  • 阅读:101631
5G(NR)中小区是这么分类的!
威望 1809394 个
发表于 2024-08-17 21:03:46  只看楼主
5G(NR)小区是这么分类定义的!
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024年08月14日 08:00 北京
为了便于终端(UE)了解网络中哪些小区可用,而哪些小区不可用3GPP TS38.304中定义5G(NR)网络中无线小区(Cell)根据其(可)提供的服务分类如下;
一、可接受小区(acceptable cell)这是终端(UE)可以驻留以获得有限服务(发起紧急呼叫和接收ETWS和 CMAS通知)的小区。此类小区应满足以下要求(在5G网络中发起紧急呼叫和接收ETWS和CMAS通知的最低要求);
  • 小区未被禁止;
  • 满足小区选择标准。
二、合适小区(suitable cell)对于未在SNPN接入模式下运行的终端(UE)如果满足以下条件,则认为小区合适:
  • 小区是所选、注册或等效PLMN列表的一部分并且对于该PLMN;
  • 小区广播该PLMN的PLMN-ID没有关联的CAG-ID并且UE中该 PLMN的CAG唯一指示不存在或为
  • UE中该PLMN的允许CAG列表包括小区为该PLMN广播的AG-ID;
  • 满足小区选择标准。
根据NAS提供的最新信息:
  • 小区未被禁止;
  • 该小区属于至少一个不属于“禁止跟踪区域”列表中的TA,该TA属于满足上述第一点的PLMN选择要求。
对于在SNPN接入模式下运行的UE,如满足以下条件则认为小区合适:
  • 该小区是UE选定SNPN或注册SNPN的一部分;
  • 满足小区选择标准;
根据NAS提供的最新信息:
  • 该小区未被禁止;
  • 该小区属于至少一个不属于“禁止跟踪区域”列表的TA,该TA属于
选定SNPN或UE注册SNPN。
三、禁止小区(barred cell)如果系统信息中指示小区被禁止,则小区被禁止。
四、保留小区(reserved cell) 如系统信息中指示保留小区,则该小区被保留,但以下情况除外;
  • 如果UE正在进行紧急呼叫,则该PLMN的所有可接受小区在紧急呼叫期间均被视为合适。
  • 驻扎在属于禁止提供区域服务的注册区域的小区上;属于禁止提供区域服务的注册区域的小区是合适的,但仅提供有限的服务。
  • 如果处于RRC_IDLE状态的UE满足在有限服务状态下支持NR Sidelink通信或V2X Sidelink通信的条件,则UE可以执行NR Sidelink通信或V2X Sidelink通信。
   注:在RRC CONNECTED状态下,UE不需支持手动搜索和选择PLMN或CAG或SNPN,UE可以使用RRC本地释放。
    笔亦鸟
    积分 228
    帖子 62
    威望 1334 个
    专家指数 -82
    注册 2013-6-20
    来自 河北
    发表于 2024-08-24 14:40:01  QQ
    原帖由 litom2004 于 2024-8-17 21:03:46 发表
    5G(NR)小区是这么分类定义的!原创Mr.Kang和老康一起学5G2024年08月14日 08:00北京为了便于终端(UE)了解网络中哪些小区可用,而哪些小区不可用;3GPP在TS38.304中定义5G(NR)网络 ...
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:53:06
    Processed in 0.413332 second(s), 15 queries , Gzip enabled
