插好线
首先,要有交换机的配置线,一根是console线连交换机,另一个是连电脑的串口线,两跟线公母对接;
进入特权模式
通过console线连接交换机,在用户模式下输入“enable”命令,进入特权模式。
进入全局配置模式
在特权模式下输入“configure terminal”命令,进入全局配置模式。
创建VLAN:使用“vlan [VLAN号]”命令创建VLAN,如“vlan 10”“vlan 20”等,可创建多个VLAN以划分不同网段。
配置VLAN接口IP地址
使用“interface vlan [VLAN号]”命令进入VLAN接口配置模式,然后用“ip address [IP地址] [子网掩码]”命令配置IP地址,如“interface vlan 10” “ip address 192.168.255.1”。
将端口加入VLAN:使用“interface [端口号]”命令进入端口配置模式,再用“switchport access vlan [VLAN号]”命令将端口加入VLAN,如“interface fa0/1”“switchport access vlan 10”。
配置trunk端口:如果连接其他交换机或路由器,需配置trunk端口,用“interface [端口号]”进入端口配置模式,然后“switchport mode trunk”命令将端口设为trunk模式,再用“switchport trunk allowed vlan [VLAN号列表]”命令允许相应VLAN通过。
通过WEB界面修改
登录WEB界面:将计算机连接到交换机的普通端口,在浏览器地址栏键入交换机的IP地址(192.168.255.1),回车后在弹出的对话框中分别输入用户名和密码,点击“确定”即可登录交换机的管理界面。
修改配置:登录后可在界面中按需修改配置。如要修改端口配置,可在界面中找到“端口配置”等相关选项,选择要修改的端口,修改其工作模式等参数;若要修改VLAN配置,可进入“高级配置”中“VLAN配置”选项,创建、删除或修改VLAN的相关信息,包括VLAN号、VLAN名称、端口成员等;如需修改系统相关配置,可在“系统设置”等选项中,对交换机的主机名、管理IP地址、子网掩码、默认网关等进行修改 。
保存配置:完成修改后,在界面中找到“保存配置”或“应用配置”等按钮,点击保存修改后的配置,防止交换机重启后配置丢失。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
