  • 阅读:52726
POE 交换机中令人摸不着头脑的一些问题
天博通信
积分 790
帖子 158
威望 99675 个
注册 2016-11-22
发表于 2024-08-23 10:25:51  只看楼主
POE交换机得到越来越多的安防人认可POE交换机凭借简化的用电设备的安装、部署、节能和安全性等优势,POE的应用也越来越广,今天我们整理一下POE技术中常让人摸不着头脑的一些问题进行分析。
1. POE交换机如此方便,应用范围如此广,是否稳定
从技术面来说,POE已经发展很多年了,处于一个比较稳定的阶段,标准POE供电是足够且稳定的。但是目前市场由于成本低压力,导致POE交换机选择比较低劣,再或者受到方案的制约、加载过大等原因,很容易导致供电不稳定。请记住,这并不是POE供电的原因,而是人为因素。
在安防项目中,数据的传输量是相当大的,而且对功率的要求很高,而且要求全天候不间断工作,因此采用有保证的POE设备和线材是整个系统稳定的保证。
2. POE供电真的省电吗?
我们常说POE供电的一个显著的优点就是节能,那么POE供电到底在哪些方面省电呢?我们以天博通信系列POE交换机为例进行说明。天博POE交换机有百兆、千兆和全千兆的,亦有管理型POE交换机。
POE交换机会根据供电设备自动调整供电功率,比如当加载的摄像头在低温下自动开启加热功能时,消耗的功率会增加,那么交换机这个时候就会根据摄像头的状况自动调整供电功率。
我们说过,当交换机供电时,是需要经过几个阶段的,从最开始提供一个小小的电压进行试探,一直到最终稳定进行供电,遇到故障会自动断电,保持设备的安全。
3. POE交换机是功率越大越好吗?
由于现在的监控设备有很多大功率的设备,因此交换机厂商倾向于研发出功率更POE交换机。然而,市面上的很多产品只是追求总功率的提供,并没有做到兼顾端口数量。提升功率的时候,也同样会造成设备整体成本的提升,那么购买的成本自然也会增加。因此,我们在购买POE交换机的时候,根据项目实际情况选择合适的交换机即可,并不是功率越大越好。
4. POE在供电过程中会有哪些风险?
A.功率不足。820.AF标准POE输出功率15.4W以内,对于常见的摄像头来说足够了,但是对于大功率的PD受电设备来说,肯定无法达到要求输出的功率;
B.风险过于集中。通常来说,一台POE交换机同时会给多个前端IPC进行供电,交换机的供电模块如果发生故障会影响所有摄像头的工作,风险相当集中
5.一定要买标准POE交换机吗?非标不能用吗?
选择标准的还是非标准的,这个主要看供电的AP网络摄像头是支持多大的电压?52V24V15V。如果是52V,那就需要选择标准的POE交换机;如果是24或者15V,那就需要找对应的非标POE交换机,当然标准的也可以
有的时候非标POE交换机也是可以用的,但是建议大家慎重选择。因为SPOE交换机没有PSE板子强制供电,检测设备,很容易形成短路烧坏设备,轻则烧坏端口,重则引起火灾;而标准POE交换机是智能供电,标准POE交换机通电时会进行检测,避免烧坏设别。但是天博非标POE交换机(SPOE交换机)已经升级到供电端口带短路保护,款式丰富4口、6口、8口、16口、24口、48口可选。
6.标准POE交换机的可靠性一定高吗?
设备的可靠性和使用环境存在密切关系,商用交换机一般在室内使用,工业交换机则用在环境更为恶劣的室外。POE供电线路一般由交换部分和外置的给POE供电的电源两部分构成。因此,电源是负责整个电力供应的,因此可靠性最为重要。因此,标准POE交换机供电的话,线路相对而言最稳定。
TINCAM天博通信,专业做普通交换机、国标POE交换机系列,SPOE交换机系列、工业级交换机,工业环网交换机、汇聚、核心交换机,SFP光模块、无线Wi-Fi、网桥,光纤收发器全系列产品的厂家,自主研发品牌。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:41:42
    Processed in 0.687615 second(s), 13 queries , Gzip enabled
