原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024-05-08 09:19 北京
无线通信中当进入RRC_CONNECTED状态后,由网络侧控制终端(UE)移动性(切换),即网络决定终端(UE)应何时何地发起切换。RRC_CONNECTED状态下网络控制的移动性是根据无线条件或网络负载触发切换过程。3GPP在TS38.300中对5G终端(UE)的移动性定义如下;
一、移动性类型 网络控制的移动性适用于RRC_CONNECTED中终端(UE),其移动性分为两种级别:小区级和波束级移动性(切换);波束级移动性又包括:小区内和小区间移动(切换)性。
二、显式移动性 在5G(NR)系统中小区级移动性(切换)(切换)需要触发显式的RRC信令(即切换)。对于gNB间切换,信令流程至少包括下图(9.2.3.1-1)所示基本流程;
Step1.源gNB发起切换并通过Xn接口发出HANDOVER REQUEST。
Step2.目标gNB执行准入控制并提供新的RRC配置作为切换请求确认的一部分。
Step3.源gNB通过转发在HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE中接收到的RRCReconfiguration消息来向UE提供RRC配置。RRCReconfiguration消息至少包括:小区ID和接入目标小区所需的所有信息,使得UE无需读取系统信息即可接入目标小区。对于某些情况,基于竞争和无竞争的随机接入所需的信息可包括在RRCReconfiguration消息中。对目标小区接入信息可包括波束特定信息(如有的话)。
Step4. UE将RRC连接到目标gNB并回复RRC Reconfiguration Complete消息。
-------如果授权允许,用户数据也可以在Step4中发送。
三、非显式移动性 5G(NR)系统中波束级移动性不需要触发显式RRC信令。波束级移动性(切换)可在小区内,也可以在小区间(也称为小区间波束管理-ICBM),其中:
对于ICBM终端(UE)可通过与不同于服务小区PCI相关联的TRP接收或发送UE专用信道/信号,而非UE专用信道/信号只能通过与PCI相关联TRP接收。
gNB通过RRC信令向UE提供测量配置,其中包含SSB/CSI资源和资源集的配置、报告以及用于触发信道和干扰测量和报告的触发状态。在ICBM情况下,测量配置包括与不同于服务小区PCI相关联的SSB资源。然后,波束级移动性通过物理层和MAC层控制信令在较低层进行处理且RRC不需要知道在给定时间点正在使用哪个波束。
基于SSB的波束级移动性基于与初始DL BWP关联的CD-SSB,并且可以针对初始DL BWP、包含与初始DL BWP关联的CD-SSB的DL BWP以及(如果支持)为DL配置不包含与初始DL BWP关联的CD-SSB的 BWP。如果为主动 DL BWP配置,也可以基于NCD-SSB执行基于SSB波束级移动性。对于其他DL BWP,如果为活动DL BWP配置,则只能基于CSI-RS执行波束级移动性。
本文根据3GPP R18 TS 38.300第9.2.3节编译整理
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
