  • 阅读:71201
没有系统消息,手机怎么接入5G?
威望 1809394 个
发表于 2024-08-31 12:44:24  只看楼主
5G学习(32)--系统26类消息汇总
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024年08月31日 08:00 北京
一、系统信息(System information)是基站定期发送的下行链路广播信息。在无线通信技术中它是终端设备(UE)连接基站(5G中的gNB)时的关键信息。
二、5G应用 5G终端(UE) 在开机时读取系统信息以进行小区驻留,在RRC IDLE模式下进行小区选择和重新选择;系统信息基本提供了接入网络所需的所有必要详细信息,如系统帧号、系统带宽、PLMN、小区选择和重新选择阈值等。
三、系统信息分类 在5G(NR)的高层系统信息可分为三类,它们分别是:
  • MSI(最小系统信息);
  • RMSI(剩余最小系统信息);
  • OSI(其他系统信息)。
这些系统信息块中MIB通过BCHPBCH信道传输,而其他SIB通过DL-SCHPDSCH信道传输。
四、5G(NR)系统信息
  • MSI(最小系统信息)包括MIB和剩余系统信息;
  • RMSI(剩余最小系统信息)包括SIB1;
  • OSI(其他系统信息)包括SIB2~SIB9。
其中:MIBSIB1有RRC消息“Master Information Block”和“System Information Block1”,而SIB2~SIB9包含在“System Information”的通用RRC消息中。MSI(最小系统信息)定期广播,而其他系统信息可以广播或以专用方式提供,由网络触发或根据UE的请求提供。
五、系统信息请求 终端(UE)需要其他系统信息时,在发送OSI请求之前需要知道其在小区中是否可用及是否广播。
  • RRC_IDLERRC_INACTIVE中的UE应该能够请求 OSI,而无需进行状态转换。
  • RRC_CONNECTED中的UE可使用专用RRC信令来请求和传送OSI。
六、最小系统信息获取及应用 终端(UE)通电后开始小区搜索程序并解码PSSSSS信息以获取PCI(物理小区ID);然后在GSCN处扫描MIB并获取合适SS/PBCH块。
  • MIB信息可直接在PBCH信道上获得;成功解码MIB后UE可获得有关控制资源集(CORSET)和SIB1解码所需的PDCCH搜索空间的信息。
  • SIB1提供网络接入参数以及有关所有其他系统信息的调度信息;系统信息使用SI-RNTI进行加扰,在分配的PDSCH资源用于gNB传输期间使用DCI Format1_0。
七、5G(NR)系统信息
  • MIB(主信息块):提供SFN、SCS、SIB1 PDCCH资源、小区接入禁止信息;
  • SIB1(系统信息块1):小区选择信息、PLMN、TAC、Cell ID、RAN通知信息、OSI的SI调度信息、小区服务信息;
  • SIB2(系统信息块2):同频、异频和/或RAT间通用的小区重选信息;
  • SIB3(系统信息块3):同频小区重选信息,如PCI、q-Offset、q-RxLev、q-Qual、小区名单列表;
  • SIB4(系统信息块4):异频小区重选信息,如NR-ARFCN等;
  • SIB5(系统信息块5):面向LTE的系统间小区重选,如EARFCN等;
  • SIB6(系统信息块6):ETWS(地震和海啸)预警系统主要通知;
  • SIB7(系统信息块7):ETWS(地震和海啸)预警系统次要通知;
  • SIB8(系统信息块8):商业移动警报服务(CMAS)通知;
  • SIB9(系统信息块9):UTC、GPS和当地时间的计时信息;
  • SIB10(系统信息块10):NPN专网可支持的HRNN信息;
  • SIB11(系统信息块11):终端(UE)空闲态测量配置)
  • SIB12(系统信息块12):Sidelink相关消息
  • SIB13(系统信息块13):V2X Sidelink公共及扩展消息;
  • SIB14(系统信息块14):V2X公共配置和TDD配置消息;
  • SIB15(系统信息块15):地震和海啸PLMN/NPN消息;
  • SIB16(系统信息块16):网络切片小区重选信息;
  • SIB17(系统信息块17):TRS(跟踪参考信号)配置信息
  • SIB18(系统信息块18):网络选择组ID-GINs配置信息;
  • SIB19(系统信息块19):提供5G NTN或卫星网络的信息;
  • SIB20(系统信息块20):MBS(多媒体多播)MCCH/MTCH信息;
  • SIB21(系统信息块21):MBS(多媒体多播)频率选择区域标识;
  • SIB22(系统信息块22):ATG(Air-to-Ground)配置信息;
  • SIB23(系统信息块23):Sidelink位置配置信息;
  • SIB24(系统信息块24):MBS信道配置信息;
  • SIB25(系统信息块25):MBS信道配置信息;
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:57
    Processed in 0.331806 second(s), 14 queries , Gzip enabled
