  • 阅读:3235
SFP、SFP+、SFP28三种常见的光模块的区别
天博通信
积分 790
帖子 158
威望 99675 个
注册 2016-11-22
发表于 2025-01-02 09:32:29  只看楼主
随着网络技术的不断发展,光纤通信在各个领域中得到了广泛的应用。SFPSFP+SFP28光模块作为三种常见的光模块类型,具有不同的特点和适用范围。
SFPSFP+SFP28之间的区别主要体现在以下几个方面:
传输速率
SFP:数据传输速率从100Mbps4Gbps不等。
SFP+:支持最高10Gbit/s的传输速率。
SFP28:能支持单通道25Gb/s的速率,部分可达32Gbit/s
协议标准
SFP:基于SFF-8472协议。
SFP+:基于SFF-8431SFF-8432协议。
SFP28:基于IEEE802.3by协议。
性能表现
SFP:功耗相对较高,在高速传输时信号衰减相对较大,传输距离受限。
SFP+:功耗较低,通常在1W以下。在长距离传输中,信号质量和稳定性较好,可支持10km甚至40km的传输距离。
SFP28:为了达到25Gbps的高速数据传输,对低功耗和散热提出了更高的要求,具有更优的阻抗控制和更低的串扰。
应用场景
SFP:适用于百兆/千兆以太网以及其他低速传输应用,如一些小型企业网络、家庭网络等对带宽要求不高的场景。
SFP+:广泛应用于数据中心的10G以太网链路、电信网络中的10G传输等,如用于连接服务器、交换机、路由器等设备之间的10G高速链路。
SFP28:主要用于25G以太网,为10G-25G-100G网络升级提供了一种高效的解决方案,适用于云计算、大数据、高性能计算等需要高速数据传输的行业,以及数据中心内部的高速互联。
兼容性
SFPSFP+模块不能用于SFP插槽,否则可能会导致端口或模块损坏,但SFP模块可以用在SFP+端口上,不过速率会降低到1Gbit/s
SFP+:与SFP外观尺寸相同,可在一定程度上实现向后兼容。
SFP28:和SFP+具有相同的尺寸,SFP28光模块可用在SFP+端口,但链路传输速率为10Gbit/s;反之,SFP+模块插入到SFP28端口上,也只能运行在10Gbit/s
    A·Jay
    C友·魅力勋章   纪念勋章·十二周年
    积分 3704
    帖子 812
    威望 33248 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -356
    注册 2012-7-11
    来自 长春
    发表于 2025-01-03 13:43:52
    原帖由 天博 于 2025-1-2 09:32:29 发表
    随着网络技术的不断发展,光纤通信在各个领域中得到了广泛的应用。SFP、SFP+和SFP28光模块作为三种常见的光模块类型,具有不同的特点和适用范围。SFP、SFP+、SFP28之间的区别主要体现在以下几个方面:&nb ...
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:45:43
    Processed in 0.434717 second(s), 14 queries , Gzip enabled
