POE交换机在安防工程应用中是必不可少的存在。在实际应用过程中,经常碰到一些问题不知其所以然。针对该情况,在施工前就应该将一些注意事项考虑到位,减少后续工程的维护工作量。
一:供电距离
POE供电距离是由数据信号和传输距离决定,而数据信号的传输距离由网线决定。
①网线要求
网线的阻抗越低,传输距离越远。网线的质量越好,传输的稳定性就越高,所以首先要保证网线的质量。POE交换机使用的至少是五类的网线,如果预算成本足够,可以选择传输距离更远、效果更好的6类网线。5类线数据信号传输距离是100米左右。
由于POE标准有两种:IEEE802.AF和IEEE802.3AT标准,它们对超五类网线要求不同,不同主要体现在等效阻抗上。如100米的超五类网线,IEEE802.3AT的等效阻抗须小于12.5Ω,IEEE802.3AF则须小于20Ω。可知,等效抗阻越小传输距离越远。
TINCAM天博TCE-PS4306N4、TBC-5PS4306N、TBC-5PS4308N、TBC-5PS4310N、TBC-4PS4505N、TBC-4PS4506N-1PF、TBC-5PS4510N、TBC-5PS4511N-3PF、TBC-5PSF4516N-3PF、TBC-5PSF4524N-3PF……POE交换机供电距离zui远可延长至250米。
②POE标准
保障POE交换机的传输距离,就看POE供电的输出电压,在标准之内(48-52V DC)尽量高,POE交换机端口输出电压必须符合IEEE802.3AF/AT标准。
二、端口识别
交换机的端口有下行端口、上行端口之分,是为了更好的区分业务,简化维护,从而规定的不同端口角色。
下行端口:顾名思义就是直接连接终端的接口(IPC、无线AP、PC机等设备)
上行端口:与汇聚或核心网络相连的端口,通常其接口速率更高,不支持POE功能。
TINCAM天博的常规POE交换机有下行端口、上行端口。其中下行端口支持POE功能,而上行口又有非POE供电的RJ45口、SFP光口两种。
知识延伸:如何为设备配置POE交换机
POE交换机有两种供电标准,IEEE802.3AF和IEEE802.3AT。市面上zui常见的摄像机功率为7W,使用AF标准的POE交换机即可。如果摄像机超过16W以上,则需使用AT标准的POE交换机。若摄像机功率为30W以上,需要使用专用POE供电模块供电。
另外,还需看POE交换机的总功率。在IEEE802.3AF标准下,它能够供满4个端口(60/15.4=4),即可以同时给4个摄像机供电,也就是满载供电。如果是按照IEEE802.3AT标准的单口zui大供电功率30W计算,同时zui多就只能给2个端口供电了(60/30=2)。
一般同时支持AF/AT标准的POE交换机,它的供电功率是自适应的。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
