  • 阅读:2683
你在哪里跑步不重要,重要的是方向正确
帖子 372
威望 113048 个
发表于 2024-08-09 16:22:17  只看楼主
光通信领域——硅光芯片的主要应用场景
随着人工智能(AI)和机器学习(ML)应用的快速发展,这种需求需要组件满足快速交换数据,并尽可能少地消耗电力,同时保持高计算密度。特别是在 XPU(CPU、GPU 和内存)之间的短距离连接方面。
我们所面临的AI 算力时代具有如下特征:
  • 要求网络速度更快——向800G/1.6T快速推进
  • 要求网络产品更低时延——提高计算效率,提高AI系统的响应速度和训练速度
  • 要求网络产品更低功耗——减少能耗,发展可持续的AI算力
  • 要求系统软硬件更高的可靠性——减少故障率,提升AI服务的可用性和用户体验
在此背景下,传统的可插拔光模块在性价比及功耗方面已然“捉襟见肘”,而高集成高速硅光芯片由于在潜在降价空间与功耗方面有明显优势,则成为更优越的选项。市场的选择是最好的证明,硅光模块已局部商业成功,更高速率的硅光模块应用也将明显起量。
与传统方法相比,硅光子学正在成为一种有前途的技术,硅光子可实现CPU和GPU等计算单元之间的更好通信,内存单元也可以得到改进,以提高AI应用的计算能力和效率。
易飞扬硅光模块
为响应国内外AI数据中心800G架构的规模化商用和技术先进性的综合目标,易飞扬推出基于7nm DSP功耗16W的低功耗800G系列硅光模块,包括800G DR8DR8+、800G 2×FR4/2×LR4数据中心光模块,支持OSFP和QSFP-DD两种封装形式,为公司成为硅光领域先锋奠定了坚实的交付基础。
800G OSFP 2×FR4/ 2×LR4
易飞扬的800G OSFP 2×FR4和800G OSFP 2×LR4 光模块端口采用2× Dual LC接口,发射端均采用单片集成硅光调制芯片方案,使用了4个CWDM4光源,集成硅光芯片内实现光源1分2和CWDM波分和MZ调制, 接收端为2个分立的自由空间光POSA, 采用低功耗直驱7nm DSP芯片方案,该产品具有低功耗和高性能优点。
800G DR8/DR8+/DR8++
易飞扬的800G OSFP DR8/DR8+/DR8++光模块端口采用2×MPO-12/APC接口,发射端均采用单片集成硅光调制芯片方案,使用了2个CWL光源,集成硅光芯片内实现光源1分4和MZ调制, 接收端为2个分立的FA方案, 采用低功耗直驱7nm DSP芯片方案,该产品具有低功耗和高性能优点。
同时,易飞扬也提供QSFP-DD封装的800G硅光模块,满足不同用户的需求。
800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++
  • 1310nm CW+MZ+PIN
  • 500m/2km/10km
  • <14.5W/16W
800G QSFP-DD 2×FR4/ 2×LR4
  • CWDM4 CW+MZ+PIN
  • 2km/10km
  • <16W
400G DR4
易飞扬早在2023年已经量产400G OSFP-RHS DR4和400G QSFP112 DR4硅光模块, 最新的低功耗版本800G硅光系列的加入,有力地推动了公司面向下一代光通信业绩成长的信心。易飞扬自2018年实质性进入硅光芯片和硅光模块研发,目前已经完成至少10款硅光模块量产或样品阶段的任务,得益于全球供应链强有力的协作,未来更多具有创新性和差异化的硅光模块将在易飞扬陆续问世。
在800G AI算力中心,800G硅光模块可通过单模光纤分支两个400G光模块,实现400G网络的平滑升级。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-07 05:56:25
    Processed in 0.452033 second(s), 13 queries , Gzip enabled
