  • 阅读:131128
POE交换机的250米供电功能有实际意义吗?
天博通信
积分 790
帖子 158
威望 99675 个
注册 2016-11-22
发表于 2024-08-16 15:29:03  只看楼主
POE供电交换机已经广泛应用在安防行业,基本上60%的网络监控工程都会采用POE供电方式使用POE交换机可以避免繁杂的电源布线可节约线材和人工成本。这种技术集成了传统集中供电和独立供电的优势,它的出现和发展不仅解放了电源施工,还让整个监控系统变得更加稳定。
POE交换机是POE供电的代表和“执行者”,一般带若干个POE供电端口,可以同时给1~24个的监控摄像头供电,还有上行端口,直接连接到汇聚交换机。POE交换机可以取代普通交换机,以应用于网络系统中的接入层。
POE供电的两种标准,IEEE802.3afIEEE802.3at
250米的POE交换机,市场上有好几种,比如天博通信好几250米供电的POE交换机火的不行,TCE-PS4306N4TBC-5PS4306NTBC-5PS4308NTBC-5PS4310NTBC-4PS4505NTBC-4PS4506N-1PFTBC-5PS4510NTBC-5PS4511N-3PFTBC-5PSF4516N-3PFTBC-5PSF4524N-3PF……POE交换机供电距离zui远可延长至250米。)
但是还是有很多人对于这种可以将电力和数据传输到250米距离的POE交换机抱有疑问觉得这真的有实际意义吗?
POE交换机的供电距离一般是100米,有些时候现场来说这个距离有点短,不能满足监控工程需求加一台POE交换机来级联完成的话,成本又高了,还增大了损耗,并非明智之举。于是,250POE交换机应运而生。它采用数据延长模式,突破100米的限制,可提供10M250米远距离供电传输,解决监控工程、无线覆盖等工程供电距离不足的问题,可替代延长器和部分光纤,扩展设备适用范围,降低工程成本。
于是,有人说,250米供电距离是通过将100M的带宽压缩为10M来实现,可能对视频图像传输造成影响,可能出现延时。真的如此吗?
没错,250米供电确实是将100Mbps的速率变为10Mbps,但同时采用8芯智能供电技术,网线上的压降小,损耗少;另外,POE交换机的RJ45口电压振幅从0.98V升高至2.2V,以此可驱动信号和电力传输至250米,并不会出现视频画面卡顿的现象。当然,如果确实要求高清或者chao高清,请勿选择此种。
250米供电POE交换机存在自有它的理由,它让POE交换机的应用又多了一个选择,在对于距离大于100米,且不是chao高清摄像头的情况下,它是zui好、zui合适的选择。所以说,250米供电POE交换机是有实际意义的,目前,已经在很多的监控工程中成功应用。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:41:09
    Processed in 0.664989 second(s), 13 queries , Gzip enabled
