  • 阅读:7314
5G NR: 两步随机接入流程(Release-16)-3
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-08-01 09:58:23  只看楼主
六、MsgB接收和竞争解决
在传输MsgA(PRACH和PUSCH)后,UE需要监测RA响应。与四步RA类型类似,RA响应窗口由字段msgB-ResponseWindow定义。
RA响应窗口在与MsgA-PUSCH传输相对应的PUSCH机会的最后一个符号之后至少一个符号开始,并持续由msgB-ResponseWindow配置的时间。窗口长度可以配置为1、2、4、8、10、20、40、80、160或320个时隙。
在msgB-ResponseWindow期间,UE尝试检测带有相应MsgB-RNTI/C-RNTI的CRC扰码的DCI格式1_0。
6.1.2 情况2-gNB成功解码MsgA-PUSCH(successRAR)
在这种情况下,gNB 将在 MsgB 中发送 successRAR MAC子PDU。successRAR MAC 子 PDU(Release-16 中的新内容)内容如下所示。
  • UE竞争解决标识:此字段包含上行链路CCCH SDU。如果上行链路CCCH SDU长度超过48位,则包含上行链路CCCH SDU的前48位。
  • R:保留位,设为“0”。
  • TPC(2位):PUCCH资源的TPC命令,包含MsgB的HARQ反馈。
  • HARQ反馈定时指示器(3位):用于MsgB HARQ反馈的PDSCH到HARQ反馈定时指示器字段。
  • PUCCH资源指示器(4位):用于MsgB HARQ反馈的PUCCH资源指示器。
  • 定时提前命令(12位):此字段指示用于进一步UE传输的定时调整量。
  • C-RNTI(16位):RA完成后UE使用的C-RNTI。
在接收到successRAR MAC子PDU后,UE处理定时提前命令、PUCCH资源指示器和HARQ反馈定时指示器,并在使用PUCCH传输MsgB HARQ反馈时使用这些信息。
更重要的是,UE检查MsgA中包含的CCCH SDU与接收到的竞争解决标识是否匹配。如果匹配,UE认为RA过程已成功完成。否则,UE重新传输RA前导码的过程如本节开头讨论的总体流程图所示。
以下序列图显示了成功的两步RA类型。
6.2 场景2:UE 未收到 MsgB
如果gNB无法检测到UE的Msg1-PRACH前导码,UE不会收到来自gNB的任何响应(MsgB)。在这种情况下,UE将继续解码直到msgB-ResponseWindow过期。
如果UE在msgB-ResponseWindow期间未收到网络的有效响应,UE将重新传输MsgA或退回到四步RA类型并开始传输Msg1。
字段msgA-TransMax定义了在切换到四步RA类型之前最多执行的MsgA前导码传输次数。如果配置了此字段,UE将重新传输MsgA至多msgA-TransMax-1次,然后退回到四步RA类型。
一旦切换到四步RA类型,UE开始传输Msg1,如果仍未收到网络的响应,它将继续重新传输Msg1,直到前导码传输的总次数(MsgA+Msg1尝试次数)达到preambleTransMax配置的值。
重要的是要注意,如果最初的两步RA类型是CFRA,当RA类型切换到四步RA类型时,UE将丢弃专用前导码并切换到CBRA流程。
七、2 步 RA类型的RR 配置
在RRC配置方面,几乎所有四步RA类型所需的IE也适用于两步RA类型。3GPP Release 16为两步RA类型引入了新的IE结构,这些结构类似于四步RA类型。
在两步RA类型中,PUSCH在不等待网络响应的情况下进行传输,因此UE需要预先知道PUSCH配置。PUSCH的配置在IE msgA-PUSCH-Config中给出。
如下所示,BWP-UplinkCommon IE中添加了几个新的IE。
7.1 rach-ConfigCommonTwoStepRA
  • 此IE提供小区特定RA参数的配置,UE在CBRA和CFRA中使用这些参数。
  • 此外,每当网络配置两步RA类型的CFRA(用于同步重新配置)时,都会配置此IE。
  • IE rach-ConfigCommonTwoStepRA的结构类似于用于四步RA类型的RACH-ConfigCommon IE。
  • 此IE中的一个重要字段是msgA-RSRP-Threshold。UE根据此阈值选择两步RA类型。
7.2 RACH-ConfigGenericTwoStepRA
  • 此IE作为rach-ConfigCommonTwoStepRA的一部分进行配置,提供通用RA配置(如下所示)。此IE包含PRACH配置(MsgA)、前导码功率提升步长、PRACH的频率资源、MsgB的RA响应窗口等信息。
7.3 msgA-PUSCH-Config
  • 此IE用于指定两步RA类型中MsgA的PUSCH分配。它为UE提供了PUSCH传输所需的所有配置,例如时域/频域资源、DMRS类型、MCS、PUSCH发射功率相关参数等。
  • 此IE需要分别为CFRA和CBRA配置。
  • 对于CBRA,IE msgA-PUSCH-Config作为BWP-UplinkCommon IE的一部分进行配置。
  • 对于CFRA,IE msgA-PUSCH-Config作为RACH-ConfigDedicated中的IE CFRA-TwoStep(稍后讨论)的一部分进行配置。
  • 下图给出了IE msgA-PUSCH-Config的结构;
7.4 CFRA-TwoStep-r16
此IE用于指定两步RA类型中CFRA的配置,是RACH-ConfigDedicated的一部分,作为同步重新配置的一部分提供(例如切换)。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:50:52
    Processed in 0.344942 second(s), 14 queries , Gzip enabled
