  • 阅读:89184
8路LAN-WDM,低色散长距传输新标杆
帖子 372
威望 113048 个
发表于 2024-09-26 14:59:17  只看楼主
在信息爆炸的时代,数据传输的速度与效率成为了推动科技进步的关键力量。易飞扬,作为开放光网络器件的向导,自豪地推出其旗舰产品——8路LAN-WDM光模块,这款集8条通道于一身的创新之作,正以惊人的速度改写光通信的未来。
为什么要采用8路光学?
8路光学技术,一度被视为业内避重就轻的领域,因其生产性和成本等因素而被部分厂商所忽视。然而,从长远来看,8路光学是光学领域发展的一个界碑,是通向未来的必经之路。人们发展了类似100G/200G PAM4技术,意图绕过8路光学,但这个技术举动,实际上并不见得明智。从远期看,光波长复用技术是无限的,电波长复用技术是有限的。对于半导体技术欠发达的国家,应优先发展模拟思维主导的波分光学技术。
众所周知,数据中心光学模块,无论是100G、200G还是400G,当前业界的主流都是4路光学模块架构,这种架构也开始延伸到电信网络的模块规格。目前业界对800G也提出了4×200G PAM4的设计架构。究其主要原因,是4路光学+DSP的光模块架构从设计角度比较容易实现。易飞扬作为行业设计革新者,从200G到400G,以及800G,坚持另辟蹊径,着力发展基于8×25G NRZ、8×50G PAM4和8×100G PAM4的8路光学模块架构,并形成了丰富的产品线。
8路LAN-WDM的优势
低色散:采用LAN-WDM波长,能够在多个波长上同时传输数据,且各通道均工作在低色散区域。这意味着在数据传输过程中,光信号能够保持较高的稳定性和一致性,有效减少了因色散引起的信号失真和衰减,从而确保了数据在远距离传输时的完整性和准确性,这一特性对于提升网络性能和数据传输质量至关重要。
长距离:易飞扬8路LAN-WDM光模块集成了8路制冷的EML激光器和光探测器,LR8光模块可实现10km/20km长距离传输,适用于数据中心、电信网络和5G中回传应用。
高可靠性:8路LAN-WDM光模块采用了公司独创的8路波分光学引擎设计,其WDM光学引擎平台基于自己的设计探索,有很高的可生产性。8路LAN-WDM光模块在设计上充分考虑了网络环境的复杂性和多变性,采用了高品质的光学元件和精密的制造工艺,确保了模块在各种环境下的稳定运行。
举例三款明星产品
200G QSFP-DD LR8
200G QSFP-DD LR8光模块基于8×25G NRZ调制,实现了在传输距离20km上1E-12零误码率指标。而业内对标产品200G QSFP-DD LR4光口基于50G PAM4调制,该产品的误码率则为2E-4,已经不是一个数量级别的差异。对于高可靠性5G中回传输系统来说,PAM4信号的长期传输或许会带来带宽不足等问题。200G QSFP-DD LR8则可以提供一个高性能、低延迟、高可信通道解决方案。
400G QSFP-DD LR8
易飞扬的400G QSFP-DD LR8光模块基于8×50G PAM4调制,采用单PCB设计,三温情况下功耗低于12W,功耗居于业界领先水平;光模块符合IEEE 802.3bs 400GBASE-LR8规范且兼容CMIS4.0;产品具有卓越的信号完整性和光电一体化设计;由于采用基于DSP技术的50G PAM4 CDR, 产品性能优异,完全满足单模双纤G.652传输10km应用。
800G QSFP-DD LR8
易飞扬8路LAN-WDM平台同时可适用于易飞扬800G波分产品线,预发布的800G QSFP-DD LR8同样采用EML激光器,基于8×100G PAM4调制,满足10km传输距离,适用于数据中心及城域互连。
易飞扬8路LAN-WDM光模块,以卓越的性能、灵活的配置和稳定的传输能力,正逐步成为光通信领域的明星产品。选择易飞扬,就是选择了一个更加高速、高效、可靠的光通信未来!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:41:43
    Processed in 0.650656 second(s), 13 queries , Gzip enabled
