  • 阅读:12701
XX电信应用中兴NQI工具助力网络提质
wx_10360187
威望 1777 个
注册 2024-4-24
发表于 2024-04-24 18:45:12  只看楼主
    XX电信无线维护中心联合中兴通讯开展课题研究,利用NQI工具智能质差功能应用,网络异动检测应用、异常零流量应用、干扰分析应用,帮助XX电信无线网络质差小区占比从1.27%降低到1.18%,质差比例改善0.09%,及时监控到网络异常指标3起,处理异常零流量站点12处,疑难干扰源定位2处,为XX电信网络提质增效。
1.智能质差功能应用
借助NQI智能质差功能应用,提升质差小区分析能力和处理效率:TopN质差小区问题处理依赖于网优人员的理论功底和工作经验,要求高、耗时常、易出错,网络KPI问题的处理繁琐且低效,NQI工具降低外部定义核查时长3.5小时,提升低速率、低接入、高掉线小区分析过程和处理效率。
2.网络异动检测应用
NQI网络异动检测减轻现场优化人员工作量,提升工作效率:在日常网络维护与优化过程中,网优工程师需要监控网络,及时发现异常指标并进行优化处理。网络异动检测功能采用机器学习算法训练模型,能够精准判断网络异常、快速定位问题小区、指标监控效率提升、降低人工成本。
3.异常零流量应用
人工监控故障存在不及时性,NQI工具的异常零流量小区功能,采用AI算法,智能检测5G异常零流量小区,并提供初步根因判定,以指导现场人员快速排障,及时解决问题。
4.干扰分析应用
干扰对网络性能的影响日益凸显。基站干扰受用户数、功率、发射周期、频域资源调度、覆盖等多重因素影响,对于现场优化人员干扰排查困难重重。NQI干扰分析模块旨在解决外场这一痛点,帮助优化人员快速进行干扰识别和定位,为外场高效快速定位和处理5G网络中的干扰问题提供支撑。
5.应用成效
NQI工具应用一周以来XX质差小区数量改善13个,参数核实节约3.5小时,发现网络指标异常3起,异常零流量12个,定位到疑难干扰源2处。
工具应用
质差小区占比
参数核查时长(小时)
异常网络指标监控
异常零流量
疑难干扰源定位
应用前
199
应用后
106
0.5
改善
93
3.5
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-06 10:36:39
    Processed in 0.539358 second(s), 12 queries , Gzip enabled
