  • 阅读:60896
线下倾和覆盖计算器
胡守钢
威望 3135 个
注册 2017-3-13
来自 长沙
发表于 2024-10-15 16:10:04  只看楼主
在天线设计过程中,也许你会遇到下面情况:
当一个手机塔的定向收发器位于塔桅的顶端,且需试图找出定向天线的最佳倾角以便使用建筑物顶端天线最优信号时,使其在建筑物内实现分布式天线系统(DAS)蜂窝网络的覆盖化服务。
这时如果有计算工具的帮助,肯定会事半功倍。天线倾角计算器正好可以帮助到您。
天线向下倾斜和覆盖计算器(又名天线倾角计算器)用于在已知发射天线大致向下角度情况下,将发射天线放置该角度以获得最佳信号强度和覆盖范围(单位为度)。在给定波束宽度的情况下,该天线倾角计算器还能计算出波束覆盖的内外半径。
如上图可知,当给定塔台离地面的高度(Ht),目标离地面的高度(Hr),以及两台天线之间的距离时,早先使用的方程式可作为一种逼近法用于确定从天线的角度看0度地平线的适当下倾角,只要找到下倾角(Adt)(单位:度),以及天线波束宽度(Abw),就可以确定主天线波束的内部和外部半径(覆盖度)。具体公式如下:
天线倾角计算器广泛应用于定向射频天线的常见应用,如蜂窝网络、分布式天线系统(DAS)、天线基站、远程天线站点、陆地移动无线电(LMR)应用等其他应用。
射频定向天线品种齐全,有圆顶天线、八木天线、无源和有源 GPS 天线、贴片和面板天线。Pasternack 定向天线的工作频率范围为 700 MHz 至 6.4 GHz,设计用于L1、L2、ISM、GSM、WIMAX、 Wi-Fi、UMTS 或双频蜂窝频段。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:03:10
    Processed in 0.368006 second(s), 12 queries , Gzip enabled
