  • 阅读:19552
CSFB S1语音寻呼成功率优化专项报告
刘金生smile
积分 -6
威望 68353 个
专家指数 -81
注册 2012-11-6
发表于 2024-12-12 10:57:57  只看楼主
1. 项目背景(摘要)
被叫语音信令流程:
1) MSC向MME发送寻呼消息(SGsAP-PAGING-REQUEST),该消息携带UE的IMSI,TMSI,LAI,主叫号码等信息,Service indicator指示为CS call indicator。
2) 空闲状态MME需要下发S1寻呼消息,而连接状态MME不发S1寻呼,直接发CSNotification消息通知终端。
3) MME向MSC返回SGsAP-SERVICE-REQUEST消息,该消息携带IMSI,IMEISV,TAI、ECGI等信息,UE EMMmod标识为EMM-CONNECTED状态。
4) UE向MME发送Extended service request消息,该消息携带CSFB response: CS fallback accepted by the UE (1)。
5) MME发送S1-AP UE Context Modification Request消息给eNodeB,其中包含CS Fallback indicator。这个消息向eNodeB指示了应该将UE移动到UTRAN/GERAN网络中。
6) eNodeB向MME回应S1-AP UE Context Modification Response消息。
7) RRC context release携带回落的频点。
8) eNB发起s1 release流程
    从被叫语音信令流程中可以看到,在终端回落之前,需要先接收核心网下发的paging消息。前期我们做了很多CSFB回落成功率优化的工作,也取得较好的成效。但是,如果CSFB寻呼丢失过多,即使CSFB回落成功率做到100%成功,也会很大程度上影响用户感知。因此,优化CSFB S1寻呼成功率是非常有必要,且十分重要的。
图1. 被叫语音信令流程图
2. 实验环境介绍
通过集中性能平台连续5天每日指标,日均MME转发成功次数>50,S1语音寻呼成功率<93%为寻呼质差小区。YY选取了10个小区作为实验对象进行研究。
问题LTE小区CI 问题LTE小区名称 语音寻呼MME转发成功次数 S1语音寻呼成功次数 S1语音寻呼成功率
460-00-430532-3 YY尧富家具厂NL1-3 238 221 92.86%
460-00-430937-3 YY芗城石亭金闽路NL1-3 738 675 91.46%
460-00-430580-3 YY芗城豪美塑料厂NL1-3 120 108 90.00%
460-00-430141-2 YY朝阳古塘NL1-2 92 83 90.22%
460-00-430560-1 YY丹霞星城NL1-1 99 92 92.93%
460-00-430937-2 YY芗城石亭金闽路NL1-2 761 703 92.38%
460-00-430127-2 YY北斗NL1-2 777 721 92.79%
460-00-430921-1 YY芗城石亭求精工业监控杆NL1-1 436 389 89.22%
460-00-430174-2 YY芗城区谢溪头村下社NL1-2 664 611 92.02%
460-00-430921-2 YY芗城石亭求精工业监控杆NL1-2 262 243 92.75%
3. 专项进展情况
针对S1语音寻呼质差小区,主要从S1口寻呼丢弃、故障、LTE覆盖、干扰、TAC合理性、RRC建立异常六个维度进行排查。
10个问题小区中,主要存在三方面的问题:
1) LTE重叠覆盖或者过覆盖,通过调整本小区或者周边小区天馈下倾角和方位角来规避。共6个小区,已调整完毕。
2) PCI冲突,通过调整优化周边小区PCI来规避。共2个小区,已完成参数调整。
3) 上行干扰,通过现场排查干扰源来规避。共2个小区,已排查完毕。
4. 专项成效
 通过本次对10个CSFB S1语音寻呼成功率低小区的专项优化,使得这10个小区的平均CSFB S1语音寻呼成功率由90.27%提升到98.63%,提升了8.36%,指标提升明显。
5. 应用推广经验
1) 定期对CSFB S1寻呼成功率指标进行提取分析,及时处理以提升用户感知;
2) 特别关注TAC边界小区,通过切换统计对大量跨TAC切换的小区优先处理;
3) 对于网外干扰可通过扫频的方式确定干扰源,并协调关闭干扰源或安装滤波器等方式规避干扰源;对于网内干扰可通过覆盖控制、PCI优化等方式来降低干扰。
6. 附录.案例
6.1 案例1:LTE覆盖问题导致低S1寻呼成功率
问题简述:
YY芗城石亭求精工业监控杆NL1-2的S1寻呼成功率分别仅92.75%,指标偏低,很大程度上影响用户感知,需进行优化调整。针对该低S1寻呼成功率问题可通过故障、LTE覆盖、干扰、CSFB相关参数配置及跨TAC切换比例情况等进行问题的定位分析与解决。
问题分析:
求精工业监控杆-2站点状态正常无故障告警,核查CSFB相关参数配置正常,未发现TAC插花及频繁切换导致TAC更新频繁现象。平台取数发现求精工业监控杆-2存在重叠覆盖现象,现场测试发现求精工业监控杆周围较为空旷,金峰食品公司监控杆-1/2、天宝珠坑-2与求精工业监控杆1/2重叠覆盖,导致部分区域质差,初步判定由于重叠覆盖导致低S1语音寻呼成功率。
YY石亭求精工业监控杆周边无线信号覆盖情况图
优化方法:
调整金峰食品公司监控杆-1下倾角0度调至4度, 金峰食品公司监控杆-2下倾角0度调至4度,天宝珠坑-2下倾角4度调至6度,减小重叠覆盖。
优化结果:
查看集中性能平台,S1语音寻呼成功率指标有明显提升,稳定在98%以上。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-04 04:59:12
    Processed in 0.801139 second(s), 14 queries , Gzip enabled
