  • 阅读:32321
离开A2事件,5G终端(UE)就无法切换!
威望 1809394 个
发表于 2024-11-06 20:40:05  只看楼主
5G中走出服务小区的第一步---A2事件!
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024年11月05日 08:33 北京
在移动通信中终端(UE)测量和报告对保证无线网络的无缝连接以及终端(UE)性能至关重要。其中一个关键测量报告就是A2事件(Event A2),它在监测服务小区质量方面尤为重要。在5G(NR)网络中A2的功能、配置及如何应用,请慢慢往下看。
一、A2测量报告它是5G(NR)无线网络中的一种测量报告事件,它是当终端(UE)监测到服务小区的信号质量低于预定阈值时触发的测量(报告)事件;就是当发生这种情况时终端设备(UE)会向网络报告服务小区的质量(较差),从而促使网络采取必要的措施。
二、A2用途及工作 A2事件有助于终端(UE)识别服务小区何时不再提供可接受的信号质量。通过这种检测(报告),网络可决定是否准备帮终端(UE)进行小区更换或启动其他操作以保持服务质量。
三、A2事件触发条件 终端(UE)测量到服务小区的信号质量低于设定阈值时将会触发A2事件;在5G网络中可以使用参考信号质量包括:
  • RSRP(参考信号接收功率):终端(UE)从服务小区接收的信号强度。
  • RSRQ(参考信号接收质量):终端(UE)通过信号强度和干扰的信号质量。
场景示例:假设RSRP的A2阈值设置为-120dBm。如终端(UE)在服务小区接收到的RSRP<-120dBm;此时触发A2事件,终端(UE)向网络发送测量报告(信号强度),指示信号质量不足。
四、A2事件参数配置 主要涉及三个主要参数它们分别为;
  • Threshold():定义服务小区可接受的最低信号质量。
  • Hysteresis(迟滞):防止由于信号强度的微小波动而过于频繁地触发事件的裕度。
  • TTT(Time-to-Trigger-触发时间):指定在触发事件之前信号质量必须低于阈值的持续时间。
4.1 配置参数示例个小区配置A2值为-115dBm,迟2dB,TTT320毫秒。如果发生以下情况将触发A2事件:
  • 服务小区RSRP<-115dBm。
  • 该条件持续至少320毫秒。
4.2 A2触发后会发生什么?事件触发后UE向网络报告服务小区的信号质量较差,这将允许网络考虑采取多种措施,具体包括:
  • 开启邻区监测:网络开始评估附近的小区,看看是否有任何小区提供更好的信号质量。
  • 启动切换流程:如果邻近小区的信号更强,网络可能会触发切换以将连接切换到该小区。
  • 激活负载平衡:在某些情况下网络可能会通过将UE卸载到另一个小区来重新分配负载以保持性能。
五、A2事件功能主要包括:
  • 识别信号质量差: A2事件有助于检测服务小区信号质量不足的情况,从而确保最佳服务质量。
  • 优化切换决策:通过提供有关服务小区质量的准确信息,帮助网络做出更好的切换决策。
  • 保持连接稳定:通过监控信号质量差, A2事件有助于为用户保持稳定可靠的连接。
六、A2事件配置要点
  • 选择正确阈值:根据网络中的典型信号质量预期设置阈值。
  • 使用迟滞防止事件频繁触发:配置合适迟滞值,防止由于轻微信号质量变化使事件频繁触发。
  • 选择合适触发时间:平衡TTT值,以避免过早或延迟触发事件。
七、A2事件小结 5G(NR)中当服务小区信号质量低于设定阈值时,会触发A2事件;具体可使用RSRP和(或)RSRQ测量来评估信号质量;其中阈值、滞后和 TTT是关键配置参数;A2事件可帮助网络决定是否启动切换或监控相邻小区,对于优化切换并维持稳定的终端连接至关重要。在网络中A2可与A1、A3和A5等其他事件结合使用以实现更精细的控制。在正常情况下A2事件的频繁触发亦可能表明网络中存在潜在的覆盖或干扰问题。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:55:50
    Processed in 0.292954 second(s), 14 queries , Gzip enabled
