  • 阅读:2754
5G(NR)网络中底层(Layer1/Layer2)触发切换定义
威望 1809394 个
发表于 2024-05-16 16:04:26  只看楼主
     通常我们看到终端(UE)在无线网络中的切换(Handover)都是由高层(Layer3)定义和触发;在5G(NR)中终端(UE)在无线网络中的切换也可以由底层(Layer1/Layer2)触发,3GPP相关定义如下:
5G(NR)中底层(LTM)切换定义
Mr.Kang 和老康一起学5G 2024-05-16 09:03 北京
一、LTM切换 在5G(NR)系统中LTM(L1/L2 Triggered Mobility)是终端(UE)一种移动性过程,其中gNB从UE接收L1测量报告并基于这些报告,gNB通过经由 MAC CE发送的小区切换命令来更改其服务小区。小区切换命令指示gNB先前准备并通过RRC信令提供给UE的LTM候选配置;然后UE根据小区切换命令切换到目标配置。LTM 过程可用于减少移动延迟。
二、TCI状态 当由网络配置时,可以激活与当前服务小区不同的一个或多个小区的TCI状态。例如LTM候选小区的TCI状态可以在这些小区中的任何一个成为服务小区之前被提前激活。这允许UE与这些小区进行DL同步,从而有助于在触发小区切换时更快地切换到这些小区之一。
三、LTM切换TA同步当由网络配置时,可以发起与当前服务小区不同的一个或多个小区的UL TA获取(称为早期TA)过程。如果小区与当前服务小区具有相同的NTA或者NTA=0,则不需要早期TA获取过程。网络可以请求UE在小区切换之前执行候选小区的早期TA获取。早期TA获取过程由PDCCH命令触发,或者通过RRC配置的基于UE的TA测量来实现。对于前一种情况,候选小区所属的gNB计算TA值并发送给服务小区所属的gNB。服务小区在触发LTM小区切换时发送LTM小区切换命令MAC CE中的TA值。对于后一种情况,UE在RRC配置后对候选小区进行TA测量,但UE进行TA测量的具体时间由UE实现。UE在接收到小区切换命令后应用自己测量的TA值并执行RACH-less LTM。网络还可以在LTM信元切换命令MAC CE中发送TA值,而无需早期TA获取。
  • 根据有效TA值的可用性,UE执行无RACH LTM或基于RACH的LTM小区切换。如果在小区切换命令中提供了TA值,则UE按照网络的指示应用TA值。在配置了基于UE的TA测量,但小区切换命令中未提供TA值的情况下,UE自行应用TA值(如果可用)。同时,UE在接收到小区切换命令后执行无RACH LTM小区切换。如果没有有效的TA值可用,则UE执行基于RACH的LTM小区切换。
  • 无论UE是否被配置用于针对某个候选小区的基于UE的TA测量,其仍将遵循PDCCH命令,其包括请求针对候选小区的随机接入过程。这也适用于UE能够自行导出TA值的候选小区。另外,无论UE是否已经对候选小区执行了随机接入过程,如果由网络配置,则其仍将遵循基于UE的测量配置。
四、RACH-less LTM 对于RACH-less LTM,UE使用配置的授权或动态授权来接入目标小区。配置的授权在LTM候选配置中提供,并且UE选择与小区切换命令中指示的波束相关联的配置的授权时机。当发起LTM小区切换到目标小区时,UE开始监视目标小区上的PDCCH以进行动态调度。在 RACH-less LTM 过程完成之前,如果 UE 没有用于触发 SR 的有效 PUCCH 资源,则 UE 不应触发随机接入过程。
五、LTM切换原则
  • - 安全密钥由 LTM 单元交换机维护;
  • - 支持后续LTM。
    LTM支持gNB-DU内和gNB-CU内gNB-DU间移动性。LTM支持频率内和频率间移动性,包括到非当前服务小区的频率间小区的移动性。
六、频谱支持 LTM仅支持许可频谱,支持以下场景:
  • - 非CA场景和非DC场景下的PCell变化;
  • - CA场景中PCell和SCell发生变化;
  • - 双连接场景、PCell和MCG SCell更改以及SN内PSCell和SCG SCell 更改,无需MN参与。----不支持同时更改PCell和PSCell的LTM。
当UE存储了LTM候选配置时,UE还可以执行网络发送的任何L3切换命令。
本文根据3GPP R18 TS 38.300第9.2.3.5节译整理
Handover · 目录
上一篇5G切换用户面(数据)处理定义
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:28
    Processed in 0.218378 second(s), 14 queries , Gzip enabled
