  • 阅读:83471
三分钟了解POE交换机的供电过程
天博通信
积分 790
帖子 158
威望 99675 个
注册 2016-11-22
发表于 2024-09-27 14:18:05  只看楼主
20240927_1727417867_14064082.jpg随着 WLAN、VIP、网络视频监控等新业务的飞速发展,大量的无线 AP、IP-话IP摄像机等基于IP的终端出现在我们生活周围。这些设备通常数量众多、位置特殊、电源线布线复杂、设备取电困难,在实际组网的过程中不仅消耗人力物力,而且增加建网的成本。
POE技术则通过在标准的以太网数据线缆上对所连接的网络设备(如无线 AP、IP-话IP摄像机)进行远程供电的方法,避免了要在每一台IP网络终端设备上都安装单独的电源设备的问题,使得不必在使用现场为设备部署单独的电源系统,能够极大地减少部署终端设备的布线和管理成本。
目前 POE 交换机的主要应用领域是无线 AP、IP 电话、IP 网络摄像头等基于IP 终端产品的网络应用,其功率需求一般不超过15.4W。通过在网络中应用POE 技术,解决了无线AP、网络摄像机等在天花板、楼道、门头等供电麻烦的问题。同时 POE 交换机还能提供 QoS.VLAN、ACL等管理功能,满足网络对设备性能以及功能上的需求。
有的朋友对POE交换机的供电功能很是感兴趣,今天来分析一下POE交换机在网络布置中的POE供电工作过程。
POE交换机工作过程如下:
检测:刚开始的时候POE交换机在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af/at标准的受电端设备。
PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,POE交换机可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,POE交换机开始从低电压向PD设备供电,直至提供DC52V源。
供电:为PD设备提供稳定可靠DC52V,满足PD设备不越过25.5W的功率消耗。
断电:若PD设备从网络上断开时,POE交换机就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和PD受电端设备(PD, Power Device)两部分,POE交换机为PSE设备的一种。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端。
天博通信,专业做普通交换机、国标POE交换机系列,SPOE交换机系列、工业级交换机,工业环网交换机、汇聚、核心交换机,SFP光模块、无线Wi-Fi、网桥,光纤收发器全系列产品的厂家,自主研发品牌,欢迎前来了解、交流。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:41:34
    Processed in 0.254049 second(s), 13 queries , Gzip enabled
