  • 阅读:5913
关于Bler,无线链路管理与数据吞吐的处理不一样!
威望 1809394 个
发表于 2024-11-19 23:14:30  只看楼主
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024年11月14日 08:30 北京
一、Bler定义这是在无线通信中端(UE)或网络侧(gNB)接收到数据的错误块数与发送的总块数之比;其计算公式如下:
    Bler=错误块数/接收到的总块数
二、Bler用途 BLER的计算基于评估每个传输块上的CRC,而错误块是循环冗余校验(CRC)错误的传输块。假设终端(UE)每秒接收到1000个传输块,其中200个数据块为错误块Bler=20%
三、数据传输错误处理 在5G(NR)中用户面数据传输和错误处理主要包括;
  • 当数据块(TB=Transport Block)传输中出现CRC故障时,终端(UE)通过发送 HARQ NACK发送该TB的反馈。
  • 传输块CRC故障出现时的第一个CRC故障被视为I-Bler(初始BLER)。
  • 网络侧将以较低的MCS重新传输TB,如果UE无法解码则它将再次发送HARQ NACK;这种情况持续到发生网络配置的最大HARQ重新传输并且网络丢弃该TB,这也称为R-Bler(残余BLER)。
  • Bler的比率由网络控制,这也是链路自适应的一部分。
  • Bler目标由I-Bler维护,因此这意味着网络尝试为每个终端(UE)维持约 10%的I-Bler
四、R-Bler处理 这是指在发生最大(次数)重新传输后,终端(UE)仍无法解码的TB(传输块)比例;此时这些TB将被丢弃,而由它们构成R-Bler(残余BLER)。
  • R-Bler比例通常非常低(应该小于0.5%);而当数据块重新传输发生时,网络会降低TB的MCS。例如:最大HARQ重传次数设置为4,将在终端(UE)尝试重发某些TB四次后,如CRC解码失败这些错误块的比率将被视为R-Bler(残余BLER)
  • 计算示例 gNB在1秒钟内传输了1000TB,终端(UE)检测到200TB的 CRC错误,这时I-BLER20%终端(UE)将200TB的数据重传后,检测到仍有10TB的CRC错误,此时R-Bler(残余BLER)为0.1%
五、无线管理与数据吞吐Bler
  • 无线链路管理中通过RLM(无线链路监测)Bler定义参考信号质量,根据监控结果决定终端(UE)与网络(gNB/eNB)间无线链接是重建或中断措施;
  • 业务传输中数据吞吐量的Bler是根据错误块的比率/接收到的总块数计算的,按照网络侧HARQ的设置对其进行降阶重传,直至最终丢弃。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:54
    Processed in 0.290391 second(s), 14 queries , Gzip enabled
