原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024-05-19 08:52 北京
接入5G(NR)系统进入RRC Connected状态的终端设备(UE)在收到网络侧的测量模型(见:RRC_CONNECTED的5G(NR)测量模型)后将按其要求执行;而执行中的测量和结果3GPP在TS38.300中要求这样处理和上报。
一、5G(NR)测量报告包括以下要点;
测量报告包括触发报告相关测量配置的测量标识;
测量报告中包含的小区和波束测量量由网络配置;
网络可通过配置来限制其报告非服务(相邻)小区的数量;
属于网络配置排除列表的小区不用于事件评估和报告;相反当网络配置允许列表时,仅属于允许列表小区用于事件评估和报告 ;
测量报告中包含波束测量由网络配置(仅波束标识符、测量结果和波束标识符或无波束报告)。
二、同频和异频邻区定义
三、SSB与小区测量
四、CSI-RS测量
---R18版本不支持基于CSI-RS测量扩展CP。
五、测量间隙(Gap) 测量采用非间隙辅助还是间隙辅助取决于UE能力、活动BWP和当前工作频率,其中:
对于基于SSB异频测量,如果UE上报测量间隙要求信息则可以根据该信息提供测量间隙配置。否则在以下情况下始终提供测量间隙配置:
如果UE仅支持每UE测量间隙;
如果UE支持每FR测量间隙并且任何服务小区位于测量对象的相同频率范围内。
对于基于SSB同频测量,如果UE上报测量间隙要求信息,则可以根据该信息提供测量间隙配置。否则,在以下情况下始终提供测量间隙配置:
除了初始BWP之外,如果任何UE配置的BWP不包含与初始DL BWP关联的SSB的频域资源,并且没有配置用于服务小区测量的NCD-SSB。
六、RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中测量网络可以通过系统信息或通过RRC Release中专用测量配置请求UE在RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中测量NR和/或E-UTRA载波。如果UE被配置为在RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中时执行NR和/或E-UTRA载波的测量,则它可以在RRCSetupComplete消息中向gNB提供对应测量结果的可用性的指示。网络可以请求UE在安全激活之后报告这些测量。网络可以在发送安全模式命令之后(即,在从 UE 接收到安全模式完成之前)立即发送测量请求。
如果UE被配置为在RRC_INACTIVE中执行NR和/或E-UTRA载波的测量,则gNB可以请求UE在RRCResume消息中提供相应的测量结果,然后UE 可以在RRCResumeComplete消息中包括可用的测量结果;或者UE可以在RRRCResumeComplete消息中向gNB提供测量结果可用性的指示并且gNB然后可以请求UE提供这些测量结果。
本文根据3GPP R18 TS 38.300第9.2.4节编译整理
NR199
Mearment Report1
SSB29
NCD-SSB3
NR · 目录
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
