  • 阅读:1501
POE 交换机你中心中疑惑那些问题
天博通信
积分 790
帖子 158
威望 99675 个
注册 2016-11-22
发表于 2024-06-07 16:43:23  只看楼主
随着POE供电技术发展越来越好,POE的应用也越来越广,今天我们整理一下可能困扰你心中关于POE交换机的那些问题,我们一一解答。
POE供电如此方便,应用范围如此广,但是稳定吗?
从技术层面POE已经发展很多年了,已经处于一个比较稳定的阶段,标准POE供电是足够且稳定的。但目前市场由于成本低压力,导致POE交换机选择比较低劣,再或者受到方案的制约、加载过大等原因,很容易导致供电不稳定。请记住,这并不是POE供电的原因,而是人为因素。
在安防项目中,数据的传输量是相当大的,而且对功率的要求很高,而且要求全天候不间断工作,因此采用有保证的POE设备和线材是整个系统稳定的保证。
POE供电真的省电吗?
我们常说POE供电的一个突出优点就是节能,那么POE供电到底在哪些方面省电呢?我们以天博POE交换机为例进行说明。
POE交换机会根据供电设备自动调整供电功率,比如当加载的摄像头在低温下自动开启加热功能时,消耗的功率会增加,那么交换机这个时候就会根据摄像头的状况自动调整供电功率。
当交换机供电时,是需要经过几个阶段的,POE交换机刚开始提供一个小小的电压进行试探,一直到最终稳定进行供电,若是遇到不接受POE供电设备时会自动断电,保持设备的安全。TINCAM天博POE交换机供电流程图如下。
 POE在供电过程中会有哪些风险?
功率不足。820.af/at标准POE输出功率小于15.4W/25.5W,对于一般IPC来说足够了,但是对于大功率的PD受电端来说,输出的功率无法达到要求
风险集中。通常来说,一台POE交换机同时会给多个PD受电设备进行供电,若是POE交换机的供电模块发生故障会影响其连接所有摄像头的工作,风险相当集中
 POE交换机是功率越大越好吗?
从我们习惯思维来说的话,会觉得POE交换机的肯定功率越大越好,那实际是否是这样的呢?由于现在的监控设备有很多大功率的设备,因此交换机我们制造商倾向于研发出功率更POE交换机。然而,市面上的很多产品只是追求总功率的提供,并没有做到兼顾端口数量。提升功率的时候,也同样会造成设备整体成本的提升,那么购买的成本自然也会增加。因此,在购买的时候,还是要根据使用的实际情况,选择合适的交换机,并不是功率越大越好。当然若是预算多,觉得预留多一点功率也无所谓的话,那没问题。
一定要买标准POE交换机吗?非标不能用吗?
选择标准的还是非标准的,这个主要看IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等PD受电端设备是支持多大的电压?52V/24V/15V。如果是52V,那就需要选择标准的POE交换机;如果是24V或者15V,那就需要找对应的SPOE交换机目前国内的用SPOE交换机连接大多是楼宇对讲,TINCAM天博SPOE交换机款式可兼容各个品牌楼宇分机,欢迎多多咨询。当然标准的POE交换机也可以,只是如果POE交换机的话需要配备一个PD受电端分离器。
从描述中,我们看到,某些时候SPOE交换机也是可以用的,而且价格也会相对低一点点POE交换机是智能供电的,不会烧机。SPOE交换机是强制性供电,市场上的SPOE交换机可能存在烧设备的可能,TINCAM天博在SPOE交换机POE端口做了短路保护,避免了连接PD受电设备的时候烧机的可能,但是谨记SPOE交换机不能连接非POE供电的设备哦。
标准POE交换机的可靠性一定高吗?
设备的可靠性和使用环境存在密切关系,商用交换机一般在室内使用,工业交换机则用在环境更为恶劣的室外。POE供电线路一般由交换部分和外置的给POE供电的电源两部分构成。因此,电源是负责整个电力供应的,因此可靠性最为重要。因此,标准POE交换机供电的话,线路相对而言zui稳定。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-14 01:19:25
    Processed in 0.643766 second(s), 16 queries , Gzip enabled
