  • 阅读:1861
5G(NR)中eDRX的最长周期是几秒?
威望 1809394 个
发表于 2024-05-29 15:16:43  只看楼主
5G(NR)中eDRX最长(最短)周期定义!
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024-05-28 08:02 北京
 一、DRX 不连续接收(Discontinuous Reception)是无线通信中一种用于移动设备(UE)节电和降低网络内部干扰的技术;它是由移动设备和网络协商(除数据传输发生阶段外)在其他时间关闭其接收器并进入低功耗状态;在5G(NR)中的DRX有两种类型:空闲模式DRX连接模式DRX;其中:在空闲模式DRX中终端(UE)定期醒来监视寻呼消息,如寻呼消息不是针对它的则返回睡眠模式。
二、eDRX 这是扩展的不连续接收;eDRX延长了空闲模式DRX和C-DRX周期(睡眠持续时间)的机制。eDRX基本原理是延长DRX周期,让设备更长时间地保持在省电状态。eDRX可与或节能模式(PSM)一起使用以获得额外的节能效果。 省电模式(PSM)是蜂窝调制解调器的一项功能,可关闭设备无线电并使设备进入睡眠状态,而无需在下次唤醒时重新连接到网络;
三、RRC_IDLE和RRC_INACTIVE的eDRX 3GPP在TS38.300中定义当使用扩展 DRX (eDRX) 时,以下规则适用:
  • 对于RRC_INACTIVE,RAN寻呼的eDRX配置由NG-RAN决定和配置。在RRC_INACTIVE中,UE监视RAN和CN寻呼;
  • 对于RRC_IDLE,用于CN寻呼的eDRX由上层配置。在RRC_IDLE中UE仅监听CN寻呼;
  • 系统信息中单独提供小区上是否允许用于CN寻呼和RAN寻呼的eDRX信息;
  • eDRX周期的最大值为10485.76秒(2.91小时),而eDRX周期的最小值为2.56秒
  • 超SFN(H-SFN)由小区广播,并在SFN循环时加一;
  • 寻呼超帧(PH)是指UE在寻呼时间窗口(PTW)期间根据DRX开始监视寻呼的H-SFN。PH和PTW是根据AMF、UE和NG-RAN已知的公式(见TS 38.304[10])确定的;
  • eDRX周期大于10.24 秒,则使用H-SFN、PH和PTW
  • 当RRC_IDLE eDRX周期长于系统信息修改周期时,UE在恢复/建立RRC连接之前验证存储的系统信息仍然有效。
本文部分根据3GPP R18 TS 38.300第9.2.10节译整理
NR · 目录
上一篇5G(NR)中终端的定时提前(TA)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:26
    Processed in 0.613050 second(s), 14 queries , Gzip enabled
