  • 阅读:1520
O-Band——真正的100G DWDM解决方案
威望 113703 个
发表于 2024-04-30 11:01:48  只看楼主
WDM(波分复用)是光纤通信中利用单根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。所有可能的波长被分为几个波段,参考ITU-T标准,我们知道单模光纤被分为六个波段。它们是O、E、S、C、L、U波段。
O-Band
O-BAND(O波段)代表原始波段,因为它是第一个引入的波段。O-BAND广泛用于高速以太网传输。O-BAND因其使用石英玻璃而闻名,其材料色散波长为零。这种小色散允许高速光传输而无需色散补偿方案,而且它在初始投资和运营成本方面都具有优势。简而言之,收发器价格更低,功耗更低。
O-BAND在数据通信和电信应用中的长期使用寿命主要归功于其零色散。色散会导致信号失真并限制高传输速度(每秒千兆字节,Gb/s)的数据速率。O-BAND消除了对数字信号处理 (DSP) 单元等色散管理的需求和额外成本。因此,O-BAND非常适合用于高速、成本敏感的大批量市场。这有助于降低收发器的成本,并通过降低功耗来降低运营成本。
100G PAM4 DWDM O-BAND解决方案专为在中等长度距离需要多个100G连接的客户而设计。易飞扬COLOR X光模块采用PAM4 DWDM1 O-BAND硅光平台, 可应用于5G前传应用,传输距离达到10km,加外置SOA,可满足单跨段传输30km。
100G QSFP28 DWDM1
  • 采用100G PAM4硅光MZ调制技术
  • 电口侧采用4X25G NRZ,内置FEC-KP4
  • DWDM O-BAND 150GHZ, 16通道
  • 满足10km传输
  • 加外置SOA,满足单跨段传输30km
  • 功耗预计小于3.5W
  • 应用于5G前传和DCI互连
易飞扬将继续在100G、200G和400G传输网络中利用硅光和传统技术开发更多的非相干经济型DWDM传输解决方案,意在创造出一个COLOR X非相干模型的中长距离传输细分市场,并在该细分市场为客户提供简化的网络部署和专家级别的低成本互连解决方案。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-07 07:51:45
    Processed in 0.702880 second(s), 13 queries , Gzip enabled
