定期广播、在DL-SCH上按需广播(即根据处于RRC_IDLE、RRC_INACTIVE或RRC_CONNECTED状态UE的请求)或者在DL-SCH上以专用方式发给处于RRC_CONNECTED状态UE(即根据RRC_CONNECTED中UE请求),如果由网络配置或当UE具有未配置公共搜索空间的活动BWP时,或者当配置了小区间波束管理的UE正在从PCI不同TRP接收DL-SCH时来自服务小区的PCI);具体消息内容包括:
  • - SIB2:包含小区重选信息,主要与服务小区相关;
  • - SIB3:包含与小区重选相关的服务频率和频率内相邻小区的信息(包括频率公共的小区重选参数以及小区特定的重选参数);
  • - SIB4:包含与小区重选相关的其他NR频率和异频相邻小区的信息(包括频率公共的小区重选参数以及小区特定的重选参数),也可用于NR空闲 /非活动测量;
  • - SIB5:包含与小区重选相关的E-UTRA频率和E-UTRA相邻小区的信息(包括频率公共的小区重选参数以及小区特定重选参数);
  • - SIB6:包含ETWS主要通知;
  • - SIB7:包含ETWS辅助通知;
  • - SIB8:包含CMAS警告通知;
  • - SIB9:包含与GPS时间和协调世界时(UTC)相关的信息;
  • - SIB10:包含SIB1中列出的NPN的类型和可读网络名称(HRNN);
  • - SIB11:包含与空闲/非活动测量相关的信息;
  • - SIB15:包含与灾难漫游相关的信息;
  • - SIB16:包含基于切片的小区重选信息;
  • - SIB17:包含与RRC_IDLE/RRC_INACTIVE中UE的TRS配置相关的信息;
  • - SIBpos:包含TS 37.355[43]和TS38.331[12]中定义定位辅助数据;
  • - SIB18:包含与用于与SIB1中列出SNPN关联网络选择(GIN)组ID相关信息。
  • - TNT中SIB19:包含TS 38.331[12]中定义NTN相邻小区的特定参数。
三、Sidelink相关系统消息
  • - SIB12:包含与NR侧链路通信相关的信息;
  • - SIB13:包含与TS36.331第5.2.2.28 条[29]中指定的V2X Sidelink通信的SystemInformationBlockType21相关信息;
  • - SIB14:包含与TS 36.331第 5.2.2.33条[29]中指定的V2X Sidelink通信SystemInformationBlockType26相关信息;
  • - SIB23:包含与测距和Sidelink定位相关的信息。
四、NTN(非地面网络)系统消息
  • - SIB19:包含服务小区NTN特定参数以及可选相邻小区NTN特定参数,如TS 38.331[12]中所定义。
  • - SIB25:包含NTN覆盖范围信息,如TS38.331[12]中定义。
五、MBS系统消息
  • - SIB20:包含MCCH配置;
  • - SIB21:包含与MBS广播接收的服务连续性相关的信息。
六、ATG网络系统消息
  • - SIB22:包含服务小区ATG特定参数以及可选相邻小区ATG特定参数,如 TS38.331[12]中所定义。
七、终端(UE)系统消息接收与处理 对于UE考虑驻留的小区/频率,UE不需要从其他小区/频率层获取该小区/频率的最小SI的内容; 这并不排除UE应用来自先前访问的小区的存储的SI的情况。
  • 如果UE不能通过从小区接收来确定小区最小SI的完整内容,则UE应当认为该小区被禁止。
  • 在小区接入标上(BA)情况下终端(UE)仅获取激活BWP上的系统消息。
如果终端(UE)配置了小区间波束管理:则当从具有与服务小区的PCI不同的PCI的TRP接收DL-SCH时,不需要UE从服务小区获取系统消息(SI)。
本文根据 R18版 TS 38.300 7.3节编译整理
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:18
    Processed in 0.281930 second(s), 14 queries , Gzip enabled
