  • 阅读:3584
5G中波束故障为什么不能计为掉线(话)?
威望 1809394 个
发表于 2024-08-06 16:39:08  只看楼主
5G中波束故障要不要计为掉线(话)?
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024年08月02日 08:01 北京
一、波束与5G 为了提高小区覆盖范围,降低内部干扰(如图1所示)5G(NR)无线网启用了多波束(Beams)技术;终端(UE)在接入和通信过程中可选择最佳波束进行通信;
由于终端(UE)移动和无线传输过程中的不稳定性,那么UE与gNodeB进行通信时波束发生故障算不算掉线(话)呢? 图片
          图1.5G小区中终端(UE)与波束示意图
二、波束检测在3GGPP定义5G(NR)波束检测和恢复均在物理层(PHY)层二(L1/L2)进行,其结果对层三(RRC)透明;而终端(UE)的无线链路故障(RLF)属于层三(RRC)流程;因此,5G无线小区内的波束故障检测+恢复无线链路故障相比,速度要快的多。
三、波束故障 基于高频的5G波束通信中终端(UE)和gNB之间的无线链路很容易受到阻塞和降级的影响,也会引发通信链路突然中断。经常会有这种场景发生:用户坐在角落的咖啡店里看电影,如有一辆卡车停在咖啡店外,其可阻挡了手机(UE)和基站(gNB)之间的传输,UE就无法进行数据通信或执行波束切换。为此终端(UE)通过波束检测,以保障通信链路;而在发生这种突然而快速变化时,手机(UE)和基站(gNB)间波束通过快速恢复,继续通信;整个过程就是5G(NR)中的波束故障恢复流程(BFR)
四、波束故障恢复5G(NR)是通过PHY(物理层)MAC层组合自主完成(未通过高层信令);波束故障恢复流程包括以下四个步骤:
  • 波束故障检测
  • 最佳波束选择(SSB或CSI-RS)
  • 波束故障恢复请求
  • 波束故障恢复响应
3.1 波束故障检测 为让终端(UE)能够在物理层检测波束故障,3GPP定义了与无线链路失败(RLF)相同的机制,让终端(UE)可以测量、检测报告波束故障,
每当PHY(物理层)检测到接收信号的质量低于某个阈值时,UE都会使用阈值来检测并向MAC层触发波束故障指示。从PHY到MAC层的指示称为波束故障实例(BFI)
3.2 波束故障报告终端(UE)正在监控的参考信号质量低于某个阈值(即 Qout_LR)时,PHY(物理层)会向MAC层层触发波束故障实例(BFI)。其中阈值Qout_LR定义为下行无线链路无法可靠接收的水平,并且应与属于假设 PDCCH传输的不同步块错误率(BLERout)相对应。
有关波束故障后恢复处理请参看以下文章:
而掉线(话)具体请参阅:
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:51:26
    Processed in 0.355135 second(s), 14 queries , Gzip enabled
