  • 阅读:12735
  • 回复:3
网优引擎软件发布
奥特曼打小怪兽
积分 952
帖子 248
威望 50342 个
礼品券 138 个
专家指数 -288
注册 2010-8-17
来自 湖南
发表于 2024-06-03 08:12:05  只看楼主  QQ
1、  软件简介
l  软件全称:网优引擎
l  版本号:V1.0
l  运行系统: Windows系统(64位)
l  运行浏览器:Google Chrome(64位)
l  开发目的:提升无线网络优化工作效率
l  主要功能:
4G、5G新开基站的PCI规划,PRACH根序列规划,TAC规划以及邻区关系规划;PCI冲突混淆核查,PCI重规划;外部邻区信息核查,冗余邻区、漏配邻区核查;小区位置地图定位,扇区图层制作,热力图制作,RSRP、SINR、速率测试覆盖图制作、经纬度拾取,区域位置经纬度获取,区域面积测量,距离测量;网络资源分析、关键KPI分析;项目数据、工参维护;华为网管MML解析;各类站间距计算:最小站间距、同向站间距、物理站点计算、集合A站点在集合B站点中的最小站间距。
2、  软件架构
网优引擎软件平台用户交互界面使用HTML与javascript语言编写,简洁美观,平台的数据处理及算法使用Python实现。软件平台架构图如下:
用户界面整体结构,分为三个区域:
1)、顶部区域为标题按钮栏;
2)、左侧为软件导航栏;
3)、右侧为主窗口。
用户单击相应选项,主窗口区域即会打开对应的功能模块。当前版本具有的功能模块有:工参管理、地图助手、网络看板、MML解析、新开站点、邻区优化、PCI优化、距离计算。其中新开站点模块下分为无线规划与邻区规划,邻区优化模块下分为外部核查、漏配冗余,PCI模块下分为冲突混淆、PCI规划,距离计算模块下分为最小站间距、集合AB距离、同向站间距、物理站计算:
通过双击已经打开的功能模块表头来进行关闭操作。
3、  功能操作
3.1工参管理
此模块主要用于软件平台数据底座的维护,4G、5G小区的工参、邻区关系,网络性能数据更新,更新时请使用平台模板:
各个功能模块对于数据的依赖关系如下:
状态查询按钮:单击可查询出各工参数据对应的文件大小,最后一次更新的时间;
模板下载按钮:单击可下载所有工参数据模板;
工参更新列表中通过单击选择文件按钮来选择要上传更新的工参数据,单击上传更新来进行更新数据。
3.2地图助手
该模块用于4G、5G小区扇区制作与使用,小区地图位置定位,热力图、测试图制作,两点距离测量,区域面积测量,位置、区域经纬度获取:
小区地图位置定位:在主窗口的左上角文本框中输入要定位的小区名,单击搜索图标进行地理位置定位;
扇区制作:单击扇区选择下拉菜单中的选项即可在地图上生成对应的网络制式扇区图层;
图层控制:单击图层控制下拉菜单中的选项可对地图图层进行隐藏、显示、清空等操作;
距离测量:单击主窗口顶部工具栏的第一个按钮后,在地图窗口中分别单击要测量距离的起点与结束点;
一个点的经纬度获取:单击主窗口顶部工具栏的第二个按钮,再到想要测量经纬度的地图位置上单击,就会在地图上绘制一个地图标注点,右击这个标注点选择位置获取,经纬度会弹窗出现;
区域经纬度获取:单击主窗口顶部工具栏的第三个按钮,再到想要测量经纬度的地图位置上画出区域多变形,右击这个多边形选择位置获取,经纬度会弹窗出现;
热力图生成:单击主窗口顶部工具栏的第四个按钮,选择要生成热力图的文件数据即可;
测试图生成:单击主窗口顶部工具栏的第五个按钮,选择要生成覆盖测试图的文件数据即可;
需要注意对于热力图、测试覆盖图制作对于数据模板是有要求的:
1)、CSV文件中第1列为经度;
2、第2列为纬度;
3)、第3列为制作所需的数据,列如热力图的第3列可以是、最大用户数、流量、PRB干扰噪声等。
测试覆盖图的第3列数据目前模板只支持RSRP、SINR、NR Thr.DL、NR Thr.UL、LTE Thr.DL、LTE Thr.UL这五项。
列名千万不能错,如上面的SINR测试图所用的CSV列名如下:
3.3网络看板
此功能模块具有网络规模分析,关键KPI趋势数据可视化,各图表可根据需要进行在线调整,可下载,便于撰写材料引用素材。
无需用户在主窗口做操作,打开功能模块,里面的图表会根据工参数据内容自动生成,当前版本有载频资源、小区类型、KPI-接通切换、KPI掉线掉话、KPI-流量、KPI-话务共计6个图表:
3.4MML解析
用于解析华为网管的MML文件结果,可进行批量的MML文件解析,并发解析文件数量为5个:
选择文件按钮:单击后选择要用于解析的MML文本文件,一次可选择多个;
上传解析按钮:单击后对选择的MML文本文件进行格式解析,解析完成后处理状态更新为解析完成,操作栏中可对解析的结果进行下载与删除操作。
清空显示按钮:单击后清除界面所有解析数据
3.5新开站点
实现4G、5G新开站点小区无线数据规划:PCI、根序列、TAC以及45G邻区关系。结果获取需用户设定选择内容:
1)、通过第一个文本框中输入邻区及PCI的复用范围;
2)、通过第二个下拉按钮选择要操作的网络类型,分别有LTE、NR两种制式;
3)、通过单击选择文件按钮,用于选择要进行操作的数据,数据内容模板可通过右侧的模板下载按钮进行下载;
4)、最后单击上传规划按钮对选择的要进行规划的小区进行无线参数以及邻区规划。
5)、规划完成后结果以表格形式呈现,用户可单击右下角的结果导出按钮将结果下载到电脑指定位置:
3.6邻区优化
用于4到5G,4到4G,5到5G,5到4G的相应外部PCI、频点、TAC配置信息正确性核查,核查演示结果如下:
邻区的漏配冗余优化需要用户输入邻区核查范围以及要核查优化的类型:
3.7PCI优化
根据用户设定的PCI冲突核查范围以及相应的网络类型,对全网的同频同PCI数据进行核查,使用演示结果如下:
核查出来PCI冲突的数据可使用PCI规划模块进行PCI重规划,使用时请用平台提供的数据模板进行上传重规划:
3.7距离计算
提供最小站间距、同向站间距、物理站点计算、集合A站点在集合B站点中的最小站间距计算功能。用户根据各计算功能模块中提供的模板进行上传计算,使用演示结果如下:
物理站点计算、同向站间距的计算都需要用户输入计算范围值。
4、  注意事项
l  软件平台所有需要上传的数据均使用CSV文件维护,编码格式统一为GBK。
l  软件运行环境需要是windows的64位系统,浏览器请使用谷歌浏览器,使用其他浏览器有界面排版问题的可能。
l  各功能模块可并行运行,日常并行使用根据用户电脑配置高低来决定。
l  软件服务支持启动说明:下载软件包解压缩后,双击”网优引擎V1.0”打开平台服务启动窗口,设置好服务端口(默认为5000,不与电脑系统已使用的端口冲突即可),单击启动服务后,通常情况下软件会自动打开浏览器启动软件界面,如未自动打开,可在谷歌浏览器中输入http://127.0.0.1:5000/进入软件界面:
l  软件目录中的文件不能更改删除,否则会导致软件无法正常运行。本软件系统受国家计算机软件著作权保护,未经允许,禁止在其他第三方平台公开及传播主题源文件、盗版及非法倒卖等,违者将自行承担相应的法律责任。
l  软件下载:https://mp.weixin.qq.com/s/RI3YU63VKis4JkJemX5ilw
扫码关注公众号:
    • yaochunlin 专家指数 +5 , 威望 +200 个
      · 加分,很好的资料 详细.. 回复 发表与:2024-6-3 21:01:55
    奥特曼打小怪兽
    积分 952
    帖子 248
    威望 50342 个
    礼品券 138 个
    专家指数 -288
    注册 2010-8-17
    来自 湖南
    发表于 2024-06-03 09:02:14  只看楼主  QQ
    原帖由 zhangbin110 于 2024-6-3 08:12:05 发表
    1、 软件简介l 软件全称:网优引擎l 版本号:V1.0l 运行系统: Windows系统(64位)l 运行浏览器:Google Chrome(64位)l 开发目的:提升无线网络优化工作效率l 主 ...
    网优引擎V1.0.part3.rar
    网优引擎V1.0.part2.rar
    网优引擎V1.0.part5.rar
    网优引擎V1.0.part4.rar
    网优引擎V1.0.part1.rar
    2024-6-3 09:01:51  下载次数: 5
    网优引擎V1.0.part3.rar (15 MB)
    2024-6-3 09:01:52  下载次数: 6
    网优引擎V1.0.part2.rar (15 MB)
    2024-6-3 09:01:54  下载次数: 5
    网优引擎V1.0.part5.rar (2.06 MB)
    2024-6-3 09:02:03  下载次数: 6
    网优引擎V1.0.part4.rar (15 MB)
    2024-6-3 09:02:10  下载次数: 5
    网优引擎V1.0.part1.rar (15 MB)
    姚邺
    C友·铁杆勋章   管理·勤奋勋章   C友·进步勋章   管理·优秀勋章   管理·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   纪念勋章·七周年   管理·标兵勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   财富勋章·小财主   纪念勋章·三周年   C友·幸运勋章   C友·登录达人   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   C友·五周年坛徽   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   纪念勋章·十二周年
    积分 22780
    帖子 4448
    威望 150903 个
    礼品券 1065 个
    专家指数 380
    注册 2009-11-14
    来自 刺桐花红
    发表于 2024-06-03 21:01:55  QQ
    加分,很好的资料
    奥特曼打小怪兽
    积分 952
    帖子 248
    威望 50342 个
    礼品券 138 个
    专家指数 -288
    注册 2010-8-17
    来自 湖南
    发表于 2024-06-12 10:44:13  只看楼主  QQ
    原帖由 zhangbin110 于 2024-6-3 09:02:14 发表
    网优引擎V1.0.part3.rar网优引擎V1.0.part2.rar网优引擎V1.0.part5.rar网优引擎V1.0.part4.rar网优引擎V1.0.part1.rar
    百度网盘链接:
    https://pan.baidu.com/s/1x8zKwtLjN71qgHfbR5GXAA?pwd=24kg
    提取码: 24kg
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-05 05:19:05
    Processed in 0.614532 second(s), 19 queries , Gzip enabled
