  • 阅读:4721
5G(NR)竞争性接入的Msg4中有点啥?
威望 1809394 个
发表于 2025-01-10 20:37:21  只看楼主
5G(NR)竞争性接入的Msg4中有点啥(1)?
原创 Mr.kang 和老康一起学5G 2025年01月06日 08:00 河北
移动终端(UE)连接到5G(NR)网络时过程中在成功解码SSB获得下行链路同步后,须执行RACH随机接入流程。当终端(UE)从与其他UEs共享前导码池中随机选择一个Pramble(前导码)时,其接入将通过竞争完成。
一、竞争接入 5G(NR)网络中多个终端(UEs)可使用同一个Pramble(前导码)发起随机接入,这将导致终端(UEs)间相互争用由网络(gNB)评判解决,MSG4就是争用解决标识---这是5G(NR)中随机接入过程的关键之一;识别和解决终端(UEs)间争用过程在很大程度上依赖于随机接入过程的MAC CE(MAC控制单元)。
图1.5G(NR)竞争性随机接入流程示意图
二、接入竞争在竞争性随机接入过程中终端(UE)在ra-Contention ResolutionTimer运行时,持续监控ra-SearchSpace定义Type1公共搜索空间内的CORESET(控制资源集)。此计时器是该过程的关键部分,UE必须小心管理它才能成功完成该过程。
三、MSG3/MSG4与争用结果
3.1 MSG3传输是争用解决过程的关键部分。如果UE使用MSG3传输CCCH消息(公共控制信道),则UE将尝试解码PDCCH(物理下行链路控制信道)传输,其中CRC(循环冗余校验)位由临时C-RNTI(无线网络临时标识符)加扰,此加扰过程可确保通信安全且特定于UE。作为响应UE可能会收到两种可能的DCI格式之一:
  • DCI Format0_0:为MSG3的重传分配PUSCH(物理上行链路共享信道)资源。
  • DCI Format1_0:为MSG4分配PDSCH(物理下行链路共享信道)资源。
3.2 MSG4传输包含UE争用解决标识MAC CE,这是确定随机接入过程是否成功的关键组件。
3.3 MAC CE(争用解决标识)在确保UE随机接入程序成功方面起着至关重要的作用。其中包括MSG3内上行链路CCCH SDU(服务数据单元)的前48 位,允许UE将MAC CE的内容与其发送的原始CCCH SDU进行比较。
3.4 争用解决成功:如果MAC CE的内容与UE发送的原始CCCH SDU匹配,则认为随机接入程序成功。临时C-RNTI成为分配的C-RNTI,UE继续为MSG4 发送HARQ(混合自动重复请求)确认。
3.5 争用解决失败:如果内容不匹配,则表示发生了争用。MAC CE适用于不同的UE,当前UE必须恢复传输PRACH(物理随机接入信道)前导码以尝试建立新连接。
    A·Jay
    C友·魅力勋章   纪念勋章·十二周年
    积分 3704
    帖子 812
    威望 32748 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -356
    注册 2012-7-11
    来自 长春
    发表于 2025-01-13 13:44:31
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:02
    Processed in 0.525112 second(s), 15 queries , Gzip enabled
