原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024-04-25 08:43 北京
在5G(NR)网络中当终端(UE)暂停与无线网络(NG-RAN)之间的数据传递时就会进入“CM-Idle”与“RRC-Idle”状态;那么它们之间有什么区别呢,请继续往下看;
一、CM-Idle 这是5GS对终端(UE)连接管理的一种状态,其特点如下:
处于CM-IDLE状态的UE没有通过N1与AMF建立NAS信令连接。
UE根据TS 38.304[50]执行小区选择/小区重选,并根据TS 23.122执行PLMN选择
CM-IDLE状态下的UE不存在AN信令连接、N2连接和N3连接。
当AMF中的UE状态为RM-REGISTERED时,应存储发起与UE通信所需的终端信息。AMF应能够检索使用5G-GUTI发起与UE通信所需存储信息。
而当AMF中UE状态为CM-IDLE和RM-REGISTERED时AMF应:
如果UE未被阻止,则当有信令或移动终止数据要发送到该UE时,通过向该UE发送寻呼请求(参见TS 23.502[3]条款4.2.3.3),执行网络触发的服务请求过程 从回应例如由于MICO模式或移动限制。
每当在AN和AMF之间为该UE建立N2连接时,AMF应为该UE进入 CM-CONNECTED状态。初始N2消息(例如N2 INITIAL UE MESSAGE)的接收启动AMF从CM-IDLE到CM-CONNECTED状态的转换。
UE和AMF可以优化UE处于CM-IDLE状态时的功率效率和信令效率。通过激活MICO模式(参见第 5.4.1.3 条)。
也就是UE和网络之间不存在NAS信令连接时,UE处于空闲模式。NG-RAN中不存在UE上下文,并且分别不存在到AMF和UPF的N 或N3连接。
二、RRC-Idle 当终端(UE)处于RM_REGISTERED/CM_CONNECTED模式时,CM上下文已经在UE中建立并且UE正在小区级或RNA级粒度上被跟踪。当UE处于RM_REGISTERED/CM_IDLE模式时,AMF知道UE位置,其精度为包含一定数量跟踪区域的跟踪区域列表。UE的寻呼特点如下:
三、CM-Idle特点 空闲模式使终端(UE)能够定期进行下行链路广播寻呼,而无需连接到特定 gNB。空闲模式允许UE节省电池电量,因为UE仅以离散间隔扫描下行链路。此外,网络可以及时向UE发送寻呼消息。
四、RRC-Idle特点 处于RM_REGISTERED/CM_CONNECTED模式时一段时间的不活动将导致gNB释放RRC连接并请求释放N2和N3连接。这导致UE进入RM REGISTERED/CM_IDLE模式,在该模式下它将开始空闲模式活动。请注意由于AMF中存在 UE 上下文,因此网络可以寻呼UE、发起服务或传递数据。
CM-IDLE1
RRC-IDLE4
UE243
NG-RAN5
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
